1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ну тогда вообще все хорошо.
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Теперь с приточкой бы разобраться, наверно в каждую комнату, под окном над батареей врезать КИВ?
  3. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вопрос такой возник, под вент выходом который самый низкий, образуется лужица, колпаки служат защитой от дождя, я вот думаю если с козырька скворечника происходит стекание на вент. выход, возможно колпак не защищает. Если такое может быть то, есть ли у Вильпе элемент удленяющий конструкцию, чтобы поднять выше козырька
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я не сторонник размещения недогреваемую приточку над элементами систем отопления, так как по моему разумению это может нарушить конвекцию, а там шут его знает. В общем где то на уровне выше 1,5 метра в стороне от нагревательных приборов, воздух входит и опускается вниз (зимой) перемешиваясь с теплым и до пола уже не доходит.
    Ну может спросить у Вильпе?
  6. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    В предбаннике помывочная будет душ стоять откачивать насосом воду буду. Топить собираюсь древесиной.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрый день. Подскажите как осуществлять очистку приточных вент. каналов горизонтальных и вертикальных (установка фильтров на входе предусматривается) необходимо ли предусмотреть как какие либо технические приспособления на этапе сооружения. СПАСИБО :hello:.
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну разве что в местах где добраться сложно установить загодя лючки сервисные. На вертикальные стояки в самом низу сделать что то по типу конденсатосборника, что бы можно было снять и сверху ершом почистить и химией обработать.
    На время истопки нужен будет кислород для горения древесины и компенсация для хорошей вытяжки после использования бани, можно все завязать сделав приток в помывочную с переточными устройствами в парилку и вытяжку через печную трубу. Те дали приток в помывочную-приоткрыли переток в парилку-открыли шибер печной трубы-растопили печь до нужной кондиции-прикрыли шибер, переток, убавили или убрали приток, паримся-попарились, помылись-открыли шибер печной трубы, переток и включили приток. По объему помещений должно хватить этого.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо, а какая химия
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Моющая и антисептирующая.
  11. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Добрый день. Строю каркасник, гипсокартон - пароизоляция - минвата - гидроветрозащита - осп (далее скорее всего будет ПСБ-С и штукфасад). Посещать дом планируем круглогодично. В доме много окон (видно на прикрепленном проекте). Уже на этапе сбора крыши подумал о вентиляции (проект дома делал сам, всех нюансов не знал). Теперь вот думаю, что в доме вероятно будет очень влажно, и необходимо предусмотреть хоть какую то вентиляцию, помимо банального проветривания. Бюджет сильно ограничен. Помогите советом, как дешево и сердито замещать воздух в доме, без использования сложных технических решений (мне больше подходит дырку в стене сделать)
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сделайте вытяжки су, кухни, котельной и где нибудь в верхней зоне на мансарде (лестничная площадка подойдет), если вытяжка будет принудительная, то на приток клапана инфильтрации.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Я тоже думал КИВ ставить, а если у меня естественная вентиляция, может что-то другое на приточку надо ?
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Естественную вытяжку лучше подпереть, сделать хороший подпор принудительной приточкой в чистых комнатах.
  15. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Извиняюсь за глупые вопросы подпереть - это как, чем делается хороший подпор принудительной приточки - рекуператором?
