1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    не забывайте, что кроме вытяжки должен быть и приток в том же объеме. Далее - больше не меньше, хуже не сделаете. Для работы вытяжной вентиляции в объеме 60м3/ч участка в 5м достаточно по давлению, не забудьте только сделать забор воздуха
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    есть
  3. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    @shmendel, построили дуплекс из СИП. Помогите, как реализовать систему вентиляции?
    1. пристройка-котельная,вент.канал параллельно с дымоходом? И надо ли его утеплять? Котел напольник ок. 40 квт
    2.4 санузла, симметрично, можно в один вент. канал? Вентиляторы где ставить?
    3. две газ. плиты, возможно общую вентиляцию и общую вытяжку? Или не пройдет у газовиков?
    4. если не делать по комнатам, достаточно ли будет поставить клапаны на окна, чтобы не плакали? Или лучше сразу предусмотреть систему вентканалов, т. к. на рекуператор прямо сейчас не пройдем в бюджет. С дальнейшей возможной установкой? Хотя бы в общих чертах набросайте, сколько каких выводов и куда. Спасибо, если не затруднит.
  4. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Если кто-то может помочь советом, будем рады. Чтобы хотя в общих чертах представлять, о чем с работягами разговаривать.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @pushkan,
    1. котел с открытой горелкой? проект есть? выполнять в соответствии с ним.
    2. глушитель и канальник в верхней точке или крышной вентилятор с глушителем, два санузла объединяйте вентканалом, плавная регулировка оборотов тиристорным выключателем
    3. с каждого зонта над газовой плитой отдельным вентканалом строго вертикально на крышу
    4. приточные клапаны на окна или в стены во все жилые комнаты, вытяжка через с/у и зонт
    ПВУ с рекуператором желательно включать в дом на стадии проектирования, как и любую вентиляцию.
  6. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Yuraberg, спасибо за ответ. 1. котел думаем Proterm bizon, мощность сейчас обсуждаем. Чтобы хватило на обе половины отопление+ГВС косвенник литров на 500. Он с закрытой камерой. Дымоход и вентиляция снаружи здания?
    2. Возможно ли четыре санузла объединить в один вентканал, т. к. они по плану через стену и друг над другом?
    3. С каждого зонта это будет учитываться газовиками, или нужно еще отдельно вентиляцию?
    Если вас не затруднит, подробнее?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @pushkan,
    а кто соседи?
    вы точно уверены, что когда нить не рассоритесь из за одного котла, одной вентиляции и прочего?
    возможно всё и я бы лично не рискнул даже с самыми близкими родственниками
    зима, трескучие морозы, сидишь на горшке, врубил вытяжку на полную, а соседи в стену ломятся: не шуми и хату нам не выстуживай
    а уж одним котлом двух хозяев топить...но это в другую тему.
  8. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Соседи мы сами:aga:Вторая половина планируется под сдачу. Продавать не будем. А если и будем, то целиком, как одно строение. Поэтому участок один, врезка одна, коммуникации общие. Разделение платы сейчас обсуждается. Возможна реализация дополнительных счетчиков на воду и свет, для внутреннего использования. Но это, как грится, мелочи жизни. Цель создать такую систему, которая будет максимально экономная и максимально комфортная. Плюс, разведение контуров отопления и ГВС.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тогда обязательно делайте все раздельно
    она будет не столь экономна при первоначальных затратах, но уж точно более комфортна и экономичней в процессе дальнейшей эксплуатации
  10. pozit
    pozit
    pozit
    Туймазы
    В ванной комнате по такой схеме собираюсь соорудить вентиляцию. в позицию в1 хочу установить вентилятор вентс 100 ма с жалюзи, в2 хочу оставить в виде канала естественной вентиляции. вопросы:
    1. Какие недостатки этой схемы?
    2. есть желание в поз. в1 установить вентилятор с датчиком движения и таймером? убрав поз. в2
  11. pozit
    pozit
    pozit
    Туймазы
  12. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @pozit, если вы ставите вентиляторы, то либо ставьте один канальный после всех решеток, либо лепить обратный клапан. Потому что при включении вентилятора В1, он будет дуть и в сторону В2.
  13. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Покритикуйте или поддержите идею. С целью снижения материалоемкости и удешевления рекуператора с кожухотрубным теплообменником предлагается отдельно поставить несколько блоков регенераторов. Имею в виду следующее. Из кухонной вытяжки с жироуловителем и фильтром горячий воздух поступает в промежуточный регенератор (труба заполнена керамической тепломассообменной насадкой типа инталокс). Постепенно нагревая насадку регенератора воздух поступает в трубки кожухотрубного теплообменника. Тоже самое с ванной откуда также воздух проходя по фильтрам и через регенератор попадает в трубы кожухотрубника. На остальные комнаты ставиться только один регенератор до кожухотрубника.
    Мысль в том, чтобы не стараться увеличить площадь теплообмена кожухотрубного теплообменника с недешевыми элементами (трубками), а увеличить площадь и инерционность с помощью регенератора, который соберет и потихоньку будет отдавать все тепло забираемого грязного исходящего воздуха.
    Если быть более конкретным, то в хозяйстве имеются нержавеющие трубы длиной 90 см и внутренним диаметром 23,5 мм с толщиной стенки 1 мм. Есть у меня примерно такого же диаметра трубки оцинкованные, но не очень хочу оцинковку использовать. В крайнем случае, осталось у меня много корейской самоклеящейся пленки с серебрянным покрытием. Могу эти оцинкованные трубы оклеить ей с наружней, естественно стороны. Общая (суммарная) площадь труб из нержи 104 см.
    Керамическую насадку купить и доставить относительно несложно, да и не так уж дорого. В принципе, можно вместо насадки применить керамзит (он вообще халявный у меня остался).
    Прочитав тему про коаксиальный рекуператор под Выборгом, не вижу проблемы добавить теплообменник из алюминиевой гофры и труб пнд (пнд у меня есть - 140 мм внутренний диаметр, а гофра - сотка). Метров 9 у меня трубы пнд есть, а алюминиевая гофра тоже в нашей деревне недорого продается.
    Автоматика и прочее - без проблем - это я могу хоть и на примитивном уровне (спасибо китайским интернет-магазинам). Грунтовый теплообменник будет стоять до рекуператора 45 метров на глубине 3 метра трактор доступен и пндшка есть.
    Понимаю, что это колхоз, но вариантов, честно сказать, других немного. Стараюсь использовать то что осталось от стройки.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Леха9421,
    грязный воздух с зонта забьет вам любые регенераторы/рекуператоры, либо его надо очищать до такой степени, что овчинка выделки не стоит
    исключите его из своей затеи
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @pozit,
    объем помещения какой? зачем вам две точки?
