1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    125 и брать
    он внутрь трубы и войдет
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите как сделать вентиляцию правильно
  3. Angur
    Angur
    Angur
    Здравствуйте, требуется проектирование вентиляции и кондиционирования в квартире за разумную цену и сроки. Все предложения пожалуйста в личку.
  4. Faceman
    Faceman
    Faceman
    Краснодар
    Доброго дня! Прошу помочь правильно продумать вентиляцию в нашем доме.
    Собственно, немного о доме: Каркас ЛСТК 90 мм., снаружи через рейку 40х40 обшит ЦСП и ветро-влаго-изоляция (пленка), сайдинг виниловый (вентилируемый фасад). Обшит изнутри - 2 слоя ГКЛ. Утеплитель - плотный пенополиуретан (слой 5-6 см.,). Цокольный этаж - монолит (2/3 ниже уровня земли). Высота потолков 1 и 2 этаж - 275 см. (+ будут устанавливаться натяжные потолки и полы поднимутся на 1-2 см.). Отопление - инфракрасное (теплый потолок).
    Изначально планировалось ставить в подвале рекуператор и развод притоков внизу стен (гостинная, спальни) и монтаж оттоков (кухня и туалет+ванная). Но в дальнейшем отказались из-за дороговизны и сложности + окончательно отговорил человек из конторы, занимающейся продажей и монтажом вент. систем.
    Сейчас ломаем голову что сделать. Возможно достаточно маленьких, встраиваемых в стены рекуператоров в жилых комнатах, хорошая вытяжка на кухне и вентиляторы с клапаном в туалете и в ванной (возможно с датчиком влажности ?). Или же что-то еще? Помогите советом, буду очень благодарен! :pioner:
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обратитесь на биржу
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Прошу совета по вентиляции подвала гаража.
    имеем стандартный гараж 4*6 с подвалом в рост.
    Имеющаяся вентиляция не спасает положения. Она обозначена синим контуром с двумя выходами на улицу (вверху №2 и внизу №1) через лицевую стену. Существующий канал примерно 10 * 10 см. в кирпичной стене.
    А) Планирую снаружи поставить вытяжную трубу с нижнего выхода 1 - позиция а). - расширив существующий канал в нижней части до например 15*15см. При этом думаю наружный выход 2) - перекрыть.
    Б) Или лучше сделать вытяжную трубу б) перекрыв нижний выход а) ? Но тут расширить канал невозможно никак потому как он в кирпичной стене.
    Ну и насколько высокую трубу делать?
    Пардон... какой диаметр трубы делать?
    спасибо.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aziat, встречный вопрос:
    А приток-то в подвал - есть?
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Вопрос правильный конечно... На задней стене есть вверху выход примерно такой же только без нижней части... но ООчень слабый... никакой почти. Ну и естественный приток из самого гараж через деревянный люк.
    все...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aziat, какая из сторон направлена на юг/восток/запад (т.е. на солнечную сторону)?
    С этой стороны ставьте как можно более высокую трубу. Черного цвета! Она создаст Вам хоть какое-то подобие (а может и достаточное) естественной тяги.
    Ну и более простой вариант - вентилятор (в любую из Ваших "вентшахт").
  10. aziat
    aziat
    aziat
    Как нарисован канал туда и юг у меня. А диаметр? Крепить по варианту а) снизу или варианту 2 в верхней части?
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Дом 2 этажа по 70м2 из ГБ. Высота потолков (грязная) 3,10м внизу и 2,9м наверху. Итого общий объем где-то 220м3+200м3=420м3
    Большой витраж на южную сторону (на картинках слева). На северной стене 2 небольших окна в с/у и на лестнице.
    Планируется естественная вентиляция.
    На 1 этаже приток через клапана, врезанные в дальние от кухни окна. На кухне 2 вент стояка из пластиковых труб - вытяжка и кухня. В центре этажа камин и рядом кирпичная шахта в которой дымоход камина и вент стояк с/у (приток через окно).
    На 2 этаже зимой приток через клапана, врезанные в дальние от с/у окна. Летом - через окно на лестнице с северной стороны. Вент стояк в с/у пластиковая труба.
    Какие будут замечания и предложения?
    Не совсем понятно, как между собой в плане вентиляции сообщаются этажи, если по лестнице гуляет ветер.
    Вопросы:
    1. Диаметр пластиковых стояков 125мм или 150мм делать?
    2. Кирпичный вентканал с/у 1 этажа будет 12,5х12,5 (полкирпича). Достаточно?
    3. Что лучше, полипропилен или пвх трубы?
    4. На какую высоту надо выводить трубы? Над стояками 1 этажа будет короб, а второго - "грибок".
  12. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Да, вроде бы, всё логично. Ничего не могу сказать об аппаратуре, которую планируете использовать. На этот счёт проконсультируйтесь у спецов: DiJo, или Matilda
  13. murawey
    murawey
    murawey
    Я в этом деле не спец. Однако, изучив тему на форуме, уяснил ряд принципиальных вещей, которые необходимо соблюдать при устройстве вентиляции.
    1. Приточка должны быть в чистых зонах (спальня, гостиная, кабинет), вытяжка в грязных зонах (санузел, встроенный шкаф, прихожка, коридор).
    2. Входы канала приточки и вытяжки не должны располагаться рядом, только в разных помещениях, чем дальше - тем лучше.
    3. Для кухни вытяжка должны быть отдельная, не должна ни с чем соединяться. Вытяжки из санузла, коридора, подвала и т. д. можно объединить, но выше соединения ставить вентилятор.
    4. Вытяжной вентилятор должен быть в любой системе в случае, если разница высот входа (в помещении) и выхода (на крыше) вытяжного канала менее 10 метров. В этом случае на естественную вытяжку рассчитывать нельзя, только принудительная.
    5. Вентилятор принудительной вытяжки должен работать постоянно. Существуют канальные и крышные вентиляторы, которые могут работать в разных режимах.
  14. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Подскажите пожалуйста по вытяжке для кухни. Имеется квартира на 2 этаже из 25 этажного дома, дом новый. Сейчас рассматриваю вариант с переносом кухни в более просторное помещение которое будет совмещено с гостиной. Соответственно, взвешиваю все плюсы и минусы и нужно прикинуть что получится с вытяжкой.
    Задача сделать правильно фунциклирующую вытяжку над плитой в частности и новой кухонной зоной в общем и не убить ЕВ в оставшейся части комнаты.
    Длина трассы составит 7-8 метров, 3-4 90 градусных поворота, переход через стену планирую круглой трубой 125мм, но основная трасса будет будет идти прямоугольной трубой соответствующего сечения под потолком. Кухня и гостиная не разделены.
    На картинке абстрактный план.
  15. Дед33
    Дед33
    Дед33
    Совсем немного можно поспорить лишь с этим пунктом. Есть варианты - правильное расположение вытяжного вентканала на кровле + дефлектор = может работать, работает же...
