1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А ссылкой можете поделиться?.. ;)
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    вам же объяснили вроде, как организовать, всё правильно человек говорит.
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=22 первая же ссылка на сайте производителя. Вообще, вниз воздух выдуваться не может ввиду конструктивных особенностей - воздух выходит вверх, т. к. там есть место для него
  3. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Да я не сомневаюсь ни сколько в правильности. Мне самому знать надо что такое приток откуда брать, куда отток. где ставить. опять же вент. каналы как проводить куда они выходят. Азы короче. Можно схемку от руки накидать, сам разберусь.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Нужна помощь. Консультация... Вобщем есть 2эт дом из газобетона, облицовка ППС25 и штукатурка (мокрый фасад). Еще ни разу не зимовали в доме. Супер пупер микроклиматов не надо, заехали в стройку по весне, на текущий момент все устраивает, в доме вполне приятно находится. Вопрос про зиму - совсем не хочется мокрых окон (все говорят что они такие и будут, но мы еще не зимовали). Отопление теплыми водяными полами. В голове каша про вентиляцию, бюджет минимальный.
    Думается сделать как-то так:
    Вытяжка
    1. кухня - вытяжка для плиты и общая вентиляция из рабочей зоны. Над плитой будет стоять вытяжка с мотором, отдельная труба на крышу.
    2. два с\у в одном стояке. В них ни каких вентиляторов на стенах.
    Приточка
    Штуки 3 КИВ на первом этаже.
    Вентиляция кухни и двух санузлов сходится на чердаке (холодный) в одну трубу на которой стоит вентилятор (канальный что ли, на улитку похож). В магазине предложили поставить такой, и включить на постоянку, поставив в доме регулятор оборотов (мол летом тяга будет слабее, зимой сильнее).
    Что можете сказать? Про трубы читал, на форуме категорично советуют оцинковку, пластик наоборот отвергают. Оцинковка - дороже, тяжелее в монтаже. Пластик есть белый вот такой.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PGorlov,
    Вытяжка
    1. Нормально
    2. Нормально
    Приточка
    Не люблю КИВы, поэтому не комментирую.
    Вытяжку из СУ, не советую объединять ни с общеобменкой, ни тем более с "кухонной" (надплитной).
    Пластиковые трубы ни чем не хуже оцинковки. У Вас-же не производственное помещение с пожароопасной пылью. Тем более, пластиковые есть как круглые, так и плоские.
    Вентиляторы ставить! Если хотите, чтоб меньше шума было, - ставьте серию Silent.
    Окна плачут не столько от отсутствия вентиляции, сколько от неправильного расположения в проеме (отступ от внутреней и наружной стороны стены).
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @DiJo, еще немного вопросов.
    1. сейчас лазил по форуму, наткнулся на момент - на крыше вытяжка с кухни, санузлов и общая должны быть разнесены на какое-то расстояние друг от друга. Нафига? У меня один стояк, почему в одном коробе нельзя вывести две\три трубы?
    2. почему нельзя совместить вытяжку с рабочей зоны кухни (не плиты) с вытяжкой из санузлов, при условии что вентилятор будет общий и будет он на чердаке?
    3. почему вы за вентиляторы в санузлах? Такой (круглый канальный промышленный) как советуют продаваны не пойдет? Если и ставить, то на крыше, в доме регулировка оборотов.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PGorlov,
    1. Чтоб не было затягивания потока воздуха (и запахов/дыма) из одной в другую, в случае обратной тяги или задувания ветром.
    2. В СУ воздух сырой, в кухне - может быть "жирноватый" (основной жир вытянет надплитная вытяжка, но часть все-ж таки перетягивается общеобменкой). Ну и пыль - всегда есть! Все это, при объединении воздуховодов, покроет их внутреннюю поверхность "шубой" (часто видел даже "грязный кисель").
    3. Я не "за вентиляторы в СУ" (наоборот, - я всем советую ставить канальник)! Silent есть и канальники.
    Но при нескольких СУ, бюджетнее будет гонять не один общий канальник, а включать "по присутствию" и отключать "по таймеру" локальные вентиляторы.
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    1. какое минимальное расстояние должно быть между трубами? И насколько велики возможные опрокидывания и задувания? Ну т. е. насколько обязательно такое разнесение.
    2. у нас кухня и гостинная по сути объеденены, это одно помещение почти в 50кв.м. Один из КИВов планировалось ставить именно в зоне гостинной. Стояк позволяет сделать отдельную вытяжку рабочей зоны кухни (хотя тянуть-то она по сути должна будет все 50кв.м.), ценник на трубу тоже не сильно обременителен. Другой вопрос в том, что как тогда сделать эту вытяжку? Поставить на кухне вентилятор, или еще один канальник добавить?
    3. Про Silent понял, будем смотреть такие (натыкался где-то в соседних ветках, что кто-то писал про весьма приличный шум), но всеравно стоит ли ставить локальные вентиляторы? Если постоянно будет работать один мощный канальник, это создаст общее разряжение в доме, и тогда правильно будут работать и приточки, и воздух будет замещаться. Или я не правильно что-то понимаю?
    Хотя мощный канальник будет по сути вытягивать теплый воздух, через КИВы будет приходить холодный, капец... почему все так сложно. Вот были деревянные дома с щелями, все везде само дулось и продувалось и ни кто не парился :( Сейчас же из одного вопроса в другой все перетыкается...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PGorlov,
    1. Резнесение не обязательно, при условии постоянной (бесперебойной) работы вентиляторов всех, рядом размещенных вытяжных систем (разнесение вытяжных выхлопов и воздухозаборов приточек - обязательно!). Если вытяжные системы =ЕВ или вентилятор любой из них будет работать с остановками - лучше разнести. Насколько далеко - для жилых зданий не нормируется СНиПами (сейчас вместо СНиПа действует СП 60.13330.2012! там тоже нет нормы). Все зависит от розы ветров.
    2. Дайте планировочку - посмотрю. Но сразу скажу - вытяжка из зоны кухни, если она будет обслуживать все помещение, вместе с гостинной, при Вашем объеме в 120-150-...м3, потребуется производительностью в 360-450-...м3/ч. Скорость в вытяжных решетках, по критерию шумности, не более 4м/с (а лучше, чтоб было не более 2м/с). Эффективное ("живое") сечение стандартных решеток примерно 1/2 от площади "окна" решетки. Т. о. Вам нужно будет ставить ставить решетки (одну или несколько) с суммарным Fэфф≥0,025м2 при 360м3/ч (при 450м3/ч - Fэфф≥0,032м2 и т. д.). И при это в решетках будет все-же шум порядка 30дБ.
    3. Вытяжка из СУ, потребует порядка 60м3/ч (при площади СУ порядка 7м2). Если приточки ЕП (КИВы) - они спокойно подадут эти "дополнительные" кубы во время работы вытяжки из СУ.
    Делайте полноценную (разветвленную по помещениям и локальную из грязных/влажных зон) вентиляцию на базе ПВУ с рекуператором, нагревателем и модулем охлаждения и все проблеммы (что зимой, что летом) с микроклиматом будут решены.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На любой канальник легко ставиться тиристорный регулятор, которым плавно изменяются обороты от максимума до минимума, вплоть до выключения.
    Минимальная кратность обмена в жилом помещении - 0,5 в час. А вот далее возникают проблемы в виде выпадения конденсата на ограждающих конструкциях, развитии грибка, плесени, астмы и прочего г-на из за грязного влажного воздуха. Вот и думайте что вам дороже.
    з. ы. кстати, воздух в доме нагреть, тем паче в каменном - это самые меньшие теплозатраты.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При ПМЖ - разницы (в зависимости от материала стен) практически нет.
    При "холодном старте" во время приезда в дом морозными выходными - разница, по сравнению с "домами-термосами" (каркас, SIP) огромна.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Добрый день. Не могли бы Вы поделиться устройством вашей вентиляции? Обдумываю строительство СИП дома: один этаж + мансарда. Все стены, перекрытия и крыша будут из СИП. Можно в личку, если там информация по конкретной фирме.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romy82, как понимаю - домик для летнего проживания?
    Тогда:
    Схема приточки:
    Вентилятор канальный Q=180м3/ч + регулятор скорости.
    Схема вытяжки из коридора:
    Вентилятор канальный Q=180м3/ч + регулятор скорости (использовать тот-же, что и на приточке, подключив вентиляторы параллельно, чтоб скорость синхронно менялась).
    Схема вытяжки из СУ:
    Вентилятор Q=100м3/ч + регулятор скорости + "таймер для СУ" (БЗТ-300-СУ или SB010).
    Если вытяжки через боковые стены не вывести - можно через фронтон.
  15. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Спасибо большое, поправка домик для пмж. также интересно диаметр трубы какой брать. и про первый этаж, там как или не требуется?
