1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если задумали пассивную вентиляцию, то нужен отдельный канал (встроенная труба) для каждой точки: котельная, кухня, санузел, ванная. Диаметры сами выбирайте. Стандартные вентиляционные 100, 125, 160. Только для котельной не меньше 160.
    Но будет ли тяга зависит только от погоды и от того насколько вы трубу над коньком поднимите. Обычно в малоэтажных домах тяга или отсутствует или опрокидывается так же часто как присутствует.
  2. Pivanist
    Pivanist
    Pivanist
    Аналогичная ситуация... хотелось бы подробностей. Дом из газосиликата, в цоколе котел, над ним на обоих этажах ванные (сан/узлы) и на первом этаже смежной стеной кухня. То есть все помещения, которые требуют вентилирования рядышком и примыкают к капитальной стене, в которой запланирован блок вентканалов. На сегодняшний момент выглядит так (см. фотку). Толщина капиталки 375 мм. Соответственно в этом куске стены пойдут параллельно друг другу шахты из красного кирпича для:
    - из топочной от котла
    - ванная 1 эт
    - кухня 1 эт
    - ванная 2 эт
    - канализация/вода
    Из чего сделать сами вентканалы? какое сечение оптимальное? можно ли квадратную трубу и т. п. К сожалению времени читать ветку нет. Буду признателен за понятную для понимания литературку по этой теме.
  3. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    В результате изучения материала решил изменить свое решение по монтажу только приточки с водяным калорифером Эконом-350 на установку с рекурператором LGH-35RX5-E. Подведенную к месту точку отопления использовать в дальнейшем под утепленный балкон.
    Слишком много вопросов к установке Эконом-350, никакой автоматики в комплекте (итоговая стоимость непонятна), по характеристикам шумновата, непонятно справиться ли котел с дополнительной нагрузкой и т. д.
    Mitsubishi и доп. оборудование (фильтра, глушак) решил смонтировать за потолком в санузле на первом этаже. Приток по прежнему во все жилые комнаты, вытяжка из кухни\зала, коридоров, может быть санузлов, естественную вытяжку заделать вообще, оставить один канал под зонт над плитой.
  4. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Помогите пожалуйста выбрать крышной вентилятор - точнее определится с его высотой
    Vilpe E120P/126/500 или Vilpe E120P/126/700
    Угол наклона ската кровли 15 градусов (т. е. Очень пологий) длинна ската 3,2 м, какую высоту брать 500 или 700 мм?
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    По количеству снега на крыше смотрите. У меня крыша 17 градусов, Икопал, снег не сходит, вентиляция канализации 500 мм, выход общей вентиляции 700мм .500-ка после сильных снегопадов завлена почти полностью.
  6. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    У меня крыша мечтало черепица поэтому думаю снег тоже сходить не будет, значит надо ставит 700, только кажется слишком длинной будет смотреться?
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    700-ый:
    500-ый:
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    с нее снег хорошо сходит
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! Возникла проблема прокладки воздуховода из кухни к общему воздуховоду с вентилятором. Возможно ли вытяжку над плитой вывести напрямую на улицу через стену? Стена СИП 174мм.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А её (с плиты) и надо делать отдельно. Лучше всего вертикально вверх с крышным вентилятором и тиристорным регулятором. Штатный в зонте отключаем.
  11. krulfa
    krulfa
    krulfa
    Присматриваю новую квартиру, есть интересный вариант - 21 этаж, но дом рядом с шумной улицей с интенсивным движением. Шум можно побороть, так как стеклопакеты стоят и на окнах, и на лоджиях. Если окна закрыты, то тихо. Но дышать, боюсь, будет нечем, а если приоткрывать, то становится шумно. Предыдущие хозяева в квартире окна почти не открывали, а открывали на лестничной клетке и проветривались через открытую входную дверь.
    Имеет ли смысл делать полноценную притяжно-вытяжную систему? Главное, чтобы было тихо, и здесь я готов вложиться. Простые приходные устройства не очень интересны, так как они должны греть весь объем воздуха и потреблять киловатты.
    Варианта просматривается два: либо ставить вентблок на одной из лоджий, либо в тамбуре на лестничной клетке под потолок. Разводку, например, коробами 200x60. Потолки 248.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    а если в стену выводить? не хочется тянуть через 2-й этаж.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да не проблема, только что будет через год с вашим фасадом?
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Действительно:faq: Буду думать. Если будут углы на трубе, сильно повлияет? И как с конденсатом решается проблема?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    утеплением трассы и вент. выхода
    увеличение шума, снижение производительности вентилятора
