1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вы беспокоитесь что будет сквозняк?
    не беспокойтесь
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вентиляцию с рабочей зоны можно, а вот с зонта только отдельным каналом наружу.
    вы чем топиться собиратесь? если газом, то даже с учетом нынешней динамики цен, ваш рекуператор не окупиться до конца срока его эксплуатации
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Пассивный приток в жилые выше радиаторов, мех. вытяжка из грязных (если несколько, объедините в один канал, в вернюю точку канальник с глушителем или крышной вет. регулировка осуществляется скоростью вращения вентилятора и регулировкой притока. самая простая, дешевая и главное - рабочая схема.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как быть.
    Есть домик, 50 лет, каркасник. Сгнили обшивные доки под вагонкой со стороны кухни сверху и верхняя обвязка там же (с другой стороны дома всё хорошо), я думаю это влияние плиты и отсутствие вытяжки и пр.
    Внутри дома пароизоляция не сделана и думаю что ещё 2-3 года не будет делаться, изнутри дом общит двп, потом обои.
    Хочу исключить влияние влжного воздуха:
    1. поставить вытяжку над плитой (без двигателя)
    2. Сделать вентиляцию дома.
    Вопросы:
    1. Как это организовать? Хочу чтобы двигательвытяжки плиты был например на чердаке или в коридоре так как он шумит.
    2. Каким диаметром организовывать вытяжку кухни 160мм? 100мм? Площадь первого этажа около 60 кв м.
    3. Можно ли делать так:
  5. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Можно делать так. От плиты 160, общеобменную вытяжку 100
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю
    - перед вертикальными выхлопами поставить тройники с нижней заглушкой и краном (для слива конденсата).
    Общеобменка планируется только из кухни или со всей площади?
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. ИЖД, 2 этажа. Хочу 2 С/У с двух этажей и гардеробную соединить в один канал, на чердаке поставить канальник и на крышу. Есть возможность, чтобы вентилятор работал постоянно процентов на 30, а во время включения освещения в любом С/У включался на полную мощность? Спасибо.
    Необходим ли шумоглушитель?
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    из кухни. Пока не знаю, хочется чтоб из всего дома.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buldozerr, от плиты - должна быть самостоятельная вытяжка, не связанная с воздуховодами общеобменки.
    Для того, чтобы что-то сказать про общеобменку всего дома - нужна планировка.
    @Холмогор, переключать режимы работы вентилятора можно, но нужно схемку автоматики замутить.
    Шумоглушитель эффективен только если стоит на стороне нагнетания (т.е. "за вентилятором"). Ставьте вентилятор серии Silent - 20-26дБ поактически не слышно.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сам вентилятор то не слышно, а вот движение воздуха очень даже. После установки шумоглушителя разница в шуме очень значительна.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я думаю может воздуховоды из каждой комнаты на чердак.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yuraberg, повторю - только если за вентилятором!
    Шум от движения воздуха вызывается не столько самими воздуховодами, сколько элементами сети. В часности решетками/диффузорами. Так что толку от шумоглушителя, если шумит вытяжная решетка, - никакого.
  13. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    так и не надо подбирать решетки так, чтоб в них скорость была под 5м/с - и всё будет работать, и шумоглушитель тоже
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если решетки "нормальные", расход через них - "проектный", то и шумоглушитель не нужен. А если еще и сеть не разветвленная, и вентилятор малошумящий - вообще сказка:super:
    У меня шумоглушителя нет, схему сети я выкладывал, вентиляторы в установке "китайские", решетки из Максидома - ночью чуть шепчет.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вентилятор куплен, Salda VKA 125 LD. Где почитать про правильный подбор решеток или диффузоров?
