1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сначала "на коленке" посчитать эконом. целесообразность установки рекуператора
    через сколько лет он у вас окупиться
    перекрытия - какое утепление, сколько?
    чем дом топить собираетесь?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при этой схеме использовать пластинчатый рекуператор
  3. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Ну рекуператор, не рекуператор. а просто хочется иметь всегда свежий воздух в доме.
    просто забор воздуха с улицы - холодно
    перекрытия - утепление мин вата 250
    топиться собираюсь газом
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Газом. В хорошо утепленном доме. 120-150 кв. м. Полистайте эту или соседнюю ветку. Был пример и расчет. Эти 100-150 тысяч у вас отобьются лет через 10. Как раз к окончанию срока эксплуатации оборудования.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, классический вариант. Регулируемый пассивный приток (можно активный с догревом) и регулируемая мех. вытяжка. При таком утеплении кондиционер не нужен.
  6. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    @Yuraberg Вопрос. Для правильной вентиляции необходим обмен воздуха. Скольки кратным он должен быть?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не согласен.
    ЭЭдом в трехречье есть тема, в ней хозяин мониторил и выкладывал данные, температура в доме переваливала за +25 градусов, даже с геотермальным охлаждением притока, при этом, в доме никто не живет
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    30 кубов на взрослого, 20 на ребенка
    если к площади привязывать, то жилые 1-х, нежилые - 0,5, кухня 3-х
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну я со своей метеостанции данные ещё не скинул, но при зашторенных окнах, при +33-38 месяц назад, температура в доме выше 28 не поднималась. Лично мне вполне комфортно. В жару кондиционированый чреват. Стены 150, пол 200, потолок 300.
  10. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    т. е. жилые помещения должны в течении одного часа полностью заменить воздух на новый?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при 38, 28 очень комфортно, меньше и не нужно. есть опасность простуды. у нас ситуация другая. при +30, сильно повышается влажность и +28 по ощущениям не комфортно, приходится снижать температуру на 4-5 градусов
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    согласен, но я живу в степи, так что с влажностью проблем не имею, наоборот увлажняю
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, хотя бы 0,5-1
    меньше 0,5: духота, нездоровый воздух, усталость, дискомфорт и т. д.
    два года назад на собственном опыте убедился
    разница в ощущениях просто поразительная (дом из сип), до запуска и после запуска вентиляции, тем паче в межсезонье и зимой
  14. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    получается что зимой в - 20 за час если не отапливать в помещении будет такая же темпиратура?
    Значит надо постоянно топить. Или использовать рекупираторы. Тогда какой смысл в теплых стенах?
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Прошу совета, т. к. вплотную подошли к возведению несущей стены, в которых будут круглые воздуховоды из оцинковки. Возможно ли их делать из силикатного кирпича вместо чаще используемого красного полнотелого? Знаю что силикатный боится влаги. Отдельные воздуховоды вытяжки будут из кухни, с/у, ванн. И нужно ли их как-то утеплять в районе холодного треугольника и выше кровли, если они будут в кирпичном коробе? И будет ли в дом проникать в дом холодный воздух и конденсат через пустоту м/у стенками квадратном канала в стене и круглого воздуховода?
