1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Простите, не все указал.
    Дом одноэтажный, чердак холодный вентилируемый
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @nazaru,
    + организовать приток в жилых помещениях клапанами, либо если пластик. окна - то микропроветривание
  3. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Подскажите хочу сделать вытяжку из трех санузлов
    один на первом этаже, до него длина воздуховода будет где то метров 5
    и два на втором, рядом с трубой на крыше
    как сделать так чтобы тяга из всех трех санузлов была более менее равномерной?
    или тут какой либо другой подход?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @BedroomPilot,
    поставить один вентилятор и глушитель, а тягу в каждом с/у отрегулировать анемостатами
  5. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Хорошо а есть в природе какой нибудь девайс в который вставляется к примеру три воздуховода а с другой стороны выходит один?
  6. Nikolai41
    Nikolai41
    Nikolai41
    Киров
    Мультизональный вентилятор.
    Хотя можешь просто объеденить все воздуховоды в один короб, заведомо большего размера (жестянщики Вам в помощь) и сделать один выход под вентилятор. Регулировку провести либо анемостатами, либо решеткой с КРВ (клапан расхода воздуха)
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Добрый день! Будет дом два этажа, кирпич, пластик. Вытяжка из санузлов и котельной. Можно ли для этого использовать канализационные трубы, вывести их на крышу (металл) и закрыть коробом с колпаком? Или надо городить что то серьезное с вентиляторами и прочим (почитал тут предлагаемые решения, стало как то непонятно, почему нельзя использовать решения попроще?) Заранее спасибо за ответы.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @juf,
    1. у канализ. труб размерность не та, будут проблемы с подключением решеток, анемостатов, канальников
    2. естественная вентиляция в малоэтажном строении будет работать только при значительных перепадах давления, т. е. только в мороз.
    3. делайте принудительную, не великие деньги для вашего здоровья и комфорта.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    У знакомого дом строится по проекту, в т. ч. и на вентиляцию. Поставили сотку каналью, вроде так проектанты нарисовали. Аргументировали тем, что не такой сильные конденсат будет по сравнению с металлом. А что тогда надо ставить?
    Странно. А если вывести над коньком? Печка в бане тянет будь здоров)
    ТАк это все выльется потом в счета за электроэнергию(
  10. Nikolai41
    Nikolai41
    Nikolai41
    Киров
    Так или иначе вся вентиляция - это "тепло в трубу". В случае с принудительной, сможете хоть как то это регулировать.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    От конденсата в воздуховодах в холодных помещениях избавляются другим способом - утеплением воздуховодов. Например рулонной минватой.
    Использовать необходимо материалы предназначенные для конкретного использования. А не колхозить, чтоб потом не было мучительно больно. На рынке их предостаточно. Лучше всего конечно стальные оцинкованные. Но можно и пластик, хоть он и не проходит по пожарке.
    Извиняюсь, вы с физикой знакомы? Движение воздуха будет только при значительном перепаде давления. Какой перепад может быть между коньком и вытяжкой на втором этаже?
    Канальник на 125 мм будет "кушать" 25-30 Вт, что выльется в месяц при его постоянной работе рублей так в 50-70. Это много?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сотка каналья наверное на фановый стояк, т. к. нормальные проектировщики такого сделать не могут.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А если ставить закрывающиеся решеточки в доме? Можно же будет закрыть вытяжку.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. я ставлю оцинкованные трубы, обкладываю их минватой и зашиваю гипсокартоном?
    Про движение воздуха - над коньком всегда ветер, он же будет создавать разрежение в трубе. Этого будет недостаточно для обеспечения вытяжки?
    А куда ставится канальник? Можно посмотреть в картинках вообще как сейчас делают вентиляцию правильно?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Верно. А также вместо "решеточек" использовать анемостаты. А также можно регулировать по скорости канальный вентилятор.
