1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Где под нее стояк?
  2. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    пока нету, я планировал 2 канала параллельно проложить, а перед самым входом объединить и пробиться через крышу или, если допускается, использовать 1 канал Безымянный.png
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Тогда пофиг где проложить общеобменку
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Почему люди сначала делают крышу, а потом спрашивают про вентиляцию?
  5. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    крыша накрывалась уже в декабре в снег, решения по вентиляции не было, решили, что сделаем все перед тем как утепляться будем. Да и если строишь сам, все учесть не получается, приходится учиться по ходу стройки. Да и тема создана помогать таким как я.
    Пробить крышу, загерметизироваться и тд технически все реализуем не сложно, вопрос как сделать, чтобы была тяга и не скапливался этот жирный мох.
  6. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    пофиг тк общеобменка (1 канал на вытяжку и газ) подразумевает тягу от работы вентилятора в вытяжке?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а в чем проблема? сейчас масса проходок
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    потому что не нормируется и работать не будет, нужна на сдачу газовикам
  9. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Боюсь показаться назойливым, но предложите вариант в данном случае, чтобы нормировалось и работало?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    приток
  11. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Расскажите более развернуто, пожалуйста. В теме вычитал, например от Matilda, что установка приточных клапанов не самый лучший вариант, достаточно окна ставить в режим проветривания или открывать время от время и рекомендует постоянная работа вытяжки на 1ой скорости
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    подробно описано на 166 стр. этой темы и других. есть естественный приток (микропроветривание, проветривание, приточные клапаны), есть механический с подогревом, рекуперацией, очисткой и т. д. каждый выбирает по задачам и располагаемым средствам
  13. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Еще вопрос появился, можно ли использовать теплый воздух выходящий из котла для догрева воздуха идущего из рекуператора в дом?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    воздух или дымовые газы?
  15. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Дымовые газы, например если труба отводящая дымовые газы будет проходить внутри более толстой трубы по которой идет воздух в рекуператор, чтоб по пути добавить пусть не много но тепла, тем самым улучшить кпд котла, ведь тепло все равно уходит в атмосферу
