1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ага, там его максимальная эффективность
    но у меня и перед ним отрабатывает нормально
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Всем привет. Помогите с проектированием вентиляции:
    Дом из ГББ, толщина 375 мм, отопление теплыми полами.
    Планирую сделать принудительную вентиляцию, организовывать приток через котельную, вытяжку выведу отдельной трубой через крышу. План такой:
    1 этаж приток: котельная, гостинная, гардеробная, кабинет
    1 этаж вытяжка: котельная, кухня, санузел
    высота потолка 3 м
    2 этаж приток: каждая спальная, гарбероб
    2 этаж вытяжка: санузел 1, санузел 2
    высота потолка 2,75 м
    Общая площадь 174 м2, строительный объем 627 м3.
    Вопросы:
    1) насколько правильный план?
    2) в гардеробе обычно делают приток или вытяжку?
    3) какой диаметр воздуховодов использовать?
    4) Какие воздуховоды использовать (материал, тип)?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какого типа (конструкция) ШГ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле?
    Приток - в котельную, а воздух из нее разводить воздуховодами по помещениям?
    Или имеется в виду "приток транзитом через котельную" (т.е. приточный воздуховод опускается в котельную и, не сообщаясь воздухообменом с ней, разводится по помещениям?
    1 этаж:
    Приток - котельная (не связанный воздуховодом с общеобменкой), кабинет, зона кухни, зона гостинной, зона холла (предусмотреть +объем воздуха для гардеробной и +объем воздуха для СУ)
    Вытяжка - котельная (не связанная воздуховодом с общеобменкой), зона кухни, зона гостинной, гардеробная (предусмотреть + объем воздуха от зоны холла), СУ (не связанный воздуховодом с общеобменкой).
    + Кухонная вытяжка!
    2 этаж:
    Приток - спальня 16м2, спальня 15м2, спальня 22м2 (предусмотреть +объем воздуха для СУ, +объем воздуха для гардеробной).
    Вытяжка - зона холла, СУ (не связанная воздуховодом с общеобменкой), ванная (не связанная воздуховодом с общеобменкой), гардеробная.
    2) В гардеробной делают вытяжку, поскольку она считается "грязной зоной"!
    3) Ну, - тут считать надо, проект делать!
    4) Любые, по желанию.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Приток в котельную нужен по требованиям газовиков - там должен быть хороший воздухообмен. Т. е. в котельной должен быть и приток и вытяжка. В котельной же расположу и установку для нагнетания воздуха, которая будет забирать воздух отсюда же.
    Вопросы:
    1) Не понял - про вытяжку в гостинной - Зачем? Запахи из кухни, ведь, будут перетекать.
    2) СУ - вытяжку отдельной трубой пускать, кухня и остальное - вытяжку отдельной трубой пускать, правильно понял?
    3) Второй этаж: можно объединить оба санузла в один узел?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasya1999, насчет "котельная=приточная камера" - ну а если выхлопные газы попрут в помещение? Или газ травить начнет? Ему-же пофиг в "котельническую вытяжку" стремиться или всасываться в общеобменную приточку.
    1) Прочтите внимательно - "зона кухни, зона гостинной". Из каждой зоны - через свои дефлектора/решетки. Причем рассчитать так, чтобы расход воздуха из каждой из зон, соответствовал объему этой зоны (из зоны кухни надо несколько больше - примерно на 10%). Ну и вытяжка над плитой будет помогать при готовке. Если весь объем вытягивать из кухни - придется несколько решеток ставить (чтоб снизить скорости и шум).
    2) Правильно.
    3) Можно. + объединить с СУ 1 эт.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ГТК
  8. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romy82, в детскую и спальню - приток (желательно решетки/диффузоры смонтировать в углах дома)
    Вытяжка из коридора. Если двери планируется держать закрытыми, то в стенах м/ду комнатами и коридором, смонтировать переточные решетки. Из СУ - вытяжка должна быть самостоятельная (приток в СУ - через щель под дверью).
  10. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, пожалуйста, по особенностям P-вентилятора Vilpe: в какую сторону вентилятор гонит воздух - НАД дефлектором или ПОД дефлектор?
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Имею в виду, по каким стрелкам, синим или зеленым, идет поток воздуха (или по обеим направлениям)?
  12. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @Dealpa, Ну, я так понял из документации, что он как дефлектор и работает, только еще добавили вентилятор. Т. е. воздух подсасывается снизу и тянет за собой воздух из воздуховода - принцип эжектора
  13. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Вот так правильно
  14. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Еще хотелось бы понять принципы работы вентиляции куда что и зачем идет в двух словах
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А ссылкой можете поделиться?.. ;)
