1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Sermolaev
    Sermolaev
    Sermolaev
    Возьму на заметку Ваш способ.
    Но подожду еще вариантов.
    Все же хотелось бы с точки зрения энергозатрат тоже экономить.
  2. СвиридовМ
    СвиридовМ
    СвиридовМ
    Здравствуйте, знатоки.
    Посмотрите, пожалуйста, примерный расчет вентиляции.
    Нарисовал только приточную часть, извините за качество:).
    В доме много маленьких комнат-спален: 5 штук примерно по 10 кв. м. и одна 15 кв. м., и еще есть столовая 15 кв. м. На схеме площади соответствующих помещений указаны в виде числа внутри квадратика, высота потолков везде около 2,5 м.
    Крестами обозначены дроссель-клапаны. Каждый воздуховод будет заканчиваться диффузором указанного диаметра (где-то в стене, где-то в потолке).
    Высота потолков около 2,5 м, т. е. суммарный объем вентилируемых помещений около 200 куб. м. На схеме указано точное количество изгибов каждого "рукава", уменьшить их количество не получается.
    Интересует ваше мнение о схеме в целом, нормально ли выбраны диаметры, не много ли потерь будет из-за такого количества поворотов, дойдет ли нормальное количество воздуха до столовой (она справа внизу).
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы просили бюджетный вариант. Этот самый распространенный.
    Небюджетный - это рекуператор с ПВУ, монтажем и ПНР специалистами. Если ваш дом утеплен нормально и топитесь газом, окупиться минимум лет через 10-15, как раз к окончанию срока эксплуатации.
  4. Sermolaev
    Sermolaev
    Sermolaev
    Соответственно, как я понимаю, особого смысла в рекуператоре нет.
    Топиться собираюсь на пеллетах.
    Есть один вопрос: что касается распространения воздуха по дому - приточку нужно сделать на комнатные помещения, что нужно сделать что бы этот воздух поступал в другие помещения? оставить щель между межкомнатной дверь и порогом либо встроить решетки в двери, либо еще какой метод есть?
    Как сделать что бы в сан узлах и на кухне была приточно вытяжная вентиляция, и можно ли объединить её в один вентканал. Слышал что если так делать то будет попахивать по всему дому :(
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Смысл в рекуперации тепла есть всегда. Просто должен быть четкий расчет его окупаемости. Вот и всё.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обычно для перетока достаточно щели под дверью
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. ещё раз повторяю: приток в чистые, выхлоп через грязные
    2. если вентканалы объединяете, то в верхней точке должен быть один вентилятор
    3. воздух с сажей, маслом и продуктами горения от кухонной плиты отводить только отдельным металлическим каналом, желательно строго вертикально, вентканал шумоизолировать и утеплить
  8. Sermolaev
    Sermolaev
    Sermolaev
    Огромное спасибо, теперь все встало на свои места.
  9. Эльвира332
    Эльвира332
    Эльвира332
    Нужна вентиляция в питомнике кошек
    Добрый день суток. Так уж получилось, что дом строился практически без проекта. Это моя ошибка, но сейчас ничего не вернешь. Наша цель - постоить дом, для питомника породистых кошек (20-30шт). Чтобы в доме микроклимат не способствовал распостранению вирусных заболеваний. Максимально создать комфортные условия для себя, кошек и котят.
    Что мы имеем - дом с черновой отделкой состоящий из двух домов 10/10 манардного типа (керамзитоблок 40см+пенопласт10 см) и 6/9 одноэтажный (газобетон 30см+ пенопласт 10см) между ними теплый переход. Никаких шахт вентиляционных нет к сожалению. Дом будет отапливаться газом. Но это в следующем году. Перекрытия деревянные, фото дома и планы прилагаю. Посоветуйте проект вентиляции для моего сложного случая. Вызывала несколько бригад, смотрят, озвучивают цену 200-300т, как только говоришь, двайте встетимся и вы мне популярно обьясните какое оборудование, и в каком месте будете ставить...больше не перезванивают. А соглашаться с закрыты глазами, на такое сложное дело, как вентиляция я не могу. Бюджет как обычно ограничен, поэтому рассматриваю "не дорого, но качественно. А вообще любые варианты интересны. Подсдкажите как грамотно, сделать вентиляцию
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    во кошки живут!
    у меня дом на 4 человек в три раза меньше
    Обратитесь в специалистам, а не к "бригадам", они сделают расчет и предложат оборудование на выбор, в зависимости от бюджета.
    И в вашем случае дешево и качественно не получится, это точно. И "чтобы не пахло" тоже.
  11. Эльвира332
    Эльвира332
    Эльвира332
  12. Эльвира332
    Эльвира332
    Эльвира332
    Если бы строила третий дом, наверное все бы знала, а так как первый...вопросов много. Каждый ведь себя специалистом и считает, и предлагают разные варианты. А как понять какой из них правильный? Для этого ведь нужно хоть немного самой понимать принципы вентиляции. Вот пытаюсь разобраться. Самое то сложное, что все не как у людей. Грязных помещений больше (ототок) чем чистых, в которых должен быть приток. Да еще два дома и холл между ними...Вот как это грамотно сделать?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Эльвира332,
    по хорошему вам необходимо две раздельных ПВУ
    без расчетов специалистов здесь не обойтись
    для собственного развития начните со Свода правил
    Отопление, вентиляция и кондиционирование
  14. Эльвира332
    Эльвира332
    Эльвира332
    Добрый день всем!
    Умничать мы все можем, а вот помочь советом...
    предлагают вот такую схему вентиляции, выношу на суд. Насколько я понимаю на основе рекуператора, непонятно почему смонтировали оборудование не в болерной, а в середине дома (в планах эту комнату переделать под гостевую). Дальше: почему нет притока в правую часть дома (помещение для кошек)
    Еще вопрос: вход и выход в дом через крышу? это как? есть ведь еще и второй этаж. ? Вентиляция ЗОО.jpg
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Эльвира332, по всем санитарным нормам запрещается размещать жилье и питомник в одном здании, тем более объединять эти помещения одной системой.
