1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, да. Жилой дом надо постоянно топить. А живым существам кушать. Такова жизнь.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и они к сожалению тоже требуют энергию.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Совершенно никакого. Лучше жить в погребе и использовать халявное тепло Земли-матушки.
  4. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Есть наброски проекта принудительной вытяжной вентиляции (в стояках оч. плохая вытяжка) и пассивной приточки. Всё оборудование Аэреко. Будет ли правильно работать (летом и зимой) принудительная вытяжная вентиляция, выведенная на улицу (горизонтально), на уровне третьего этажа (14-ти этажный дом)? Образуется ли наледь в мороз?
    P. S. в моем понимании на схеме указаны "все данные".
  5. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    P. P. S. готов оплатить расчет проекта и поменять оборудование.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вам сюда https://www.forumhouse.ru/exchange
  7. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Спасибо, конечно, но на вопрос совсем нечего ответить?
    ... будет работать горизонтальная вытяжка?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. с зонта вытяжку в ту же трубу при такой схеме нельзя
    2. работать конечно будет. включена должна быть постоянно, хотя бы на мин. оборотах
    3. если вентвыход утеплить, то от наледи можно избавиться, неизолированный замерзнет в первые морозы
    а чем вас шахта не устраивает? забита? не дешевле почистить?
  9. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    10 013.jpg Добрый день! Помогите с выбором вентиляции в цокольном этаже (помещения на плане №1 и №2). Материал стен блоки ФБС. Зелёным цветом - планируется погреб, красным планируется вытяжка.
    Какого сечения выбрать воздуховоды?
    Где установить вытяжной вентилятор, какую модель менее шумную выбрать?
    Как высоко установить зонд от места прохода через уличную стену?
  10. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Можно я тоже поинтересуюсь.
    частный дом, построен, наружные стены газосиликат 500мм,газ котел, плита на кухне, сделали проект на газ посчитали вентканал наружный диаметром 150мм,но в ванной ничего не предусмотрено, окна в ванной нет, на втором этаже тоже с/у совмещенный, но с окном.
    вопросы:
    1-можно ли совместить канал из ванной и кухни в один? его диаметр?
    2-обязательно ли из ванной тянуть шахту вверх, может есть еще какие варианты подешевле?
    3-обязательна ли вентиляция в с/у на втором этаже, если там окно?
    спасибо. подумали просто дорого две шахты вверх тащить, может посоветуйте что-нибудь.
  11. Sermolaev
    Sermolaev
    Sermolaev
    Помогите пожалуйста с проектом вентиляции, нужен бюджетный вариант. Делать буду своими руками. Дом по канадской технологии из SIP панелей.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Приточные клапаны в жилые комнаты
    2. Вытяжки в су, можно сделать одним каналом, оформить на 2 этаже в коробе, вывод на крышу утепленным вентвыходом
    3. Канальник в верней точке или вентвыход с вентилятором вилпе е120. Регулировка оборотов.
  13. Sermolaev
    Sermolaev
    Sermolaev
  14. Sermolaev
    Sermolaev
    Sermolaev
    Приточные клапаны в стенах?
    Вытяжную вентиляцию нужно ли организовывать в спальнях?
    Есть возможность разместить оборудование на чердаке.
    Вытяжки в СУ можно ли объединять с кухонными?
    Нужна ли приточная вентиляция в санузлах и кухне, нужны ли клапаны?
    Поскольку вытяжная вентиляция воздух заберет, а обновляться ему с чего то надо в помещениях.
    вообщем не до конца понял :(
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. пассивный приток обеспечить приточными клапанами в жилых помещениях (спальни, гостевая)
    их есть великое множество типов и разновидностей (задайте в поиск) и через стены, и через окна.
    у меня лично домвент, я доволен.
    2. нет, вытяжка через грязные
    3. есть, при должном утеплении
    4. с зонта нет, с рабочей зоны без проблем
    5. нет
    6. с приточн. клапанов
