1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Yuraberg, Посмотрел я на вент выход от Вильпе д160, с утеплителем получается д225, как я понял уже нужен бОльший проходной элемент... итого приблизительно 14000 рублей. Что то дороговато, хотя если делать трубой из стены и вверх, наверно получится также... Есть какие нибудь еще варианты?
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Понял, надо подумать - летом часто и много дверей и окон будут в доме открыты, полагаю, что вопрос вентиляции летом будет стоять только ночью - если будет шумно - буду закрывать окна. А вот зимой все окна будут закрыты - вентиляция нужна будет весьма. Я понял вашу рекоммендацию, буду иметь ввиду.
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Приветствую всех участников. Изучив тему, пришёл к определённым выводам. Но, вопросы есть.
    Итак, по порядку.
    Дом из опилкобетона 9х9. Окна пластиковые. Высота потолков 2.65 м. Общий объём помещений 144 м. куб. План дома. DSC02616.JPG DSC02615.JPG Под крышей ещё большое помещение, используется лишь летом. Планирую утеплить половину этой площади, для проживания там и зимой. Выше- чердак.
    На первом рисунке указаны возможные варианты расположения отверстий под потолком в стене для приточки. На втором рисунке показана высота проектируемых мною воздушных каналов для вытяжки. Из кухни канал пойдёт практически вертикально, из сан. узла под кровлей под наклоном.
    Указана их возможная длина.
    DSC02611.JPG На кухне вытяжка со встроенным вентилятором. Воздуховод квадратного сечения со стороной 8.5 см., т. е. около 75 см. кв. поперечное сечение. Сейчас он выведен через стену на улицу.
    DSC02610.JPG В санузле стоит бытовой вентилятор встроенный в стену с с изгибом воздуховода на 90 градусов, который проходит в толще стены до карниза, там вновь изгиб на 90 градусов и выход на улицу. Воздуховод 110 труба пластиковая, в которую и вставлен вентилятор. Планирую всё переделать.
    Вопросы.
    1. В моей деревне продаются только гофрированные алюминиевые трубы, которые очень хрупкий в монтаже материал; канализационные трубы из пластика 110 мм в Д.; и сэндвич-трубы метра по полтора длиной диаметром 130, 160, и180 мм. Для вентиляции нет ничего. Все изгибы воздуховодов думаю убрать- провести воздуховод кухни прямо через потолок, вентилятор санузла врезать в потолок. Перепад высот (от потолка до верха труб вытяжки) около 7 м. Аргументы противников пластиковых труб мне известны. Вопрос в другом, хватит ли сечения трубы 110 мм для вентиляции?
    2. О крышных вентиляторах типа Vilpe наши торгаши не слышали и на картинку смотрят как баран на новые ворота. Можно ли использовать выше кровли сэндвич-трубу? Чем её функциональное отличие (кроме вентилятора и проходки через кровлю) от Vilpe?
    3. можно ли из обычных бытовых вентиляторов сделать менее оборотистые? Может кто знает как? У меня такие. DSC02613.JPG Уж больно они оборотистые и дико шумят.
    3. Если вытяжка суммарной площадью сечения 150-160см кв., то достаточно ли иметь три приточки с общей площадью сечения 38 см кв. (три трубы 50 мм в Д)? И нужно ли третье отверстие для приточки, что запланирована на кухне (на рисунке обозначена знаком вопроса)?
    Спасибо всем, кто потратил на меня своё время.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :) это приблизительно, касаемо Вашего случая .
  5. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    День добрый, помогите пожалуйста. Вот эскиз дома, красным отмечена предполагаемая вентиляция. Хочу исполнить стальную трубу. Подскажите каким материалом лучше выполнить работу, какие детали понадобятся и в каких примерных количествах? какие есть предложения? Заранее огромное спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @murawey, как я понял из описания и рисунков, Вы планируете, для воздухообмена во всем доме, использовать только кухонную (надплитную) и туалетную вытяжки?
    Но ведь они не будут постоянно работать! А "естественная вытяжка" через их воздуховоды (при выключении вентиляторов) - не обеспечит даже 0,5-кратного воздухообмена!
    Кроме этих "узкоспециализированных" вытяжек, Вам надо предусмотреть "общеобменную". Делайте ее в "прихожей" (можно решетку поставить в перегородке, а воздуховод пустить рядом с дымоходом. Воздуховод делайте из "канашки"d110 (или ищите плоский/квадратный воздуховод, сечением не менее 100см2), ставьте вентилятор Q=150м3/ч и подключайте его через регулятор скорости (самый доступный - VRS Polar Bear 1,5N, стоит порядка 1500-1800р).
    При использовании d50 в качестве "приточек", при 1-кратном воздухообмене, из каждой из них будет "свистеть" со скоростью 3,5м/с (при 2 "приточках"), а при 3-кратном - со скоростью 10,6м/с:aga:;):hello:
  7. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Вот про то что можно использовать 110 трубу- спасибо огромное. А приточку я думал хватит клапанов в окнах Air-box. Честно сказать на этом и хотел ограничиться в плане вентиляции. А можно я просто от стояка вентиляционного тройником сделаю ответвление той же 110 и отведу вытяжку к коридору? Поможет ли это? И обязательно ли ставить эл. вентилятор?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Skulgur, Вы-бы полистали несколько предидущих страниц (хотя-бы) - там все расписано и про возможные проблеммы после объединения вытяжек из СУ, кухни и "общеобменки", и про необходимость/достаточность использования вентилятора, и про клапаны. :hello:
  9. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Решил схитрить, сэкономить:|: время и так по расспрашивать.
  10. murawey
    murawey
    murawey
    Как я понял, надо либо больше приточных Д=50мм, либо Д больше? А про общую вытяжку из прихожей уже думал. Спасибо.
  11. murawey
    murawey
    murawey
    А не покажете картинку, или ссылку может сбросите?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Завтра. Сейчас у меня инет "задумчивый".
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    VRS Polar Bear 1,5N
    Можно и других производителей:
    DVS MTY 1,5
    Shuft MTY 1,5 MF
    KORF SI-RS11
    Ну а можно и частотный регулятор:
    КЭ - 221
    Вентилятор - TD 160/100 Silent
    Ссылки - в личку скину.
    ЗЫ: знал-бы в какой части России обитаете - может и координаты продавцов дал-бы;)
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Живу в республике Алтай. Село Турочак, 140 км от Горно-Алтайска, в 120 км от Шерегеша, в 70 км от Телецкого озера, в 160 км от Бийска, в 700км от Новосибирска.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @murawey, в том районе не знаю:(
    Шукайте в инете "вентиляция продажа Бийск (Барнаул)"
