1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    возьмите обычную гофру от унитаза
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Мне кажется вы переоцениваете расход "по людям" - 60 м3, это люди, занимающеися физической нагрузкой. Впрочем - это ваше решение.
    Что вы будете ставить на конец воздуховода?
    В отдельную трубу вытяжки санузла, не связанную с другими.
    ...сечение и скорость...
    Если сосед закроет вентиляционную трубу, тогда вам не поможет вентилятор. Если он "прикроет" её, то, может быть, вентилятор поможет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IvanoWitch,
    - в спальни лучше сделайте приток в районе угла наружных стен, а вытяжку в районе угла "глухой" наружной стены с перегородкой.
    - из кухни (как правильно советует @vasya1999) сделайте "общеобменную" вытяжку + "надплитную" вытяжку
    - если калорифер на притоке будет "жидкостный" - без защитной автоматики, использовать в нем можно только антифриз. Если в качестве теплоносителя будет вода, - защитная автоматика (против заморозки!) крайне необходима! Если задумаете использовать электрокалорифер - необходима будет автоматика, отключающая сперва калорифер, а уж только потом (после продувки и остывания калорифера) - вентилятор (проблематично, в случае внезапного отключения электропитания!)
    @vasya1999, Вы очень быстро осваиваете "ветродуйную" науку! :super:
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верно
    норма расхода 30 куб/час на человека
  5. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    Если я не знаю свой расход (все люди разные), то советуют ориентироваться на на СНИП:
    Опять же некоторые "самоделкины" пишут, что производительности 100 воздуховодом им не хватает. Жалеют, что 125 не поставили: https://youvent.ru/page-id-59.html
  6. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    О
    ошибся, там речь идет про 125е. Т. е. человеку не хватает 250м3 для квартиры 50м2.
  7. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    1. выше ответил про СНИП
    2. Диффузор круглый
    3. т. е. на улицу будет идти 2 трубы выброса? и 2 вентилятора ставить нужно будет и 2 трассы?
    5. если я сделаю свою вентиляцию на улицу, то поможет. Не могу решить целесообразно ли это?
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    2. Любой диффузор или решетка будет свистеть, если неправильно выбрана скорость. Выбирать в любом случае надо, ориентируясь на характеристики решетки или диффузора - там указаны регулируемые скорости потока и уровень создаваемого шума (или границы допустимые). Если вы "зажимаете" поток диффузором, это не значит, что он будет свистеть, воздух пойдёт дальше, по пути наименьшего сопротивления. Поэтому, если у вас по воздуховоду идет 300 кубов в час, а выходит воздух в 3-х решетках, настроенных на 100 кубов, то свиста быть не должно.
    3. Да
    5. Это решайте сами. В некоторых домах венткороб сделан так, что его сильно хочется снести и поставить там холодильник. В других домах такого нет. В первом случае - вероятность "соседа" - выше, во втором - ниже.
  9. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Всем здравствуйте! Сейчас на рынке множество установок с рекуператором, на любой вкус и цвет. Прочитал в соседней теме про рекуператор который работает до -35. Якобы из-за нескольких рекуператоров. Выбираю себе вентиляцию, дом 200м2, потолки 3м.
    Кто-то сталкивался с такими? в теме отписываются владельцы, но их там немного. Может кто еще подскажет свой положительный - отрицательный опыт.
    Спасибо.
  10. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    Спасибо!
    2. По Вашему получается, что можно 360 кубов пустить сети из 125мм воздуховодов и регулировать все решетками? Но люди после этого жалуются на шум в воздуховодах, а не на решетках. Т. е. шуметь начинает именно воздуховод из-за большой скорости. Либо я Вас не так понял)
    Мои-то вопросы простые:
    -можно ли при расходе в 360 кубов и 3 диффузорах обойтись 160мм воздуховодами в магистрали и 125мм в рукавах с диффузорам? И при этом не создавая шума.
    -нужно ли изменять сечение магистрали в моем случае в соответствии с объемом воздуха по ней проходящего? во всех пособиях говорится, что нужно.
    3. Места в квартире не так много под воздуховоды, да еще и под третью вытяжную сеть. Вот кстати в соседней теме про это же идет спор) https://www.forumhouse.ru/threads/100983/page-180#post-10673224
    И приводятся проекты, где все вытяжки объединены, кроме вытяжки над плитой.
  11. Бессомнения
    Бессомнения
    Бессомнения
    Доброго дня. Прошу проконсультировать в вопросе вентиляции квартиры 62м2.
    Задумано установить рекуператор Electrolux EPVS-350 STAR (ф145) со следующей разводкой (жесткий трубопровод - диаметр исходя из желании "чтоб без посторонних звуков") и доп. приборами (в схеме).
    интересуют следующие вопросы:
    1. стоит ли увеличить размеры трубопровода на входе в рекуператор до ф200 (расчётная скорость при ф160 - 4,8м/с) и изменить другие диаметры воздуховодов, чтоб убрать возможный шум?
    2. диаметр воздуховода для забора (оттока) воздуха брать Ф160 или же целесообразнее меньше? (если учесть что отток также будет происходить через с/у)
    3. для оттока в с/у достаточно ли ф100 и вентилятора канального 80-100м3/ч (или это чрезмерный запас?
    4. для установки канального охладителя целесообразнее тянуть отдельный воздуховод или же можно врезаться в указанный (нет возможности установки выносного блока) и какие могут быть нюансы про подборе данного устройства? вент с рекупиратором.png вент с рекупиратором.png
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не получится.
    Да, верно.
    Как Вы уже и прикидывали - Вам нужны воздуховоды 200, 160 и 125мм диаметром. Или плоские воздуховоды с соответствующими эквивалентными диаметрами (dэкв=2ab/(a+b), где а и b - газмеры плоского воздуховода).
  13. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    Если уж точнее все рассчитывать, т. к. бралось все с запасом, то:
    -в маленькой комнате (спальне) будут 2 человека ночью, соответственно расход будет меньше. Советуют 30 кубов на человека, т. е. 60 на двоих.
    -в остальных 2 комнатах по одному человеку, т. е. опять же по 60 кубов, т. е. еще + 120
    На выходе получаем 180 кубов, т. о. можно снизить и диаметры воздуховодов до 160, 125 и 100.
    В теории вроде правильно, но подскажите исходя из практики, правильно ли я посчитал?
  14. marslem
    marslem
    marslem
    Это люди себе в 50-60 кв. м. ставят 200ые трубы, а у меня в доме 240 на этаж 80 кв. м 55х110 да еще и через кучу поворотов по комнатам и магистраль 206х60, туго ей придется видать)
  15. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Доброго времени суток. Накидал примерную схему вентиляции в доме на первом этаже.
    Газобетон. Отопление теплый пол. Высота потолков 2.75
    Правильно ли подобрал диаметры воздуховодов и расположение? Красным цветом вытяжка. Синим цветом приточка plan_2_vent2.jpg
