1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. cmirnof
    cmirnof
    cmirnof
    Спасибо, надо поискать...просто 159 стр.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    страниц 40, не более;)
  3. He09878
    He09878
    He09878
    Всем привет. Тоже прошу совета у знающих людей. Имеем двухкомнатную квартиру-новостройку. По плану застройщика 1-кухня, 2 и 3 комнаты, 4 и 5 – ванная и туалет. Красным указаны вентканалы (d=160мм). Я решил перенести кухню из помещения 1 в помещение 2 (подо мной нежилой этаж, если что).
    Но воздуховод вытяжки (еще не купил) над плитой хочу протянуть пластиковым (или оцинкованным?) прямоугольным каналом за подвесным потолком в кухонный канал в помещение 1.
    Вопросы:
    1. Не нашел пластиковые каналы = по сечению моим стоякам 160мм. Есть ли такие? (круглые съедят много запотолочного пространства.)
    2. Или лучше для этого использовать оцинкованный ?
    3. В кухне же помимо вытяжки, должна быть и общая вентиляция? Куда ее лучше выводить? Вместе с вытяжкой плиты или в стояк ванной? А если в ванной будет вентилятор, то нужен будет клапан?
  4. Lisouski
    Lisouski
    Lisouski
    Беларусь
    Здравствуйте подскажите как тут можно смонтировать вытяжки. Дом одноэтажный накрыт 4-х скатной крышей.
  5. Zvon1112
    Zvon1112
    Zvon1112
    А если я из кухни на лоджию прорубил "окно в Европу" - сделал проём 140 см? Гости пойдут туда курить, дым потянется в квартиру. Хочу поставить на лоджии какой-нибудь вытяжной вентимлятор. Вытянет?)
    Блин, самому смешно, но как по-другому рассказать?
    Задача - сделать курилку на лоджии, в общем.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Zvon1112,
    Тяга через "окно в европу" будет зависеть от наличия работающей вентиляции в самой квартире и открытого окна на лоджии. При правильных параметрах, конечно весь шлак будет в хате.
    смотрите вытяжные вентиляторы с таймером и автоматическими жалюзи (или обратным клапаном), с расходом кубов 300
    ставьте пару в разных углах
    есть комплекты для установки на стекло
    как пример https://www.rowen.ru/catalog/9/618/
    выбирайте менее шумные
    и при смолении, окно на лоджии, разумеется плотно закрывать
    а в дальней комнате приоткрывать
    а лучше завязывайте с этим делом (с курением) :)
  7. mosoks
    mosoks
    mosoks
    Минск
    Профессионалы, прошу помощи, не могу выбрать вентиляцию.
    квартира 40 кв. м, высота потолков 2,5 м, проживают 2-е человек.
    Место ПВУ - балкон, вертикальное размещение на полу.
    выбираю между:
    Salda RIRS 300VE EKO
    Komfoment DOMEKT REGO 200VE
    воздуховоды одинаковым диаметром (125 мм), длина примерно 7 м. (это 2 комнаты)
    Кто подскажет, стоит ли выбирать помощнее? Есть ли смысл?
    Или будет намного шумнее?
    На что обратить внимание, как еще их сравнить?
    Может есть опыт, какая из фирм лучше?
    Ответьте, пжлт, у кого есть мнение.
    Спасибо!
  8. Lisouski
    Lisouski
    Lisouski
    Беларусь
    А можно ли объединить ванную и котельную на чердаке в один стояк а также кухню и сан узел в один их там утеплить? Как такой вариант работоспособен?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    так обычно и делают
    каналы объединяют магистралью, утепляют, далее глушитель, канальник и вентвыход на крышу
    но с кухонного зонта канал отдельно, желательно вертикально, без колен, т. к. копоть и жир.
  10. Lisouski
    Lisouski
    Lisouski
    Беларусь
    А в случае естественной вентиляции если объединить котельную-ванную-с/у и кухню в один стояк (высотою 3м) без канальника тяга будет? или же все токи канальник нужен? Да и еще а трубы вытяжные какого диаметра лучше поставить (стояк и соединительные одного размера должны быть)?
  11. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Вопрос профессионалам-практикам.
    Как будет работать естественный приток с естественной вытяжкой если приток сделать 5 метровой горизонтальной пластиковой 100мм трубой по нижней части чердака 1 этажного дома (3 метра над уровнем земли) и вход во внутрь через потолок, а вытяжку в туалете, душевой, кухне такой же трубой но вертикально до чердака, а на чердаке под углом 45 гр. в боковую сторону (чтобы не дырявить крышу) чердака и труба будет выходить выше конька на 1-1,5м, то есть перепад высот приток-вытяжка будет всего 4-4,5м. ?
    Нужно ли делать теплоизоляцию приточной трубы чтобы не было конденсата?
    В погребе на вытяжной трубе теплоизоляция около 5см, но конденсат всё равно образуется, за зимний сезон около 6-8 литров, что не так?
    Слой теплоизоляции маленький, может ещё 5см добавить (всего будет 10см) и снаружи алюминиевой фольгой обвернуть?
    В доме такое количество конденсата на вытяжных трубах будет катастрофическим (дом деревянный), как его совсем исключить?
  12. Zvon1112
    Zvon1112
    Zvon1112
    Спс!)
    Я, кстати, хотел поставить что-то типа
  13. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Здравствуйте, помогите подобрать регулятор оборотов для Vilpe P120, интересно плавное регулирование оборотов.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    любой тиристорный
    цена вопроса 1-2 тыр
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    без канальника тяга будет только холодной зимой
    в зависимости от длины трасс, кол-во колен и т. д - 125 или 150 мм
