1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @juf,
    :) у вас над коньком всегда постоянный ветер? завидую! поставил бы ветрогенератор :)
    нет, его будет недостаточно.
    канальный можно также в короб, или на чердак, вполне возможно понадобиться и глушитель.
    есть ещё крышные вентиляторы, они дороже.
    схем куча, в том числе и этой теме.
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Примерно так?
    На сколько жизнеспособно такое устройство вентиляции?
    Спасибо!
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @nazaru,
    да, только при постоянно работающей вентиляторе обратный клапан не нужОн
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @Yuraberg, на сколько я понял, по притоку нужно ставить анемостаты, а какой Вы можете порекомендовать вентилятор в ванную для оттока воздуха в моем случае и не создастся ли в ванной сквозняк?
    С уважением Назарий!
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Приток через клапаны. Чердак есть?
  6. Allegro
    Allegro
    Allegro
    Красноярск
    @Yuraberg, вы бы не могли мой вопрос прокомментировать?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    всё ок
  8. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Здравствуйте. Подскажите, допускается расположение вент каналов под углом 38 градусов? Хочу проложить под кровлей и вывести в конек. Пока планируется естественная вентиляция, но в дальнейшем установка рекурператора.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    допускается
  10. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Можно монтировать без утеплителя, или желательно утеплить прям до выхода из кровли?
    Можно использовать канализационные трубы (серые или оранжевые) в вентиляции в качестве воздуховодов?
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Может ли кто-нибудь подсказать - какой из вариантов компоновки каналов в трубе (металлический короб обшитый проф. листом) предпочтительнее (правильнее) см. рис. 1 или 2-? Глядя на многокв. дома каналы идут в один ряд, но если сделать в два то вроде бы компактнее выходит и даже один лишний можно добавить. каналы_упр.jpg
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в утеплителе
    канализационные трубы для канализации, тем более что в будущем вы планируете собрать механическую систему
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @lefa1, с точки зрения эксплуатации под один зонт я бы все не собирал. что такое водогрейка?
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Водогрейка - отдельная газовая колонка для гор. воды, хотя скорее всего ее и не будет. У тестя под одним зонтом: котел, водогрейка, вентиляция, вентиляция кухни и проблем с эксплуатацией за 10 лет как газ дали -нету. Канал Печь-камин в принципе можно через зонт протащить.
    Я прикидывал 5...6 готовых проходок, но что-то не дешево выходило, а стоимость единого короба для меня -копейки.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Да, вентилируемый, не отапливаемый
