1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Как любил повторять наш начальник ОКСа - "чтобы не было мудежу, работаем строго по чертежу"
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Планирую вентиляцию. Фановый стояк планирую однозначно через вильпу, вывод прямо под коньком, у себя в городе не могу найти изолированную трубу длиной 350мм, есть тока 500мм, не много ли для вывода трубы под коньком? С этим разобрался.
    Планируется отдельный канал вытяжки кухни и отдельный канал для двух санузлов. Планирую вывести 2 канала в холодном треугольнике на фронтон, который будет обшит сайдингом. Можно привести варианты исполнения в виде фото или схем решетки вентиляции и подводом к ней вент каналов? Насколько этот вариант будет дешевле выводов через ту же вильпу? Заранее спасибо.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @R0mashk,
    цена вопроса по сравнению с полученным геммороем - ничтожна
    делайте всё вентвыходами
    вилпе не одна на рынке, технониколевский в три раза дешевле, чуть уступая по качеству
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фотка есть только такая (решетка вытяжки общеобменки):
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Этот подойдет для металлочерепицы?
    https://www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/prohodnoj_element_skat_krovelnyj_tehnonikol/
    И в комплекте как у вильпы есть герметик, хомуты и гвозди?
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Можно ли делать вентиляцию из прямоугольных воздуховодов? Или сделать вертикальную шахту из прямоугольных, а к шахте подводить круглыми воздуховодами через переход. Спрашиваю исходя из экономии места в стене, так как прямоугольные легче спрятать, они тоньше. И какой эквивалент размеров брать: для вытяжки 60х204мм и для с/у 55х110?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @R0mashk, можно, но кроме сечения нужно учесть и разницу в сопротивлениях у круглого и плоского воздуховодов.
    Простая формула пересчета "эквивалентного диаметра" Dэкв = 2хАхВ/(А+В).
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Ппроходной элемент от Вильпе, а сам вентиляционный выход от ТН? Я правильно понял? Они подходят друг к другу?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вентвыход ТН копия Вилпе
    как они на них в суд ещё не подали...
    посмотрите ещё польский Вирпласт (Wirplast), у них нормальные цены были, в пару раз дешевле Вилпе
    и можно купить сразу комплект проходки и вентвыхода
    где купить найдете, думаю, сами
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Это же отличная новость :)] Вирпласта у нас в Казани ваще нет...
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Теперь у меня вопрос по естественной вентиляции. Собираюсь вести для газовиков канал д150мм, выход на улице надо брать утепленный как для фанового стояка? И допускается ли ставить вент решетку не в стене, а на потолке около котла?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @R0mashk,
    1. утепленный
    2. разницы нет
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Планирую отрегулировать с помощью анемометра в Китае сей девайс стоит 450 рублей.
    Правильно ли я понял, что мощность вентиляционной установки в моём случае должна быть в 3 раза больше полного расчетного притока, т. е. около 1200-1400 м3 в час?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasya1999, зимой достаточно и 0,5-1 кратного воздухообмена. Летом лучше, чтоб был не меньше 3 кратного. Отсюда и рекомендация по производительности установки.
    Марку "китайца" можно в личку? А-то я все "немцами" работаю;)
