1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Совсем близок я к началу реализации приточки в доме. Подвел к месту установки контур отопления, и электричество.
    Схема:
    Т. к. дом не большой ~120 кв. м., и взял я его готовым, большого разгула по реализации идей нет. Для установки выбрано место в углу у балконной двери на 2 этаже. Установка будет монтироваться вертикально. Забор воздуха планирую выполнить сверху. Затем Труба диаметром 160 уходит через перекрытие на 1 этаж, ставиться ответвитель 120 в зал, далее в двух метрах ставиться ответвитель 160 на второй этаж, а после продолжается труба 120 до кабинета. На втором этаже труба 160 поднимается до потолка, делается ответвление 120 в первую спальню, далее идет часть трубы 160, сужается в районе санузла и там разветвляется на 2 спальни. Перед выходами в комнаты будут управляемые клапаны.
    Из оставшихся после поисков установок с водяным калорифером остались только несколько:
    Osteberg SAU 250 E (Боюсь не влезет, завтра буду перемеривать место, предварительно немного шире она проема)
    Эконом 300 (Глобал вент) (Подходит по габаритам) Нужен отдельный фильтр.
    ВПУ 500 (Подходит по габаритам)
    Прошу вашего совета.
    1) Допустима ли такая компановка труб?
    2) Т. к. установка будет находится на этаже спален, и на смежной стене со спальней, как не обмануться, и не нарваться на шумную установку?
    3) Сильно ли накладно выходит питание установки с электрическим калорифером? (Они меньше размером и выбор больше)
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вообще-то конечно хочется чтоб и свежо и тепло было.
    А то как в анекдоте получается: "Вы руки с мылом моете? Тогда чай без сахара.":aga:
    С вытяжкой и притоком без учета работающей вытяжки в кухне (зонт) в принципе ясно.
    Можно с рекуператором, можно без него. Объем заменяемого воздуха для моего проекта кубов 200.
    И если разделить его по всем комнатам, то вроде и ничего.
    А вот как согласовать приток с вытяжкой при работающей кухонной вытяжке (600, ну ладно 300 кубов) при системе с рекуператором непонятно.
    Да и без рекуператора не все ясно.
    Отрегулировал систему "приток-вытяжка" и работает она себе в равновесном состоянии. :pioner:
    А тут вдруг бац и прилетел расходик на вытяжку дополнительный сопоставимый с типовым расходом. :faq:
    И если у меня в квартире (панельный дом) после выключения зонта за счет высокой теплоемкости бетонных стен все быстро приходит в прежнее состояние (температура воздуха), то что будет в каркаснике? :faq:Теплоемкость то меньше. Одна надежда на УШП на 1 этаже. А на втором?
    Пойду, точно пойду на "Мир климата". Фирмачей попытаю.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо большое.
    А какое аэродинамическое сопротивление у куска трубы сантиметров в 30?
    Он же в стену вставляется и выходящим концом смотрит в комнату относительно больших размеров, а не в воздуховод относительно большой протяженности и небольшого диаметра.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  5. myshla
    myshla
    myshla
    Сделали в компании проект вентиляции, но уже двое людей с форума сказали, что в спальнях нельзя делать вытяжку, а можно только приток... подскажите, правда ли это, и если да, то с чем это связано?
    если что, вот моя тема с подробностями: https://www.forumhouse.ru/threads/248026/
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Завтра почитаю. Сегодня уже не в состоянии.
    Но вопрос я задавал по КИВу. У него в графике приведенном Вами есть этот параметр.
    А куда его приткнуть?
    Какие значения брать? Максимальные, средние или минимальные?
    Если его в воздуховод вставлять, то да, есть о чем говорить.
    А если он в стену вставлен и имеет длину сантиметров 30.
    А на графике разброс от 14 до 54 м3 (4 положение ручки).
    Как определить необходимое количество клапанов для притока допустим 600 м3.
    10 шт. надо, или 40?
    Подскажите пожалуйста. :faq:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наверное это перебор.
    Вытяжку надо делать из туалета/ванной, можно кладовой - чтобы отработанный и с запахами воздух удалять, а приток в жилые комнаты-чтобы дышать. Вот вместе они и будут давать круговорот воздуха.
    А если из жилых потянуть, то как воздух из туалета будет уходить. Поток закольцуется в комнате и все. Из приточного воздуховода в вытяжной и из комнаты не выйдет.
    Для фирмы оно конечно лучше. Больше воздуховодов - больше цена.
    Но Вам-то это зачем?
    И отдельная вытяжка из зонта над плитой. Прямиком на крышу.
    Есть еще вентиляция котельной, но это отдельная песня.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    так у вас пву с рекуператором, но в любом случае воздухообмен должен осуществляется из чистых в грязные. Если только это не производств. или обществ. помещения.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А вы возьмите среднее и не ломайте голову.
    Задача вентиляции: обеспечить поступление необходимого кол-ва кислорода и удаление углекислого газа и др. вред. веществ при наличии. Вот с этих данных расчет и начинайте, а не с мощности вашей вытяжки.
    Вот вам ссылка на статью для общего развития.
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=32
  10. myshla
    myshla
    myshla
    не поняла ваш ответ(
  11. myshla
    myshla
    myshla
    от плиты и санузлов сделаем, да...
    боже, теперь еще вентиляция котельной особая О_о Это ведь тоже они должны сделать?
    мне написал проектировщик, что мол делают вытяжку в другом помещении, когда есть прилегающий санузел, короче, вот что написал:
    "Да, вытяжку обычно делают из смежных со спальней помещений (как в помещении №15, там вытяжка предусмотрена из гардероба), если это санузлы, тогда для исключения перетока воздуха, а, соответственно, и запаха, в спальнях делают только приток. Но в вашем случае, так как таких помещений нет, то вытяжка предусмотрена из спальни."
  12. myshla
    myshla
    myshla
    Раз у меня нет прилегающих санузлов к каждому помещению - что в таком случае делать? плюс у меня есть гостевая спальня и два рабочих кабинета, там тоже и приток, и вытяжка спланированы...
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Что значит "прилегающих" санузлов?
    У Вас что на этаже нет туалетов или ванной?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо прочитал.
  15. myshla
    myshla
    myshla
    есть, но они не прилегают к спальням!
