1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте, разрешите попросить совет по устройству вентиляции в доме:
    Одноэтажный, каркасник, 18*8 м (план прилагаю), холодный неэксплуатируемый чердак. Планирую делать отдельный канал из каждого санузла (их два) из кухни (один - вентиляция, один - вытяжка). Каждый канал собираюсь делать вертикально с выходом на кровлю отдельным кровельным проходом. Прошу советы:
    1. возможно я что-то упускаю или наоборот перезакладываюсь?
    2. каналы делать оцинкованной стальной трубой?
    3. имеет ли смысл ставить в каналы вентиляторы?
    4. каналы утеплять на длину прохода по чердаку?
    5. все каналы одинаковые или разными диаметрами?
    6. на что следует ещё обратить внимание и каких косяков не допустить?
    Заранее благодарю.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я бы два санузла и вентиляцию кухни объединил и вывел на крышу одним вент выходом с вентилятором на крыше, каналы на чердаке утеплил. Кухоный зонт своим каналом с вентилятором на крыше. Фановая понятно своим отдельным. В принципе на ваши вопросы давно есть решения: http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Page.aspx?id=1169199
    А вот как вы с притоком решите ?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Микропроветривание через окна, аэроматы.
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну если газом отапливаетесь и сильных морозов не бывает то вариант.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Сохранится ли естественная тяга в случае выхода крышного вентилятора из строя?
    Нет ли в этом случае опасности в объединении канала кухни и санузлов?
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я не уверен, но по-моему в одноэтажном доме на естественную тягу недеяться особо не надо. У меня, к примеру, после стройки в доме откровенно воняло всяким мусором, канал через крышу был, но ничего толком не вентилировалось, не смотря на открытые окна, пришлось вешать вентилятор. Ну а крышник от Vilpe 10 лет, пишут, спокойно работает.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Благодарю, решение мне понравилось.
    Пожалуйста поправьте, если я ошибаюсь: мне кажется, что в моём случае сделать объединение трёх вентканалов (кухня + два санузла) в один будет по стоимости не слишком отличаться от трёх независимых каналов с вентиляторами меньшей производительности в каждом.
    Дом у меня "длинный", городить горизонтальные вентиляционные каналы на чердаке + соединители, само по себе "не бесплатно", мне кажется соизмеримо по стоимости с вентиляторами. Так может запустить их независимыми вентканалами на кровлю, каждый со своим вентилятором и регулятором?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    только зимой при значительном перепаде давлений
    плюсую
    у меня такая схема работает отлично
    приток клапанами
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Пожалуйста расскажите о клапанах притока (буду признателен за ссылку или ключевые слова для точного поиска)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да по клапанам сейчас выбор на любой вкус и кошелек
    Домвент, СВК, КИВ, Aireco, Airbox и т. д.
  11. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @ppvlad, тут можно почитать небольшой обзор по приточным устройствам (ссылка), а вообще их большое кол-во (как сказали уже выше :)).
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. Все ок, такая схема рабочая
    2. Да
    3. Да
    4. Да
    5. 125 сан. Узлы, кухня. 200 кухонный зонт, если будет
  13. Allegro
    Allegro
    Allegro
    Красноярск
    Форумчане, прошу подсказок. Дом только будет строится, хотелось бы по возможности необходимые отверстия сразу заложить. Вентиляцию только начала изучать, как поняла, главный принцип - вытяжка в грязных местах, приток в жилых помещениях. Соответственно, на 1 этаже в зале у 2 окон и в гостевой вентклапаны, на 2 этаже во всех спальнях вентклапаны. В с/у 1 этажа, с/у 2 этажа, котельной, кухне (для зонта и вентиляции отдельно) и холле 2 этажа вентканалы. Правильно? Планировки прикрепляю.
  14. bann3r
    bann3r
    bann3r
    Краснодар
    Добрый день, господа профессионалы!
    Прошу дать свой совет/комментарий по вентиляции. Имеется жилое помещение - половина дуплекса (дом на двух хозяев) в Краснодаре. 2 этажа, площадь одного этажа - 50 кв. м. Высота потолков 2,6 м. Схемы этажей прикрепил (соседская стена - слева на схемах). Хочу установить ПВУ с рекуперацией. Пока склоняюсь к Electrolux Star в связи с ограниченным бюджетом. Хотя предлагают, например, и вот такие агрегаты http://blagovest-kuban.ru/catalog/1459/19469/Amalva Komfovent Domekt REGO-400VE.
    Мои вопросы:
    1) С тулаета на 1 этаже и ванной на 2 этаже вытяжка будет идти не через рекуператор, а сразу на улицу при помощи вентиляторов с таймером и гидростатом. Также кухонный зонт будет идти напрямую на улицу. Это правильно и допустимо совместно с рекуперацией других помещений? Как я понял предлагают еще на кухне установить вытяжной вентилятор Elrctrolux EAFM-150 и вытягивать воздух напрямую на улицу. Нужно ли это?
    2) Остальные помещения вентилируются при помощи ПВУ. Что профессионалы скажут насчет Electrolux Star в качестве бюджетного ПВУ? На нашу площадь 100 кв. м. с высотой потолков 2,6 м хватит Electrolux EPVS-200 STAR или нужно 350? Получается объем помещений 260 кубов. Тут вычитал разные подходы по частоте замены воздуха, кто говорит хватит 0,5 кратного обмена, кто - 1,5... Жить будут 3-4 человека.
    3) Продолжая тему из моего пункта 1, где лучше разместить приточные и вытяжные точки по помещениях? Если в таулетах и кухне будет своя вытяжка, то там уже не нужно вытягивать на рекуператор?
    4) Правильно ли я понимаю, что в случае поломки рекуператора, туалеты и кухня будут иметь вентиляцию при наличии электричества и не будет никаких проблем с вентиляцией влажных помещений и кухни?
    5) Главная цель рекуператора - экономить тепло. Не будет ли при такой схеме (отдельные вытяжки в туалетах и кухне) теряться смысл рекуператора как такового?
    6) Контора, которая мне предложила свои услуги преллагает Electrolux EPVS-200 STAR за 36 700 руб. Я же нашел их в интернет-магазинах в районе 23-24 тыс. (например, http://klimatabogi.ru/shop/pritochnaya-ustanovka-epvc-200 и магазинов с такими ценами - много). Интересно, это такие же приборы или может какие-нибудь подделки? Например, тут http://www.rusklimat.ru/catalog/ventilation-plant/compact-monoblock-installations-in-out/electrolux-star-epvs/13192.html Стар 200 стоит почти 36 тыс?
    Заранее спасибо за ответы!
  15. bann3r
    bann3r
    bann3r
    Краснодар
    Забыл прикрепить схемы этажей. Также прикрепил фото первого этажа, чтобы было понятнее какого размера арка.
