1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Доброго времени суток - дабы долго не переписывать про свой домик вот ссылка на тему - https://www.forumhouse.ru/threads/237129/
    Так чего то я по вентиляции малость запутался - точнее совсем запутался :(
    Итак - вентиляцию планирую сделать из сендвича из оцинковки (скорее всего воронежского феррума) - да не самый дешевый вариант - но мне он нравится.
    Вентиляция везде планируется естественная, но с возможностью в случае чего поставить принудительную. Высота вентканалов 3,5 метра.
    1. Ванная (помещение 005) и туалет две трубы рядом - нужно определиться с диаметром труб вентиляции. 100, 125, 150 или какой то другой - тут я совсем запутался :( как выбрать ? туалет 1,2*1,2 метра, ванная около 7 квадратов. Потолки 2,7-2,8 метра. Под дверями планирую оставить зазоры для притока по 1-1,5 см.
    2. Вентиляция котельной - помещение 002 - 1,6*4,2*2,7-2,8 метра = 18,8 куба.
    Нужен трехкратный воздухообмен. 18,8 *3 = 56,4 куба
    Считаем диаметр трубы (скорость 1 метр в секунду так?) корень квадратный из (56,4 куба в час/3600 секунд*4/3,14) = 0,141 метра
    Таким образом берем трубу диаметром 150 мм верно ли?
    3. Вентиляция на кухне (газовая плита) - планирую две трубы - одна просто естественная вытяжка, вторая вытяжка над плитой (колпак с вентилятором)
    По кухне есть такой момент - она объединена с гостиной (по документам обзову кухня-столовая) площадь где то 42 квадрата выходит, высота потолка 2,8 Итого объем около 117,6 кубических метров учитывая желание газовщиков к трехкратному воздухообмены (как я понял им для плиты так же как для котла нужно) это 352,8 куба в час - это какую мне трубу туда газовики заставят ставить?
    корень из 352,8/3600*4/3,14 = 0,353 метра. это просто шахта для запуска баллистической ракеты средней дальности
    или 2 трубы диаметром 25 см или три двухсотых.
    Чего то не радужная совсем перспектива вырисовывается
    Или мне тогда сымитировать стенку между кухней и гостиной (помещения 8 и 10) сдать такой вариант газовщикам, а потом все разобрать
    Тогда кухня у меня де-юре выйдет 3,8*4,0 *2,8 высота = 42,56 кубов * трехкратный оборот - 128 кубов
    квадратный корень из 128/3600*4/3,14 = 0,213 метра
    Но думаю прагматичней сделать 2 канала по 150 мм и как раз заказывать тогда удобней и в котельную и на кухню одинаковые размеры сендвичей.
    Что то я совсем запутался как посчитать необходимые мне диаметры труб в каждом месте. Правильно я считаю или нет?
    Помогайте, люди добрые :)
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Вы имеете ввиду КИВ ?
    Да, чердак вентилируемый, не отапливаемый
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ок. Ставьте на чердаке канальник на 125 мм, дальше проходкой на вентвыход. Все хорошо утепляеется. Регулировка скорости -тиристорным регулятором. Цена вопроса 5 тыр. Можно конечно и вентилятором встроенным в решетку, но уж больно они шумные и нее надежные.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не только кив. Есть домвент, аэреко и тд. Да просто микропроветривание, если окна позволяют разные режимы открывания.
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, вентвыход не обязательно в крышу?
    Посоветуйте канальник
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  7. Amon
    Amon
    Amon
    Народ, прокомментируйте, пожалуйста мой проект вентиляции. Дом каркасный, общая площадь ~200 м2. Приточно-вытяжная система с рекуперацией и грунтовым водным теплообменником. Присматриваюсь к SDAR 30 или 50. Надеюсь, на эскизах все понятно. Воздуховоды планируется магистральные 160 мм, к потребителям 100 мм. Баланс (приток/вытяжка) по этажам 140 м3/ч на первом и 85 м3/ч на втором.
    Вентиляция.jpg вентиляция 1-й этаж.jpg вентиляция 1-й этаж 2.jpg вентиляция 1-й этаж 3.jpg вентиляция 2-й этаж.jpg вентиляция 2-й этаж 2.jpg вентиляция 2-й этаж 3.jpg
  8. Lotard
    Lotard
    Lotard
    Одинцово
    Использовать можно, но:
    1) Для рекуператора + блок дополнительного обогревателя в зимний период и электроклапаны!
    2) Нет длинны коммуникаций, из этого не понятен расчёт, хватит ли установки по сопротивлению!
    3) Чем планируется делать выход приточных каналов
    4) Вытяжку из сан/узлов в рекуператор это та ещё глупость!
    5) Нет плана кухни, а то будет пункт №4
    6) Это не проект, а эскиз, без обид.
    7) Вытяжки С/У, гардеробных, кухонный зонд - отдельно от системы рекуперации
    8) Плюс к пункту №7 добавлять рекуператором воздух в объёме работы вытяжек по нормам.
    Для начала хватит...
  9. Amon
    Amon
    Amon
    @Lotard, Спасибо!
    1. В SDARах есть и обогреватель и охладитель...
    2. Габариты дома 12*9,5, вечером посчитаю длину, выложу.
    3. А чем обычно делают? :faq:
    4. А откуда еще вытяжку заводить в рекуператор? Сколько я читал, именно так и делают.
    5. Зона готовки будет там, где расположен кухонный зонт - он отдельно выводится на крышу.
    6. Ну да, эскиз
    7. Уже ответил, тогда нечего будет в рекуператор заводить = КПД будет стремиться к нулю.
    8. Не понял.
  10. Lotard
    Lotard
    Lotard
    Одинцово
    1. Несколько проектов по рекуператорам показали не эффективность встроенного обогревателя.
    Может его и хватит, но нужен расчёт.(В инструкции нет графиков)
    3. Я про воздухораспределительные устройства, с увеличением сечения в два раза, от подходящего.(Решётки, диффузоры)
    4. Именно так происходит распространение запахов. В готовых проектах использовали возможности рекуператора подавать больше воздуха нежели он забирает, для подпитки вытяжек С/У и кухни, это идеальный вариант, но опять таки требующих расчёта. А забор воздуха происходит из комнат или зон коридора, в зависимости от количества подаваемого воздуха. Этот расчёт можно произвести по назначению помещений и количеству находящихся в них людей.
    5. Так всё же, перекос вытяжки идёт на кухонный зонд, они до 1200 м в куб. умеют забирать, в зависимости от модели.
    8. Ответил на пункт №4.
  11. Amon
    Amon
    Amon
    1. В SDARах используется тепловой насос и догреватель на 1,5-2 кВт - неужто не хватит?
    3. про воздухораспределительные устройства не думал, наверное, анемостаты для регулировки потока.
    4. В рекуператоре же воздух не смешивается, откуда запахи?
    5. Есть возможность автоматически снижать тягу рекуператора на вытяжку при включении вытяжки на кухне.
  12. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Добрый день! Не могли бы ответить в личку, столько будет стоить проект вентиляции для загородного дома 170кв.м., 2 этажа. Планируется система с рекуперацией.
  13. cmirnof
    cmirnof
    cmirnof
    Здравствуйте! Помогите. Очень смутно себе представляю где вентиляция нужна, а где и без нее прекрасно можно обойтись. Как она должна выглядеть - отверстие в стене, или труба на крышу. Без барских замашек, а так, чтобы было рационально. Материал стен SIP панель. Внутри имитация бруса на обрешетку, снаружи фиброцементный сайдинг на обрешетку. отопление газовое. Заранее благодарен любому совету!
  14. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, схема с рекуператором электролюкс EPVS-200,дом 95 м2. Покритикуйте пожалуйста, как можно вытяжку с ванны и туалета сделать? объединять с рекуператором их нельзя? Синий вытяжка, чёрный вход воздуха
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @cmirnof,
    приточные клапаны в жилые комнаты, мех. вытяжка в с/у на крышу
    вытяжку с кухонного зонта отдельно на крышу
    полистайте эту тему, разбирали и раскладывали по полкам уже не раз
