1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Мари1973
    Мари1973
    Мари1973
    Большое спасибо за ответ. У меня есть еще месяц на проектирование. Буду благодарна за контакты.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    В су и кухне приток лучше обеспечить перетоком из чистых помещений, если там приток будет работать лучше чем вытяжка, рискуете получить букет ароматов выдавленных из этих помещений. Помещение 6 что из себя представляет? а то может лучше приточку собрать в котельной, для удобного доступа, опять таки лючков меньше городить.
    Мороки много с охладителем в вентиляцию, а эффект может не оправдать ожидания. Одно дело вентиляция и совсем другая математика обработка (охлаждение) воздуха, ее лучше выполнять рециркуляцией посредством местных доводчиков (кондиционеры, фанкойлы), опять таки если использовать каналы для кондиционирования их необходимо теплоизолировать и пересчитать сечения.
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Спасибо за помощь, даже не удобно, По поводу наборной приточки, конкретно каких производителей, какой мощности посоветуете, где забор воздуха происходит верх низ, где все устанавливается .
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дом из бруса, а Вы не знаете откуда приточка. :aga:
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Не знаю. Потому что дом собран из КБ по технологии: https://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    Практически герметичен.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Домик- сказка. Респект.
    Но герметичен он теоретически, а практически нет.
    Для воздуха он, как для воды решето.
  7. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    Добрый день! Помогите с разработкой вентиляции. Имеется будущая квартирка-студия в 2 уровня-первый этаж нормальный, второй мансардный [​IMG].
    Нарисовал экспликацию поэтажную, туалеты располагаются друг над другом. С первого на второй этаж ведет открытый лестничный проем, т. е. помещения 1 и 2 этажа не изолированы. Отопление за счет электрического подогрева пола 1 этажа. Надеюсь на Вашу помощь!
    Заранее благодарю​
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо. помещение 6 - гараж там поэтому и планирую.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сорри нет времени детально "курить" тему :|:. Заканчивают стропилку, керамика Elrus E58. Стены поротерм 510, паропроницаемы. Будет отдельная приточка. Надо сделать вывод под вытяжную вентиляцию. Схему выхода вентиляции и планы комнат см в картинках.
    Планирую сделать коллектор на 9 труб (раздельно по помещениям) плюс отдельно 2 выхода с кухни (вытяжка+вентиляция трубой 110-125). И выход под фановый стояк. Под последние три есть родные проходки Elsrus d125 через кровлю.
    Возникают вопросы
    1. Насколько хорошо будет использовать Rehau Raupiano в качестве выходных труб?
    2. Как такая схема организации коллектора? Не будут ли "плакать" полипропиленовые трубы без теплоизоляции? Или вывести металлом и теплоизолировать?
    3. Вдоль стен мансарды (3 этаж) есть свободные зашиваемые зоны. Там можно спокойно пробросить трубы вентиляции. Вопрос насколько это целесообразно, расстояния больше 10 метров горизонтальных проходов без канальных вентиляторов думаю работать не будут? В общем-то интересует вентиляция влажных зон и мансарды, вентиляция спален как получится.
    4. Достаточно ли будет во влажных зонах заюзать встраиваемые вентиляторы или лучше поставить один мощный канальник? Просто в разное время будут использоваться разные зоны - а высасывать тепло без необходимости как-то не хочется. Или несколько слабых канальников?
    Может что-то еще не учел?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Мне будет проще Вам подсказать, если напомните количество и размеры всех вытяжек, лучше еще раз на плане, а то уже не помню где искать:). По производителям. Я очень уважаю Systemair, у них все типы и размеры для вентиляции есть очень просто работать профессионально, но есть и аналоги с менее громкими именами, суть почти одно и тоже.
    И он будет отапливаемый постоянно?
    Здравствуйте. А с чем у вас граничит стена с элетроплитой (с соседями или с улицей)? если с соседями, то стена противоположная лестнице с чем граничит? Есть ли возможность вывода через кровлю нескольких воздуховодов? и сколько человек будет находиться постоянно, ну или в большинстве своем?
    1. Нормально, только дорого, наверное или остаток по материалам?
    2. Не совсем понятно, вы хотите вывести каждую трубу отдельно, но в одной связке или в один вентканал?
    Что мешает теплоизолировать трубы? ну или короб вокруг труб?
    3. с размерами помещений не все понятно, вернее совсем не понятно.
    4. конечно лучше зонально малыми канальниками, настенные вентиляторы дюже шумные и не всегда эффективные.
    5. Давайте посмотрим размеры комнат и подумаем, может что и всплывет.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Гараж планирую отапливать постоянно (зимой)
    Вот поменял.
    1эт.
    Вытяжки планирую через стены и вверх сендвич трубами Ф150мм с канальными вентиляторами (может посоветуйте какие) выше крыши (от конька 10гр).
    Котельная тоже только сечение Ф110, приток в нижней части 110 под окном через батарею.
    Приток основной Ф150 дальше по участкам Ф110
    2эт.
    Приток поднимаю трубами 110 а нижней части в гараже и с\у в вертикальной части канальные вентиляторы на всех выходах регулируемые заслонки
    Вытяжка через пороги - в хол на 2эт.- вертикальная труба с канальным Ф150 через крышу, до дополнительный канал Ф110 из С\у
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спасибо за ответы.
    по п1 - 125 крайне дорого 800 рупий метр и их походу в московии особо нет. А 110 не совсем типовой размер (хотя в 2 раза дешевле). Поэтому наверное оцинковка-нержавейка. В помещении теплоизолировать трубы полностью или хватит длины 3-5 м от выхода?
    по п2 - отдельно каждую трубу в одной связке, чтобы проще через кровлю было проходить.
    по п3 - размер дома внутри стен 10х11.5 метров. Комнаты 16-20 м2. Кухня-столовая-гостинная порядка 60 м2.
    по п4 - поставил канальник в квартире (давно было), но тоже не сильно всасывает. И вот с ужасом думаю когда накроется, как его менять в полузашитом стояке :)]. В доме с этим несколько проще. Какие канальники посоветуете.
    по п5 - что-то сидел, много думал (наверное вредно :aga:) пришла мысль, что может зря сильно заморачиваюсь. Домик планируется на 3-4 чел. Фактически вентиляция должна быть до 150-200 м3/час+кухня. Что вроде немного. В принципе наверное можно обойтись без приточки, а вытяжную из влажных зон и зоны кухни. Или так будет совсем некошерно?
    Вечером попробую разрисовать вариант с приточкой и вытяжкой одновременно. Может станет понятнее, во всяком случае для себя :aga:.
    Еще вопрос - может кто-то подскажет где в московии лучше взять комплектующие по вентиляции, можно в личку :hello:
  13. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    Shmendel, Здравствуйте. Стена что за плитой на соседей и противопложная тоже на соседей. В целом технически возможно прохождение крыши в любом месте и нужное колличество раз. Постоянно будут проживать 2 человека.
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вот, совсем другое дело) Если принудительная вытяжка будет, то необязательно задирать трубы очень высоко, так отвести от носа подальше и с глаз долой и все. Насчет притока в котельной через радиатор отопления не рекомендую, нарушите нормальную конвекцию при сомнительном комфорте, сделайте на уровне 1,2-1,5 метра от пола, получится хорошая циркуляция и равномерный нагрев помещения.
    Заслонки на выходах шумят очень, как и решетки с регулятором расхода, могу посоветовать ставить клапана в метре или более (или вообще сразу после ответвления к раздаче) и вставлять небольшой кусок Sonodec или SonoDFA (одно и тоже по сути) перед решеткой или дифузором.
    А сечения воздуховодов подобраны расчетами или по наитию?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Разрисовал - вроде постарался все учесть. Кроме котельной - планируется котел с закрытой камерой. Там вентиляция в принципе нужна или можно обойтись?
    Итого - 3 точки притока на 1 этаже, 4 приточки на 2 этаже и одна в мансарде. Вытяжка по с/у и кухня.
    Какая будет критика? Еще вопрос - имеет смысл ставить нержавейку? Имхо - для вытяжной лишним не будет. Или есть какие-то другие мнения?
