1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Двухэтажный дом, санузлы друг над другом. на крыше вент. выход. В санузлах планировал поставить электрические вентиляторы, а на вентиляционный стояк гофрированные трубы. Длинна стояка 3 метра от 1 до 2 этажа и 4 метра от второго этажа до вент. трубы
    Подскажите какие вентиляторы приобрести и можно ли делать стояк из гофры диаметром 110 мм?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    гофру нельзя. на 2 сан. узла диаметр минимум 125. вентиляторы любые бытовые, в сетевых магазах продают
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Всем доброго дня. Прошу совет. При проектировании дома, а в частности расположения вентканалов, забыли заложить отдельный для вытяжки с плиты. На плане изобразил синим цветом его планируемое местоположение. Правильно ли? И какой путь (зеленый или красный) трубы над натяжным потолком более приемлем? Или лучше под натяжным? Или как-то совместить или перегруппировать каналы? Вся кирпичная труба с каналами будет идти выше конька и обрываться на одной высоте (0,5 от конька).
    ПыСы. Коробка дома только начинают поднимать. Размер в плане кухни 4,2 х 3,4 м.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Rashit777,
    1. вытяжку с плиты не объединяют с другими каналами
    2. чем меньше колен, тем лучше. меньше сопротивления, сажи, жира, шума. В идеале - строго вертикально от зонта.
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Да ведь некуда вертикально:( Там на втором этаже спальня. Поэтому только в шахту. И наверх. А там общий колпак из металла.
    А будет какой-нибудь толк от перестановки каналов в шахте? При условии что роза ветров премущественно дует с определенной стороны (на схеме со стороны ПР-4).
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Да, ещё забыл вопрос. Возможно ли при возведении коробки устройство естественной вентиляции с с/у,ванн,кухни в кирпичных шахтах без вентиляторов, а в дальнейшем при необходимости (например при плохом воздухообмене) врезать в районе холодного чердака встраиваемый вентилятор (канальный или т. п.)?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вопрос такой, друзья!
    Если поступать воздух будет через КИВ или микропроветривание в окнах, а вытяжка будет из подпола на крышу, а в полу будут дыры, для того, чтобы в подпол уходил воздух из комнат, может ли так быть устроена вытяжка? Ну и отдельная вытяжка из кухни и санузла.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    естественная вентиляция в малоэтажке работает только холодной зимой
    сразу предусмотрите возможность монтажа канальника на чердаке
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    понятней и схематичней можно?
    кивы-подпол-дыры...
    вы хотите вытяжные решетки в перекрытии первого этажа сделать?
    а в подполе поставить мех. вытяжку на крышу?
    реально?
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Именно этого я и хочу. Но посмотрев в инете их виды и монтаж не представляю как его врезать в кирпичную шахту толщиной в полтора кирпича внутри которого идут пластиковые венттрубы (100х100 или 120х120 - незнаю пока). И насколько необходимость ставить его на всех каналах: кухня, вытяжка кухни, с/у, ванны? получается 4 шт:ogo:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yuraberg, Ага, утепленная завалинка и цоколь без продухов + неутепленные полы с дырами как раньше в деревнях и забор воздуха из подпола на крышу или холодный чердак.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Супербитл,
    Да нет, не должен быть. Мы же забираем оттуда воздух? Я был уже в домах, сделанных по такой технологии, только там была вместо вытяжки из подпола - печь
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @МаксимКазаков, должен. удаляешь воздух из влажных помещений, обязательно сконденсирует. что касается печи... то не факт, что воздух в подпол из дома попадает. даже если из дома, то влагосодержание в возухе жилых помещений отличается от влагосодержания сан. узлов
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Супербитл, А откуда еще? Ну в сан. узле-то точно гидроизоляция пола будет, там влажность не должна опускаться. Я до конца еще не понял, как это работает, но был у @glebomater, у нее уже 4 года все отлично!
