1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и что? или у вас между спальней и с/у 50-ти метровый коридор?
    @myshla, попробуйте обратиться не к продавцам/монтажникам, которые зарабатывают на объеме, а к проектировщикам вентиляции
    например на бирже https://www.forumhouse.ru/exchange
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Человек деньги проектировщиком заплатил уже. Надо навести их на забор воздуха из " рабочих" помещений и приток в жилые зоны. Объем сразу снизится, тем более 700 м3 на 4 человека -перебор
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В этом и проблема... Сначала платят потом помощи на форуме просят. Пообщаться нужно, для начала, попросить накидать схему на салфетке и бегом сюда:aga:
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Здравствуйте. Дом будет каркасный для постоянного проживания 4-5 человек. Рекуператор не планирую.
    Вытяжная вентиляция понятно что в сан узле, котельной и кухне. А как оптимально спроектировать приток. Под оптимальным я подразумеваю малозаметность, регулируемость и технологичность установки.
    Схему помещений прикладываю.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Keyman, приточными клапанами
    есть на любой кошелек, вкус и цвет
  6. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Просьба к тем, кто хоть что-то понимает в Вентиляции с использованием рекуператора, покритиковать мою схему :)
    Рекуператор будет на 500 кубов. Общая площадь вентилируемых с помощью ПВУ помещений 200м2. Объем 600м3.
    Кухонная вытяжка напрямую на улицу через вентканал на крышу.
    Вытяжка от ПВУ в вентканал в котельной на крышу.
    Качество снимка не очень хорошее, поэтому поясню. Конечные точки раздачи и забора сделаны сечением 100мм, магистрали 250мм, промежуточные каналы 125 и 160мм.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @yury ijs, приточно-вытяжная в жилых помещениях это перебор. Из гардеробной нужна вытяжка. Не совсем понимаю какие расходы из каких помещений? То что 500 кубов расход воздуха это правильно (по сан. Нормам расход вытяжного воздуха в таком объеме и получается) поэтому не понятно какой еще расход вы планируете удалить из жилых помещений?
  8. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Вы имеете в виду, что в спальни надо делать только приток?
    Гардеробная соединена с прачечной, там приток в гардеробную, а вытяжка из прачечной.
    Вот тут не понял, что вы спросили, извиняюсь.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
    как вариант
    из всех "грязных" помещений у меня получился расход в 500 кубов, значит вы уменьшаете расход из грязных зон в пользу вытяжек из жилых помещений, зачем?
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Просто чтобы была возможность провентилировать, на всякий случай. А так думаю, поставить везде диффузоры и регулировать ими уже по необходимости. Это рабочий вариант или плохая идея?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    плохая идея. всякого случая не будет если правильно спроектировать. совет: убрать вытяжку из жилых комнат
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Так, а если просто перекрыть уже имеющиеся выводы из спален это не будет то же самое? Или надо менять сечения воздуховодов на вытяжку в санузлах?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    дроссель-клапаны допускают подсос воздуха, плотно не прикроете, сечения менять тоже нужно.
  14. Zinder
    Zinder
    Zinder
  15. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    Подскажите, пожалуйста, про вентиляцию. Дом из газосиликата, два этажа, 10 на 10, в цоколе газовая котельная. На первом этаже кухня, санузел, на втором ванная. Планируем из кирпича вести вентканал с встроенными трубами с выводом на крышу. Вопрос: из чего сделать трубы, какого диаметра и можно ли всё одной трубой выводить?
