1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Да и по фильтру вопрос сменный ставить или нет
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romy82, выкладывайте тогда уж все данные!
    И по конструктиву, и по ориентации по частям света, и по отоплению, и по ...
    От этого много что зависит!
    Вот не увидел на планировке:
    Кухня - где?
  3. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Согласен чем больше факторов учтешь тем качественнее и лучше будет работать система, извиняюсь за неинформативность. тогда по порядку: дом каркасник два этажа. отопление-электрическое.т.е. будет стоять эл. котел, а там трубы батареи все как положено. по сторонам света там где приток снаружи в спальню и детскую- юговосток. слева-северовосток,справа соответственно-югозапад.По планировке есть еще первый этаж-если перейти по ссылке-открывается он-лайн программа проектирования. там справа колонка есть буквы 2D и 3D.переводят картинку в два и три д соотвественно. ЛКМ вертит, ПКМ двигает, колесо мыши приближает-удаляет.этаж выбирается так - посередине есть меню с этажами какой нажмешь тот и показывает. каждый этаж переводиться 2-3D.Вроде все.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да без проблем
    пассивный приток: в каждой жилой комнате, под окном, между радиатором и подоконником врезан приточный клапан с лабиринтом и заслонкой + при необходимости окна на микропроветривание
    мех. вытяжка: в двух санузлах, котельной и кухне - регулируемые вытяжные анемостаты, соединены на холодном чердаке пласт. каналами 125 мм, утеплены рулонной минватой, выведены каналом вертикально на крышу в вентканал с дефлектором. В канале установлен шумоглушитель и канальник на 300 куб в час. Регулируется все это дело механически (задвижки на клапанах для уменьшения притока в сильные морозы) и электрически (тиристорный регулятор оборотов и суточнонедельный хроностат). С зонта метал. каналом вертикально на крышу в вентканал с вентилятором. Регулятор такой же. Своей вентиляцией доволен.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо. Но чтобы понять, что такое "анемостаты", "канальник" и "зонт", похоже придется сделать домашнее задание. Можно для меня попроще - это рекуператор? Зимой понятно, но как оно тянет летом? У меня не будет холодного чердака.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romy82, по Вашей ссылке открывается тольк 1 этаж (тот что на картинке). 3D и 2D не работают. Сделайте скрины планировок и пару 3D видов (без потолков), поскольку в оф-лайн проге, Ваш прект тоже не откроется. А платная версия мне не нужна (для одного-двух пректов).
    Ну и конструктив распишите подобнее (слои с размерами, оконные/дверные проемы и т. п.), и теплопотери какие расчетные получились.
  7. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Ок только уже завтра. спасибо
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Постараюсь скинуть побыстрее, пока нет под рукой. Спасибо :super:
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну вот, нашел.
    Вобщем как и писал выше, мысль была такой:
    1. В кухне вытяжка для плиты - однозначно отдельный вент канал. Еще хочется с кухни и холла общий объем вытягивать.
    2. Два с\у друг над другом. Их в один канал. Без вентиляторов.
    3. Трубы с общего помещения кухни и гостинной соединить на чердаке с трубой с\у и поставить хороший (на что смотреть при выборе?) канальный вентилятор.
    4. На первом этаже два КИВ в стены гостинной и комнаты.
    Еще вопросы по котельной. Там широкий стояк, выходит прямо на крышу, труба дымохода будет примерно на 3м выше кровли, вент. канал можно вывести несколько ниже, но так же рядом. Хотел в него зацепить и гараж и котельную, но это все как вариант, т. е. даже на схеме не отмечал пока. Для приточки в котельной также поставить КИВ.
    Нид хелп :) И еще... по магазинам в Иркутске. Пока вот этот своим ассортиментом радует, если не сложно, то по канальнику можете на основе их предложений что-нить посоветовать?
    Про рекуператоры - посмотрел ценники, там все легко за 100тыс. вылетает. Я пока не готов на такое. Надо сделать какой-то минимум, с ним перезимовать первую зиму и тогда уже смотреть что не так и принимать какие-то решения. Ремонтом занимаемся сами, медленно, неспешно т. ч. оставить потолки на пол года без ремонта можно, да и какие-то отверстия в газобетонных стенах сделать позже не проблема.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PGorlov,
    1. Кухонная вытяжка - верно. Кухня+холл? Что имеется в виду под словом "холл"? Я вижу - кухню-столовую, гостинную, прихожую, ... И есть-ли двери илй там открытые проемы м/ду ними - не вижу.
    2, 3. На Вашей схеме - ветилятор из СУ есть. Объединенный с общеобменкой. Насчет этого я уже Вам говорил - очень не рекомендую!
    Высота потолков какая? Чтоб необходимый воздухообмен посчитать. Если будете закупаться в том магазине - берите "ВЕНТы" - они потише работают, чем другие (Silent-овских и Blauberg-овских осевиков, как я понял, у них нет в продаже)
    4. В жилой комнате - расположение нормальное (хотя, если есть радиатор под окном - лучше смонтировать чуть выше радиатора, чтоб поступающий воздух подогревался). В гостинной, при объеме помещения "гостинная, через арку сообщающаяся с кухней-столовой" в 100м3, Вам одного КИВа будет мало!
    Насчет котельной - котел какой?
    Насчет рекуператоров - какие смотрели? И еще - непонятно, при приточке в виде КИВов - как Вы думаете задействовать рекуператор?
    Для справки - стоимость ПВУ с рекуператором "отбивается" за 1-3 зимы, за счет экономии затрат на обогрев помещений.
    ЗЫ: Если есть планировки и 3D-модель в электронке - было-бы здорово (в личку), чтоб не перечерчивать, а просто "разместить" в них оборудование и трассы.
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Подскажите пожалуйста. Вытяжка идет на холодный чердак, там стоит вентилятор, потом идет на крышу. Тут понятно, надо все утеплить чтобы конденсата не было.
    Приточка устроена так же, т. е. труба проходит через крышу, в вентилятор, потом опускается через потолок и там входит в водяной нагреватель. Всю эту систему до входа в пол чердака утеплять нужно?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перед водяным нагревателем закрывающийся клапан (плотно перекрывающий поступление воздуха, при остановке приточки) - есть? Если есть - то в каком месте (ближе к крыше или ближе к нагревателю)?
    Если нет - ставьте! И утепляйте воздуховод м/ду клапаном и нагревателем!
  13. marslem
    marslem
    marslem
    Дом 240 кв. м, 2 этажа по 80+ цоколь 80, в доме вообще нигде не планировалось при строительстве (не мной) ни вытяжка ни дымоход
    С дымоходом я разобрался отчасти (коаксиальный напрямую через стену на улицу)
    А вот вопрос с вытяжкой мучает, (1 санузел на 1ом этаже и 1 на втором + кухня как минимум надо куда то воздух вытягивать с этих помещений), что делать как быть?
  14. Romy82
    Romy82
    Romy82
    Казань
    Здравствуйте. вот скрины этажей: первый этаж: http://SSMaker.ru/f5a2d75e/. http://SSMaker.ru/51a6daa9/. http://SSMaker.ru/0644d814/. http://SSMaker.ru/f1292990/.
    http://SSMaker.ru/b1851073/.
    второй этаж: http://SSMaker.ru/463d344f/. http://SSMaker.ru/e00a3a76/. http://SSMaker.ru/6b78faae/. http://SSMaker.ru/2c859668/.стены доска 50*200мм, утеплитель эковата. изнутри гипсокартон. снаружи осб. потом сайдинг. размеры окон 205*140 - это гостиная кухня два окна, детская, спальня. одно окно между коридором и балконом. два окна по 140*140 спальня и гостиная. Расчет теплопотерь никто не производил. потому что даже не знаю кого об этом спрашивать .
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    анемостат
    зонт (кухонная вытяжка)
    рекуперацией тепла здесь и не пахнет :)
    а летом лучше просто открыть окна, ну и после душа включить вытяжку, а во время готовки вентилятор над зонтом
