1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Доброй ночи. Есть каркасный дом 6х9. Необходимо сделать вытяжку для кухни и ванны. Обе комнаты за стенкой друг от друга. Закладных нет. Венттруба снаружи не смутит. Возможно ли объединить их одной трубе или же нужно отдельно? Может есть стандартная схема в моем случае?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    объединять нельзя. если будете прокладывать по улице, утеплите мм 50-100 толщиной
  3. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Все привет!
    Подскажите можно вести вытяжку из комнат сантехническими трубами?
    На плане указаны две трубы, в одной только вытяжка с комнат, в другой вытяжка с комнат и с печки.
    Трубы естественно выходят на крышу, на чердаке сделал отводы от каждого канала, для дальнейшего соединения с вытяжными каналами из комнат. В трубе заложены сантехнические трубы 100мм, какие могут быть проблемы?
    CIMG0032.JPG вот так выглядят на чердаке выходы труб.
  4. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    дом вытяжка.jpg Вот схема с воздуховодами. Покритикуйте пожалуйста.
    1. Чем лучше разводить воздуховоды по чердаку.
    2. Нужны ли вентиляторы на каждую комнату?
    В дальнейшем планирую установить один кондиционер на весь дом, разводку сделать на чердаке, но тогда нужно закладывать в потолке дополнительно еще и входы для воздуха.
    3. Как определить правильное место для ввода охлажденного воздуха?
  5. Sergklvt
    Sergklvt
    Sergklvt
    Тамбов
    Здравствуйте, прошу совета. Планируется постройка одноэтажного дома из газобетона 30 см+5 см утеплителя+облицовочный кирпич. В проекте имеются 2 вентиляционных стояка, от камина и из топочной. Ванна, кухня и санузел остаются без вентиляции. Подскажите как лучше провести вытяжную вентиляцию из данных комнат?
  6. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Здравствуйте, может задам глупый вопрос, интересует сам принцип, будет ли работать такая схема естественным путем без вентиляторов?
    Смысл в том что теплый пол греет воздух который поднимаясь создает давление и выдавливается в верхнюю вытяжку, заодно самотеком затягивает снизу свежий воздух, при всем этом сверху потоки проходят через рекуператор который планирую делать с очень большой проходимостью.
    Тут даже дело не в том что хочется экономии электричества (хотя экономия тоже не плохо), а в том что вентиляторы это лишние приблуды требующие обслуживания чистки, замены и т д, и если без них можно обойтись то буду стремиться к этому.
    Дом планируется каркасник утепленный базальтовой ватой, два этажа.
    Уже создавал такую тему но никто не ответил(
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Dimmerd, воздух нужно очищать, иначе рекуператор покроется слоем пыли. Пыль горит, если установить фильтры, то без вентиляторов не обойтись, воздуховоды, решетки тоже имеют сопротивления
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimmerd, схема, может и будет работать, но необходимого воздухообмена (хотя-бы однократного) давать не будет! Тем более с рекуператором.
    Делайте нормально, с вентиляторами.
  9. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Спасибо за ответ.
  10. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Подскажите! Почему кухню и Ванну нельзя подсоединить на 1 колодец (трубу). А пишут сверху что нужно на каждую комнату свой вент. канал? Тут подразумевается, что будет сопротивление между собой или как?
    У меня так сделано вручную вытяжка. Туалет и гостинная по отдельности соединяется в одну трубу. подскажите плиз...
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    почему нельзя? можно. за исключением вытяжки с зонта.
  12. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    этот момент не понял. Всмысле Вы имеете ввиду принудительно (вытяжной вентилятор)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вытяжку с зонта на плитой делать обязательно отдельным каналом
    разумеется принудительную
  14. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    1. Тоесть я правильно понял, если зонт над плитой то для нее обязательно нужен отдельный канал?
    2. А если в общую шахту, откуда еще с ванны будет приходить не будет работать. Будут мешать друг другу. Над плитой ведь не постоянно зонт работает принудительно
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Правильно! Самостоятельный воздуховод.
    2. Работать-то будет. И мешать они друг-другу, может и не будут, если расчитать все. И обратные клапана поставить на всех воздухозаборах.
    НО!
    Вытяжка от плиты, подразумевает забор воздуха с дымком, паром, запахами, а главное - с жиром. И если этот"жирно-влажный" воздух попадет в общий воздуховод, и там смешается с "пыльным" воздухом из помещений, то представьте какая "шуба" нарастет внутри общего воздуховода.
