1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Дед33
    Дед33
    Дед33
    ЕВ не будет работать - скорее всего, не протянет прямоугольные каналы, с круглыми - очень может быть та же невесёлая песТня. Летом так точно.
  2. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Приветствую всех! Прокомментируйте, пожалуйста, расположение вентканалов.
    Дано: строим каркасный дом, 1 этаж, холодный чердак. В будущем можно будет провести газ, поэтому надо же уже сейчас сделать 2 канала естественной вентиляции: в котельной и на кухне (из-за газовой плиты - общеобменная).
    Вытяжки будут идти от потолка, далее по холодному чердаку на крышу. На рисунке кружками отмечены предполагаемые места вытяжек. Объем дома 270 м3.
    1. Красный - Кухонный зонт, вентилятор в нём, прямо наверх. Какой диаметр?
    2. Синие - 2 естественные вытяжки, прямо наверх. Котельная - 160 мм. Кухня - 125?
    3. Зеленые - 2 вытяжки из с/у и ванной. Если можно, хотелось бы их объединить в один канал с вентилятором и подвести к другим вентквыходам, вывести всё в одном "коробе". Вентилятор выбирать любой на свой вкус (канальный или крышный) или в такой ситуации какой-то предпочтительнее? Какие диаметры?
    4. Хотелось бы вывести 4 эти трубы в общем коробе (2 естеств., 2 принудит.), чтобы не делать 4 отдельные дырки в крыше (плюс еще будет 3-4 дырки подкровельной вентиляции). Самая дальняя от конька труба (кухонного зонта) находится от него на расстоянии где-то 2,2 м. Высота от кровли в этой точке до конька - 1м. Надо будет же этот короб до уровня конька поднимать.
    а) По деньгам и прочим соображениям, в таких условиях сооружение одного "короба" будет более предпочтительным, чем вывод четырех отдельных вентвыходов с проходками?
    б) Из чего лучше сконструировать такой короб? Может, есть примеры, картинки... Сделать его квадратным или прямоугольным (трубы в ряд)?
    Спасибо!
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    А я думаю, естественная вытяжка работать будет. Квартира на втором этаже 25 этажного дома. Если прикинуть грубо, то высота трубы составит около 70 метров. Протянет, несмотря на повороты и переходы с круглого сечения канала на квадратное. Когда я жил в девятиэтажке на последнем этаже, где длина моего вытяжного канала была вообще - пшик, и то, вытяжка работала, правда в ветряную погоду. У жителей нижних этажей вытяжка работала даже в летнюю жару, правда хуже чем зимой.
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Планируйте вытяжку из рабочей зоны кухни (над плитой) и из других помещений раздельно. О том что вытяжку от плиты нельзя ни с чем объединять (всё остальное можно), неоднократно говорилось на форуме. Естественная вентиляция, при таком большом перепаде высот, как у вас, должна работать. Для подстраховки, я бы взял трубу 150. Хоть и не сильно, но всё же больше, чем 125.
  5. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    Подскажите пожалуйста по организации приточно-вытяжной вентиляции в 3-комн кв. 90м2 на 3 этаже в 7эт. новом доме.
    Образовалось несколько вопросов:
    По притоку:
    1. Раз магистраль длинная и на ней 3 отворота, то и сечение канала нужно увеличивать 3 раза. Хотя во многих самодельных проектах этого не замечаю.
    В каждое помещение нужно подавать 120м3. Соответственно каждый отворот должен быть не менее 125мм, что бы получить скорость на выходе не более 3-4м/c.
    Пойдем с конца. Получается выход 1 диаметр 125 и до выхода 2 тоже 125, далее нужно увеличить диаметр до 160мм, что бы прокачать уже 240м3 с той же скоростью.
    И перед выходом 3 нужно еще увеличить диаметр до 200мм для 360м3. Но 200 это уже много. Можно ли как-нибудь обойтись только воздухводами 125мм и 160мм ?
    2. Опять же в магистралях допустима скорость 5-8 м/с, но тогда я не понимаю как сделать везде одинаковую скорость, но при этом что бы в магистрали она была в 2 раза больше?
    3. Еще видел рекомендацию не оставлять выход по прямой из магистрали (это касается отворота 1). Соответственно необходимо сделать поворот. Правильно?
    По вытяжке:
    4. Достаточно ли сделать вытяжку из туалетов и кухни или нужно из каждой комнаты?
    5. Можно ли объединить вытяжку из туалетов и кухни (купол над плитой) ? Кто пишет, что можно, а кто-то, что нельзя.
    Если нельзя, то получается нужно 3 канала: общая вытяжка, вытяжка из туалетов, вытяжка от купола кухни ?
    6. По вытяжке те же рекомендации со скоростями и расширениями каналов, что и для притока или там скорость не так критична?
    7. Может вообще не делать принудительную вытяжку, а оставить естественную через вент. шахты?
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте Александр.
    Моё имхо на ваши вопросы:
    Это вы от себя придумали только что. 3 поворота увеличивают сопротивление воздуха в канале, увеличивать сечения нужно только лишь в том случае, если при скорости потока объема притока недостаточно. То есть зависимость между сечением каналов и кол-вом поворотов не прямая.
    Вы исходили из каких данных при расчете? У вас комната 20м2, с потолками, например, 3 метра - это 60 кубов в час при однократном обмене. Это воздуховод д100 мм при скорости потока 2м/с.
    На 1м/c водуховод круглого сечения пропускает 28м3. Увеличивайте скорость, умножайте соответственно.
    Скорость настраиваете решетками вентиляционными, которые устанавливаете на конце воздуховода.
    4,5. Вытяжку из санузла и других помещений надо разделять - запахи могут смешаться. Делаете отдельно - из кухни, отдельно из санузла, отдельно из холла
    6. Если вы ставите на приток вентилятор, то на вытяжке будет скорость, с которой вентилятор подает воздух. Регулируете конкретную вытяжку решетками.
    7. Да, если естественная есть (в многоэтажном доме должна быть). Померяйте скорость анемометром, если есть.
  7. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Продумываю дом заранее, и решил остановиться на такой планировке, хотя, может и изменю слегка - дизайнер из меня не очень, мягко говоря.
    Дом - каркасник, утепление 200 ППС и внутренняя пароизоляция.
    Высота потолков по факту, около 2800, но видимая составит примерно 2600 - 2700 за счет прокладки вентиляции и сокрытия под ГК.
    В душевую и туалет думаю поставить вентиляторы на вытяжку (туалет само собой, а в душевой нужно влагу как-то быстро вытягивать).
    Далее, все по плану - в котельной креплю рекуператор и развожу две шины вентиляции (забор и выдув, красная и синяя, соответственно). В местах стрелок - вентиляционные решетки.
    Площади помещений указаны на картинке.
    И в связи с этим несколько вопросов:
    1. Мощность вентиляторов какая должна быть, и не будет ли свищ наружного воздуха?
    2. Производительность рекуператора какой выбрать? (планируется активное батарейное отопление от котла)
    3. Какое сечение воздуховодов должно быть, а также у шин? (очень хотелось бы гофру за счет ее гибкости, но интересны камни)
    4. Мощно ли будет пустить воздуховоды не под потолком а над ним? (то есть над утеплителем или под утеплителем, и какая толщина утеплителя должна быть, для потолка планирую мин. вату 200)
    5. Идиотский вопрос, но рекуператор вообще содержит в себе вентиляторы? А то я смотрю, цены итак конские на них, да еще и вентиляторы брать - вообще обираловка.
    6. Ну и последний вопрос, стоит ли вообще тут заморачиваться с рекуператором, потому что можно поставит банально два вентилятора без сопряжения потоков?
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте.
    Imho:
    2. Выбирайте из расчета минимум однократного обмена всего объема воздуха в доме. Пример: если площадь 200 метров2, высота 2.6, то общий объём будет 520 м3.
    3. Считайте. Сначала посчитайте весь объем помещения, это будет приток, потом можно, например разделить на притока объем и посчитать. Для круглого сечения воздуховода и скорости потока 2м/с диаметр считается так: Q1 = 520 м3/3 = 174 м3; Sсечение = Q1/(2 м/c *3600 секунд) = 174/(2*3600) = 0,0241 м2. Диаметр d=2*sqrt (S/3.1415926) = 2*sqrt (0,0241/3.1415926) = 0,175м, т. е. диаметр ближайшего подходящего воздуховода 200 мм.
    4. Можно. Утеплитель не имеет значения.
    5. Обычно - содержит. Electrolux, например.
    6. на этом форуме таких вопросов лучше не задавать - пошлют считать выгоду. Холодный воздух с улицы зимой надо подогревать при подаче. Это делается или специальным калорифером или рекуператором (который, кстати, калорифер не исключает). Рекуператор в данном случае позволяет экономить электричество. Но вот сколько - это большой вопрос, может быть вы вообще не против холодного воздуха в доме зимой.
    У вас вытяжка запланирована в тех же комнатах, где и приток, вытяжка должна быть из "грязных помещений". В вашем случае - кухня, прихожая-гардероб, тамбур перед санузлом. Приток на кухню лучше не делать.
    Приток и вытяжку в котельной отдельную будете делать (у вас газовый котел с открытой камерой сгорания?)?
  9. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Твердотопливный, в котельную надо будет устанавливать какой-то вдув, чтобы котел мог "питаться" кислородом для горения, а вот вытяжку, мне кажется, туда не надо делать - при работе из щелей может начать тянуть продукты сгорания.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, насчет вытяжки из котельной, - это обычное требование газовиков. Обычный твердотопливный котел питать воздухом можно или из общей вентиляции или отдельно заводить приток, последнее я считаю более правильным - поскольку теплый воздух из притока использовать для котла считаю не целесообразным, холодного вполне хватит.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @IvanoWitch,
    один большой косяк в вашем проекте
    вместо кладовки у двух спален сделайте с/у
    негоже посреди ночи топать через весь дом чтоб отлить
    если будет холодный чердак, то всю разводку делайте там с утеплением воздуховодов
    вытяжка из грязных, приток в жилые
    для ваших 100-130 кв. м. достаточно и 125-150 мм диаметра
    если твердотопливный, то рекуператор разумен, желательно с калорифером, дабы была возможность резервного воздушного отопления (либо в ночное время)
  12. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Калорифер, думаю, от термоаккумулятора запитаю через управляемый циркуляционный насос.
  13. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    Здравствуйте!
    Вы меня не так поняли. Про повороты понятно. Но вопрос был не про повороты, а про отводы от магистрали. После каждого отвода ведь необходимо изменить сечение магистрали, потому что дальше идет уже меньший объем воздуха.
    Я исхожу из нормы расхода воздуха "по людям". В каждом помещении по 2 человека, т. е. 60х2=120м3
    Расчеты построены на вот этой таблице по расходам и сечениям:
    В магистраль установка подает 360м3, значит сечение должно быть 200мм, далее отвод в первую комнату 120м3, значит дальше по магистрали пойдет 240м3, для этого необходимо сечение 160мм, после отвода во вторую комнату остается 120м3 на последнюю комнату, значит остается 125мм.
    Или я чего-то не понимаю в расчетах?
    Настраивая решетками совсем не хочется получить шум или свист от воздуха. Правильнее ведь рассчитать воздуховоды?
    Отдельно куда? Из холла в общий канал, из санузла - в ..., из кухни - в ...?
    Опять же если неправильно выбрать сечения, то получим свист на решетках?
    Естественная есть (дом новый 7 этажный, у меня 3й этаж).
    Опять же она сейчас есть, а потом ее может и не быть (сосед сверху чего-то нахимичит).
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Хочу ставить для вентиляции стояка проходку от Вильпе, а сам вентвыход от Технониколь. Но у технониколь труба вентиляции не утепленная (читал что нужно обязательно утепленную брать), есть для вытяжки но ее диаметр 125/160. Как осуществить переход от 125 трубы технониколя на канализационную 110?
    Нашел переход с чугуна на пластик. Сам переходник их ПВХ. Только такой найти трудновато.
  15. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать в правильной организации вентиляции под кровельного и чердачного пространства, для визуального понимания набросал от руки эскиз, сам дом снаружи ещё не утеплён, планирую виниловый сайдинг с утеплением
    минплитой 100 мм, (если вариант вентрешоток, разуется с двух сторон фронтонов или софиты по карнизу)
