1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @marslem, нормально у Вас все будет:super:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Machr, диаметры (начиная от "черного квадрата к решетке/диффузору и дальше к следующей решетке/диффузору в этой ветке)":
    кухня - приток: 160-125-100, вытяжка: 160 (Это, кстати, не "надплитная" вытяжка?)
    коридор, прихожая - вытяжка: 250-200-160
    кабинет, "38м2", гостевая спальня - приток: 160-тройник-магистраль 160-тройник-125-тройник-100 (лучи в кабинет, "38м2" и гостевую спальню - 100, в самом начале луча на кабинет смонтировать ручной регулятор расхода, иначе отрегулировать расход на кабинет, без появления шума, будет невозможно!)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, - можно уменьшить диаметры и подключить вентилятор через регулятор скорости. Если будет шуметь - скорость снизить.
    Шумоглушитель снизит шум от самого вентилятора, но воздуховоды будут "генерировать" от 11 до 19дБ (+ к окружающему шуму).
  4. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста а кто мне может помочь с проектированием вытяжной вентиляцией? Очень нужно а опыта в этом нету.
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Спасибо за уделенное время. В кухню приток будет вестись в открытую трубу, получится что будут видны переходы с одной трубы на маленьких. Есть возможность обойтись одной 160 трубой?
    Вытяжка кухонная это как раз надплитная. ее 125 не обойтись?)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    опыт можете почерпнуть в этой и предыдущей теме, ну и вообщем по ветке
    а за поиском подрядчика, просим, на https://www.forumhouse.ru/exchange
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В инструкции к надплитной вытяжке должны быть указаны допустимые (или рекомендуемые) диаметры воздуховода. Если не соблюсти их, то тянуть будет плохо.
    В смысле - "открытой прокладки"? В принципе, для эстетики, - можно. Но регулировать придется решетками. А специфика вентиляции такова, что приточный воздух, нагнетаемый вентилятором, при постоянном диаметре воздуховода, стремиться "вытечь" из самого дальнего от вентилятора "выхлопа" (т.е. - в самом конце ветки, из первой при этом - еле-еле дует). И чтоб из последней в ветке решетки не "ураганило", ее придется сильно прикрывать (вполне возможно появление шума на ней).
    Можно, конечно, поставить ручные регуляторы (заслонки, дроссель-клапаны или "Ирисы") на участках м/ду решетками, но это или вызовет нарушение эстетики, или приведет к удорожанию системы ("Ирисы" - дюже дорогие!).
  8. Фикусник
    Фикусник
    Фикусник
    Тула
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста. Дом каркасник, первый этаж 100кв.м., мансарда 50кв.м. Местный специалист по вентиляции предлагает мне оборудовать приточно-вытяжной системой с использованием установки тион-02. Я почитал про установку и сделал вывод, что она актуальна для города. В моем случае (дом далеко за городом на краю леса) это чрезмерно и дорого. Можно ли решить вопрос иным вариантом обустройства приточки.
    Кроме того, он предлагает вывод вентканалов сделать через стены, а потом тянуть их вверх до конька. Обычно же вентканалы выходят через крышу. Если какие-нибудь минусы, что вентканалы пойдут через стены.
  9. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Хотелось бы сам вытяжной вентилятор поставить вконце пути. Что бы шума не было в кухонной зоне.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Приглашаем всех с 7-10 октября ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург.
    Конгрессно-выставочный центр "ЭКСПОФОРУМ"
    Выставка «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ-2014»
    Павильон №2. ООО "Питер Прогресс"
    Будет выставлено оборудование, можно прийти пощупать, задать имеющиеся у Вас вопросы.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А ещё лучше прямо на крыше! Я так и сделал. Вентилятор не слышно, только движение воздуха.
  12. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Уважаемые специалисты, очень нужен квалифицированный комментарий.
    Исходные данные: коттедж три этажа по 100 м. кв./этаж, высота этажа 2,8 м. Планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором.
    НО есть ряд помещений к которым предъявляются особые требования:
    2 этаж Два туалета - рекомендуется оборудовать естественной вентиляцией.
    3 этаж кухня столовая 75 м. кв., так как планируется газовая плита, требуется естественная вентиляция.
    Вопрос каким образом обеспечить приток в эти помещения:
    1 можно ли использовать естественный приток (грубо говоря, труба на улицу)
    2 Если да то в кухне столовой будут ли они работать в паре с принудительной вентиляцией
    3 Вариант который нравится мне: забить на все, оставить только принудительную, но как быть с газовой плитой, для нее все равно нужна вытяжка, существуют ли варианты решения без естественной вентиляции.
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день!
    Вопрос к практикам.
    Есть одноэтажный дом. Линии приточки и вытяжки из оцинковки расположены на чердаке.
    Если ли подводные камни, если перекрытие (деревянное по балкам) проходить не оцинковкой, а гибким воздуховодом.
    Судя по графикам потерь давления это не критично.
    Не возникнет ли проблем потом с установкой диффузора на гибкий воздуховод?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @jeremy,
    имхо, только в зависимости от длины, доп. шум и доп. сбор пыли в гофре
    а в чем проблема с монтажем обычных?
  15. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Отводы до полметра от основной магистрали.
    Э, может руки не оттуда :|:, не выходит выставить тройник и закрепить оцинковку в финишной отделке.
    И все это ковыряясь в утеплителе. :(
