1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    19 сентября в городе-герой Санкт Петербург пройдет семинар для проектировщиков по оборудованию компании TURKOV.
    Семенар. "Комплексные энергоэффективные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию на базе приточно-вытяжных систем с энтальпийным рекуператором."
    Организатор семинара АВОК. Семинар пройдет в аудитории АВОК.
    Приглашаем всех желающих.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Нужна простейшая приточка в одну комнату 3х4. Думаю, забирать воздух на уровне чердака за тем в канал где дымоход и вытяжки, потом по трубе (зимой подогреет воздух) метров 5 и в комнату. Какая нить гибкая труба и механизм всасывания воздуха. Есть ли такой вариант?
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Всё-таки я не понял, две трубы Д 50 мм для приточки это много тли мало?
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Если принудительно гнать воздух с улицы в помещение, думаю, подойдёт. Самотёком он вряд ли пойдёт, т. к. будет уже тёплым, пройдя рядом с тёплой трубой дымохода.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @murawey, а какой механизм всасывания порекомендуете? С учетом что нужно всасывать воздух в комнату на 12 квадратов.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @murawey, ну представьте, что из стенной "50-ки" будет дуть струя воздуха со скоростью 10м/с (36км/ч) ;). Это при принудительной вентиляции.
    При естественной-же вентиляции, 50-ки ничего вам не обеспечат.
  7. murawey
    murawey
    murawey
    Ясно. Здесь на форуме упоминались какие-то каналы в окнах из пластика. Они находятся в верхней части окна и регулируются. Не подскажите, эти приспособы продаются отдельно и как-то крепятся на окно, или это соответствующий профиль пластикового окна, который самому не сделать?
    На этом, или другом форуме кто-то рекомендовал при монтаже окна, под подоконником устанавливать полосы из поликарбоната. Мелкие ячейки поликарбоната внутри дома выходят в районе радиатора отопления. Это приточка. Что посоветуете?
    И ещё, для принудительной вентиляции, как Вы советуете, если сделать её в прихожке, какого сечения отверстия должны быть в стене комнат?
  8. murawey
    murawey
    murawey
    Я сам в вентиляции мало чего понимаю, но по логике вещей, если сделать хорошую вытяжку, как рекомендуют спецы, из грязной зоны, то в чистую приточка затянет не только холодный, но и тёплый воздух сама без вентиляторов. Даже, если у Вас приточка пойдёт рядом с дымоходом, то воздух в ней не успеет нагреться до горячего, в любом случае он будет холоднее чем в помещении. Ведь не внутри же дымохода будет проходить Ваш канал приточки.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня такие клапаны, в городской квартире, стоят под окнами еще с 1973 года! Толку от них - никакого!
    Зимой холодом дует, хотя и стоят они "по правилам" - над батареями (мощными, чугуннами, внутри чистыми и котельная кочегарит дай-боже!). И обмерзают зимой! А летом - ничего с них практически не дует.
  10. murawey
    murawey
    murawey
    Вот сейчас порылся в яндексе в поисках канальных вентиляторов, какие рекомендовал DiJo. Нашёл, почитал характеристики. Так эти вентиляторы годятся как для приточки, так и для вытяжки.
  11. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Заканчиваю делать потолки и перегородки подскажите кто знает как сделать вентиляцию по проще, и из чего. Все делаю сам.
    Отапливание дома только теплыми полами настенным газовым котлом. дом одноэтажный но в дальнейшем мансарду обустрою. Перекрытия по деревяным лагам.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iva10a,
    - в спальни - приток, (по 100м3/ч). Для вытяжки из спален - "переточные" решетки в перегородках (или щель под дверями) в сторону коридора, за исключением спальни, что соседствует с "большим помещением" (гостинная, столовая?), там "переточная" решетка в сторону этого помещения.
    - в котельной - самостоятельная приточка и вытяжка! Не объединенная ни с чем! Расход - из расчета максимального Q=100м3/ч (с возможностью регулировки).
    - в ванной - самостоятельная вытяжка! Не объединенная ни с чем! Q=100м3/ч (с возможностью регулировки).
    - "кухонная" вытяжка (порядка 800м3/ч) - самостоятельная! Можно объединить с "общеобменной", но только перед самым выхлопом, с обязательной установкой обратных клапанов, как на воздуховод "кухонной", так и на воздуховод "общеобменки"+увеличение плошади сечения воздуховода после объединения.
    - в "большом помещении" - вытяжка (300м3/ч) в зоне, отдаленной от плиты (ближе к углу "без окон"). Приток будет осуществляться за счет "перетоков" из спален.
    Поскольку высота дома у Вас не большая, естественная вентиляция работать не будет (или будет, но еле-еле, да и то только зимой), - ставьте вентиляторы.
  13. PegushinAV
    PegushinAV
    PegushinAV
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Подскажите работоспособна ли такая система вентиляции?
    1. Помещение - комната 20кв.м (4*5м) в кирпичном доме с вент фасадом. Одной стороной граничит с улицей
    2. Отопление - батареи под окнами
    3. Приток - приточный стеновой клапан расположенный над батареей и под подоконником. (http://www.npfsever.com/produktsiya/svk-v-75)
    4. Вытяжка - кандальный вентилятора 95куб.м./час вытягивает воздух через воздуховоды диаметром 100мм из пластика пример ной длинной 7п.м. Точка сбора воздуха находиться на стене противоположной от радиатора на высоте 100мм о пола
    5. Вентилятор вытяжки включается автоматически от датчика углекислого газа СМАРТ расположенный на высоте 1000мм отпола 2СО2(http://www.teplodarom.com/site.xp/049053051.html)
    Идея работы системы: при достижении предельной концентрации углекислого газа срабатывает датчик и вытягивает из помещения воздух. Вытянутый воздух запрещается воздухом поступающим через приточный клапан. Вентилятора работает до тех пор, пока концентрация углекислого газа не упадет. Вытяжка расположена внизу для того, чтобы удалять из помещения самый загрязненный углекислым газом воздух
  14. Koromolov
    Koromolov
    Koromolov
    Дорогие форумчане, прошу совета.
    Имеется трехкомнатная квартира на 15 этаже 17-этажного дома - см. схему
    В кухне-гостиной, спальне и кабинете будут установлены приточные установки (V-Stat).
    Вопрос заключается в правильной организации вытяжных каналов. Основная проблема в том, что кабинет и спальня с помощью дверей с порожками будут герметично отделены от остальной квартиры и соответственно от доступа к вент. шахтам.
    Для того, чтобы обеспечить отток воздуха, планируется проложить через ванную комнату два вентканала - один в кабинет, другой в спальню.
    Вопрос заключается в следующем:
    1) требуется ли для вентканалов в спальню и кабинет установка вытяжного вентилятора или воздух будет выходить естественным путем по мере его закачки приточной установкой?
    2) если требуется ставить вентилятор - не будет ли он перебивать естественную вытяжку в ванной и туалете? или лучше ближе к вентиляционной шахте соединить вентканалы из спальни, кабинета, ванной и туалета и поставить для них общий вентилятор?
    3) какой мощности лучше поставить вентилятор, чтобы не нарушить вентиляцию у соседей (всего проложено 4 вентшахты - доступ по 2 через этаж)?
    4) нужно ли ставить дополнительный вентилятогр в кухне-гостиной?
  15. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Подскажите, у вентилятора випле выход 125 из оцинковки, какого диаметра брать трубы чтоб состыковать это дело? бывают ли воздуховоды из пластика такие чтоб можно было соединить с 125 оцинковкой?
