1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, спроектировать систему вентиляции для дома.
    Дом каркасный, обшитый кирпичом, общая площадь 74 м2.
    Вытяжную вентиляцию планирую установить на не отапливаемом чердаке. Приточную, с подпола, с высверливанием отверстий в полу.
    В доме постоянно будут проживать 4 человека.
    Планируется:
    1. В двух спальнях по 13 м2 – приточная вентиляция.
    2. В совмещённой кухне – гостиной (32 м2) – приток +вытяжка.
    3. В совмещённом туалете – ванной (5 м2) – вытяжка по каналу Ø100 мм, в объёме 50÷100 м3/час, с канальным или потолочным (с реле времени и датчиком влажности) вентилятором. Подскажите, какой лучше.
    4. Вытяжка с кухни – столовой в канале Ø160 ÷ Ø200 мм, в объёме 300 м3/час, с канальным вентилятором Вентс ВКМ 160 (имеется в наличии).
    5. Вытяжка над кухонной плитой – зонтом по каналу Ø100 мм с канальным вентилятором. (какой мощности?).
    6. Можно ли объединить 4. и 5. в один канал с одним вентилятором, по схеме 2.
    7. Как организовать приток: естественный или с вентилятором. Приток будет ч. з. отапливаемый радиатор и воздушный фильтр от авто.
    Извините за большой объём вопроса, очень хочется сделать качественную вентиляцию.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Подскажите возможно ли такое исполнение короба под вытяжку и вентиляцию.
    Хочу под котел поставить 150мм асбестовую трубу отделить ее 10см бальзата вокруг неё и потом засунуть 5 пластиковых труб 100мм вытяжку с кухни, гостинной, СУ, ну и одна труба приточка в котельную будет. Все это будет над котельной, те труба к котлу прямо, остальные переходить будут в квадратные пластиковые вент каналы.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Эскиз-план дайте
    4 и 5 объединять нельзя
    Приток с подпола не надо делать. 19 век закончился.
  4. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Вы имели в виду эту схему?
    На ней показаны точки забора воздуха на вытяжку, и точки, где планируется устоновить приточные отверстия. Система притока (вент каналы, вентилятор, обогреватель, фильтр) будет лишь находиться в подполе, а сам воздух будет браться из улицы, по правилам -2м над землёй. Что в этом плохого?
  5. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    В принципе, ни чего плохого нету в установке притока с чердака, но тогда возникает необходимость утепления приточной системы.
    Подскажите диаметры трубопроводов (размеры вентканалов), и правильно пи подсчитан расход?
    Подойдёт ли Вентс ВКМ 160? Ну и другие вопросы из поста 2431.
  6. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Ребята, добрый день!
    Подскажите, как лучше организовать вентиляцию в доме из SIP-панелей и куда вывести трубы на крыше?
    2-х этажный дом, 2-й этаж мансарда.
    Кровля, как и стены выполнены из SIP-панелей толщ.=174 мм. Кровля с вентзазором (sip+контрбрус+осб 9мм+подкладочный ковер+мягкая черепица Шинглас). Кровля двускатная уклон 30 градусов.
    И вопрос по кухне. Над ней расположена детская. Как лучше сформировать вентвыход с кухни, чтобы не
    "заходить" в детскую или это в нашем случае неизбежно?
    Внутренние перегородки и перекрытие между 1,2 этажами каркасные.
    Хочу сделать 4 независимых вентканала:
    1. Кухня (вопрос куда тянуть) отдельный стояк
    2. Санузлы 1 и 2 этажей в один вентканал.
    3. Котельная
    4. Фановая труба канализации.
    все (кроме кухни) просится в один узел-стояк в санузле 2 этажа (либо в кладовку слева от него). Правильно ли думаю? Если нет поправьте пожалуйста. И что лучше отдельные грибки или скомпоновать все трубы и зашить фальштрубой из осб, потом облицевать и накрыть колпаком?
    Приточка будет через клапана в жилых комнатах. Буду рад советам профи:)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Sergio44,
    с зонта либо через стену на фасад (с вытекающими минусами), либо вверх на крышу. В детской можно обыграть коробом (полки, шкаф в этом месте и прочее), хорошо его звукоизолировать минватой.
    Если проситься в одну шахту, так и делайте :) вытяжные вентиляторы на крышу.
  8. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Наверх на крышу однозначно. Вопрос кривулять можно и скажем, вырулить где-то у конька или же прям вот где стоит зонт - прямиком наверх? Если так, то грибок на крышу далеко ли от конька можно ставить?
  9. Многодетная
    Многодетная
    Многодетная
    Нужен совет по вентиляции. Квартира в монолитном доме с панорамными окнами. 2 этаж, 25 эт. дома. Вентилируемый фасад. Квартира 97 кв. м. Есть приточка в одном из санузлов, но я не хочу к ней завязываться, а так же есть две вытяжки в каждом из туалетов. Предполагается шумоизоляция.
    1. Какую установку порекомендуете, не очень шумную
    2. Лучше с рекуперацией?
    3. Где и как брать приточку в вентилируемом фасаде без нарушения целостности фасада, дурацкая управляющая компания
    4. Отработаный воздух можно ли вывести в вент каналы?
    5. Где в спальнях лучше установить приточку и забор (над дверью, над головой, приточку выше, а забор ниже или вообще разбросать на разные стены
    6. Какая должна быть ширина коробов
    Спасибо
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ставьте где выйдет, это ж не дымоход
    и мой совет, берите вентвыход с крышным вентилятором и тиристорным регулятором оборотов
    замечательная штука: тишина на кухне при замечательной производительности
  11. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Фановую трубу говорят надо отдельно, т. е. в короб ее нельзя зашивать с общей вентиляцией?
  12. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Здравствуйте. Скоро начинаю делать монтаж перекрытий, хочу заложить трубы внутрь. Подойдет ли данный план реализации.
    Дом включает себя подвал, 1 этаж (комната, кухня, санузел, прихожая) и 2 этаж (не указан на плане).
    1. Приток в подвал (указано синим) и вытяжка из подвала (красным) - естественная вентиляция.
    2. Приток в жилые помещения (фиолетовым) - приточный вентилятор. Вытяжка планирую осуществлять вытяжным вентилятором из санузла (белым). Предполагаемое движение воздуха указано черными стрелками.
    3. Вытяжка из кухни (зеленым) - вытяжным вентилятором. Планирую проход через стену и вывод на крышу.
    4. Так же бы хотел получить совет по предыдущему вопросу про фановый стояк (вопрос Sergio44). Возможно ли его объединить в короб с общей вентиляцией?
    Какие есть замечания к данной схеме.
  13. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Приветствую!
    Хотелось бы рекомендации от специалистов получить
    Дом площадь 120 кв м
    Высота помещений 2,8 м, потолок везде гипсокартон, исключение помещения 1 и 2
    В помещениях 1 и 2 потолок деревянный
    Стены газоблок 400 мм + 1 см штукатурка внутри + 1 см штукатурка снаружи
    Подвала нет
    Назначение помещений
    1 кухня
    2 гостинная
    3 спальня
    4 спальня
    5 гардероб
    6 санузел
    7 спальня
    8 санузел
    9 коридор
    10 коридор
    11 топочная
    Дымоходов в доме нет, вентканалы будут выходить через кровлю
    Над домом неэксплуатируемый холодный чердак
    Утепление уложено над помещениями, крыша не утепляется
    Кратность воздухообмена не более 2
    Теплопотери 9,8 кВт
    Отопление – теплый пол по всей площади + 2 радиатора 600х300 в помещении 2 возле выхода на терассу
    Котел отопления с закрытой камерой сгорания
    Концепция:
    Помещения 3,4,6 вентилируются одновременно принудительно по программе 1
    Помещения 2,11,10, 9 вентилируются одновременно принудительно по программе 2
    Помещения 8,6 вентилируются принудительно по сигналу от освещения
    Помещения 1 вентилируются принудительно вручную (скорее всего это будет кухонная вытяжка, от вас рекомендации по производительности)
    Приток организовывает посредством установки нужного количества оконных приточных клапанов или настенных. Аэреко http://www.ekodim.com.ua/index.php/ru/ventil тз вентиляция.JPG
  14. Alllex73
    Alllex73
    Alllex73
    Омск
    Скажите на какой высоте идеальное размещение приточных и вытяжных каналов в комнатах?
  15. Myууу
    Myууу
    Myууу
    Добрый вечер!
    Сам набросал проект вентиляции...хотелось изначально энергоэффективную, но понял, что это достаточно затратный проект. Набросал достаточно бюджетный вариант, но не знаю как посчитать хватит ли этого для комфортного климата в доме.
    Сомнения по поводу КИВ-125 - стоит ли дырявить стены может посоветуете варианты?
    Также сомнения по поводу естественной вытяжки - не будет ли слишком сильно тянуть так, что придется отапливать 3-ю площадь. Может подскажите недорогие куператоры.
    Таунхаус. 2этажа. Сделан из газобетона D500 300 мм+100 мм фасадная система henkel ceresit на базе пенополистрирола. На крыше выход под вентиляцию - "грибок".
    Заранее спасибо!
    Алексей.
