1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Alikas
    Alikas
    Alikas
    Доброго времени суток уважаемые специалисты!
    Нужна помощь в понимании как сделать простой проект...
    Имеется: Одно-этажный дом из СИП, находится в деревне, соседние дома не ближе 50м, место хорошо продуваемое. Постоянно проживающих 2 человека. СИП - полностью коробка, над ним холодный неэксплуатируемый чердак накрытый четырехскатной крышей, под ним цокольное помещение высотой 700 мм с ~ 12-ю отверстиями (д=110мм) по периметру.
    Вопросы:
    1) В кухонной зоне будет зонт со встроенным вентилятором. Модель пока не выбрана. Можно ли пустить ее выхлоп сразу во внешнюю стену (с обратным клапаном) или обязательно на крышу?
    2) По нижеперечисленным входам вопросы общие - С какими каналами их можно объединить? Какой трубой проводить?
    а) Отверстия в цоколе на зиму закрываются заглушками. Для начала - нужно ли вообще выводить стояк вентиляции из цоколя на крышу?
    б) В кухонной зоне будет также "общедомовой" вход вентиляции.
    в) Топочная. Газовый котел с закрытой камерой, выхлоп на улицу. Вентиляция...
    г) Санузел с ванной.
    3) Где и какие вентиляторы ставить?
    4) Приточку собирался осуществлять с помощью проветривания окнами в жилых помещениях... Или имеет смысл встроить туда клапаны? Насколько это сложно в уже построенном доме?
    Заранее благодарю!
  2. AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    AlexanderSPB
    Спасибо, наконец-то нашел это правило, объясненное "на пальцах")
    А в вытяжке нужно придерживаться такого же правила? Т. е. в конце ветки тонкие воздуховоды, а в начале толстые по мере подсоединения решеток?
    Еще подскажите как прямоугольную решетку соединить с круглым воздуховодом?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexanderSPB, "правило диаметров" одинаково и для вытяжки и для притока (да и для некоторых схем систем отопления - тоже;)).
    Другое дело, что в вытяжных системах, воздух стремится "всосаться" через самые ближние к вентилятору решетки. Этот "косяк" устраняется правильным подбором решеток (а наиболее оптимально - установкой заслонок-регуляторов на ответвлениях к этим решеткам).
    Насчет соединения прямоугольной решетки с круглым воздуховодом - у многих пластиковых решеток уже предусмотрен круглый "соединитель". Если жестянка - тут надо заказывать переходник (хотя в продаже есть переходники 100х100/d100).
  4. k8711
    k8711
    k8711
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Нужна Ваша небольшая (как надеюсь) помощь.
    Двухэтажный дом из СИП панелей с пластиковыми окнами. Предполагается газовый котел в "Техпомещении" и газовая плита на кухне. Кухня объединена в единое пространство с гостиной, в гостиной планируется смонтировать камин. На кухне - над плитой вытяжной зон с вентилятором. В ванной - теплый пол. Постоянно жить в доме будут 2-3 человека. Строительная контора предлагает установить на крыше три трубы вентиляции: для кухни, санузла и фановую (для котла будет позже после выбора и согласования с газовщиками). Все три трубы по смете одинаковые: изолированная вентиляционная с колпаком (h=700 мм, d=125/160 мм), месторасположение указано на приложенной схеме 1 этажа.
    1) Все вентиляционные трубы получаются ниже конька и вдалеке от него - допускается ли такое расположение и высота труб над кровлей 700мм? Если следовать правилу "10 градусов вниз от конька" - то высота труб должна быть порядка 1500мм, что требует установки растяжек и тд, чего хотелось бы избежать. Если переносить трубы ближе к коньку - потребуется значительный горизонтальный участок воздуховода через всю кухню, что так же плохо для ЕВ (а напрямую вверх под конек не выйдет из-за комнаты на втором этаже). Какое зло (низкая труба или длинный горизонтальный участок) меньше и насколько критично? Возможна установка вентиляторов и в ванной, но по прочитанному на форумах - это может быть зло (в принципе можно поставить и не включать без надобности).
    2) Достаточен ли диаметр трубы для вытяжки над газовой плитой?
    2) фановая вентиляция - по рекомендациям ее не стоит делать выше 300мм, без всяких колпаков, выводить можно в любом месте (только подальше от остальной вентиляции и окон). Так как трубу предлагают ставить 700мм, причем изолированную - ее надо укорачивать? (колпак точно снимать надо). Или вообще лучше купить другую трубу 300 мм и не изолированную?
    3) В теории можно сделать еще одну трубу ЕВ у конька, с засосом воздуха из рабочей зоны кухни на первом этаже и/или с лестницы второго этажа - насколько это целесообразно?
    Сразу отвечу о притоке воздуха: жильцы привыкли жить при почти постоянно открытых окнах (даже зимой, хоть немного), так и собираются продолжать. Но при необходимости возможна установка приточных клапанов, только надо понять где. Под дверями - щели как положено.
    На что еще стоит обратить внимание, изменить или добавить?
    Спасибо большое заранее за советы и замечания!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :faq:
    Судя по планировкам, у Вас комната на 2-м этаже - не над кухней, а над СУ и тех. пом. (согласно обозначению осей).
    Или в чертежах что напутано?
  6. k8711
    k8711
    k8711
    В чертежах правильно, это в голове напутано, пардон (на ночь глядя..). Труба эта давно гоняется по всему дому, куда приткнуть, чтобы и работала, и не мешала. Там над крышей первого этажа есть окно (примерно посередине), поэтому трубу можно поставить лишь либо ближе к краю крыши, либо ближе к коньку (в окно как бы не стоит :)) Если выводить ближе к коньку - лучше для тяги, но тогда она будет не над плитой - насколько это важно? Читал, что газовщики для плиты требуют. Или можно сейчас сделать основной вывод с трубой ближе к коньку, не над плитой, а потом если надо провести еще отдельный канал над плитой через зонт с вентилятором и, например, выходом в стену?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда непонятно каким образом "кухонная вытяжка" "проткнет" комнату на 2-м этаже
    Судя по осям, воздуховод "кухонной вытяжки" располагаться будет около перегородки 1-го этажа, продолжением которой на 2-м этаже, является наружная стена комнаты (т.е. выше уровня перекрытия 1-го этажа, воздуховод пойдет снаружи дома)!
    1. Если ближе к краю крыши - недостаточно будет высоты, для создания естественной тяги.
    2. Если в "зонте с вентилятором" установлен обратный клапан, - он является "непреодолимым препятствием" для естественной тяги (хоть 20м вертикальной трубы ставь - бесполезно!)
    3. Можно вывести воздуховод в том месте где он нарисован, вертикально через перекрытие/крышу 1-этажа, дотянуть по наружной стене (мимо окна) до свеса крыши, под свесом пустить воздуховод наклонно (параллельно углу наклона крыши) практически до конька и там опять повернуть вертикально. Это будет лучше, чем горизонтальный участок (но, конечно, хуже чем "чисто вертикальный" - все зависит от угла наклона крыши).
    А вот с СУ вытяжкой и фановым стояком - непонятно совсем! Судя по чертежам, они у Вас, перед выходом через крышу, "протыкают" 2-х спальную кровать на 2-м этаже:ogo::aga:
  8. k8711
    k8711
    k8711
    В этом варианте не протыкает, я ошибся (ранее было иначе, вот засело в голове). А тут окно лишь помеха.
    Да, получается так, если попытаться делать максимально вертикально без поворотов. С одной стороны это и хорошо (не будет трубы в комнате на 2м этаже), но, как понимаю, высоты трубы в 700мм в этом случае будет совсем недостаточно.
    А если повернуть трубу из кухни в сторону комнаты на 2-м этаже вывести через нее (в углу) на более высокую крышу - будет ли достаточно тяги? С учетом небольшого горизонтального участка в проходе между стенами под потолком.
    Угол наклона крыши 30 градусов. В этом варианте смущает, что длинный участок трубы пойдет по улице - не будет ли промерзать, даже утепленная? И все оттаявшее потом вниз стекать.
    Так все-таки обязательно делать основную вытяжную трубу именно над плитой или можно входное отверстие вентиляции разместить ближе к коньку, практически на крыше кухни? Или иначе: в стене рядом с проходом на крышу, чтобы потом поднять трубу внутри дома по второму этажу на более высокую крышу - как такой вариант?
    Вообще вся эта куча труб в разных местах на крыше небольшого дома кажется лишней, очень хотелось максимально в одном месте все вывести (насколько возможно), но придумать нормально рабочий вариант не выходит :(
    Увы, приходится тащить трубы через комнату. Там хоть и нарисована кровать, но это так, для интерьера, протыкать, конечно, не предполагается :) Скорее всего у стены будет короб, в котором трубы. Если этого можно избежать - было бы здорово, но тут либо выводить наружу, либо городить длинные горизонтальные участки. Или есть другой выход?
    Кстати, вытяжку из ванной я, наверно, зря нарисовал рядом с фановой, ведь в случае обратно тяги запахи могут засосаться, и лучше из ванной перенести к стене кухни - правильно?
  9. k8711
    k8711
    k8711
    Имелось ввиду "в стене рядом с проходом на кухню" (а не крышу).
  10. Домус
    Домус
    Домус
    Добрый вечер! делаю приторно-вытяжную вентиляцию в доме – два Лосснея, один на 250 и другой на 500 м3/ч. Хочется перед агрегатами поставить на вводе фильтр хороший и водяной подогрев (один на оба – чтобы при низких температурах не гробить рекуператор. Подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать!
    Благодарю!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Домус, если подогрев будет "водяной", то или применить в качестве теплоносителя антифриз, или делать хорошую автоматику с защитой от замерзания!
  12. Домус
    Домус
    Домус
    А вот что именно посоветуете?
  13. AlexandrLip
    AlexandrLip
    AlexandrLip
    Липецк
    Здравствуйте, прошу помочь с расчетом вентиляции, а именно:
    в проекте одноэтажный дом, кровля - вальмовая, высота в коньке - 5750мм, в кухне-столовой площадью 18кв.м. планируется размещение настенного газового котла (модель не определена, отапливать необходимо 100 кв. м.) и газовой плиты, высота потолков - 3м. Вентканалы планирую установить готовые (Шидель), внутренний размер у них 120х170мм. Вопрос: сколько их необходимо запроектировать по существующим нормам чтобы у газовщиков не возникло вопросов
  14. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Помогите пожалуйста продумать вентиляцию в таунхаусе.
    Что имеем: таунхаус в МО, два этажа + мансардный, три вентиляционных канала (один круглый из с/у первого этажа, второй круглый из с/у второго этажа, третий прямоугольный из кухни-гостиной первого этажа), пластиковые окна. В кухне-гостиной установлен газовый котел (коаксиальный дымоход с закрытой камерой сгорания), соответственно имеем определенные требования газовщиков.
    Конек крыши ~ 9495 мм
    Прямоугольный - по центру крыши, выше конька, ~ 10000 мм.
    Круглые - на два метра отдалены от конька, ниже конька, ~ 9000 мм.
    Что хотелось бы: естественную вентиляцию с механическим побуждением. На окна планирую поставить клапана Aereco (три штуки на первый этаж ы кухню-гостиную, четыре штуки на второй этаж по два в каждую комнату). На каналы с/у поставить канальный вентилятор S&P TD Silent (объединив их в один канал под крышей), который будет располагаться в коробе из ГКЛВ на мансардном этаже. В коробе предусмотрю дверцу для обслуживания.
    Вопросы:
    1. Что делать с прямоугольным каналом из гостиной? Как туда поставить вентилятор? Согласно требованиям газовщиков должна быть естественная вентиляция, но как тогда быть с принудительной вытяжкой из с/у, она ведь будет переворачивать тягу прямоугольного канала?
    2. Куда вывести вытяжку от кухонного зонта? Можно ли ее вывести в прямоугольный канал?
    3. Будет ли хватать притока от трех оконных клапанов на первом этаже и от четырех на втором?
  15. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый вечер всем!
    Имеется каркасный дом 160кв,м 2 этажа + мансарда. Дошел вопрос и до вентиляции.
    Планировка:
    [​IMG][​IMG]
    Планирую обойтись естественной вентиляцией.
    Естественная вытяжка и принудительный приток воздуха;
    По поводу притока:
    В Гостинной, детской и спальне (2 этаж) хочу поставить клапана инфильтрафии воздуха КИВ-125.
    http://proburim.spb.ru/ventiliatsia/kiv125.html
    Но смущает тот факт, что через них холодный воздух будет заходить в дом, и тем самым будут теплопотери. Соответственно лишние затраты на отопление (у меня дизельный котел 25квт)
    Чтобы не было теплопотерь можно поставить клапана с подогревом, например этот
    http://gudklimat.ru/tovar.php?id=136
    Но цена смущает, по 20 тысяч за одну штуку, а мне нужно 3. Подскажите как поступить в этом вопросе? И сколько их вообще нужно на мой дом, и где расположить?
    Теперь по вытяжке:
    Значит Над сан узлами сделан короб под винтеляцию, в нем я пускаю трубу под вытяжку, соответственно в сан. узлах на 1 и втором этаже вытяжка с вентилятором.
    На кухне тоже есть короб, в него тоже монтирую трубу, делаю вытяжку над плитой и отдельно на стене в верхней части кухни решетку.
    Получается на втором этаже в (детской и спальне) я могу от этой же трубы тоже поставить выходы, получается вытяжка будет еще и в двух комнатах на втором этаже.
    Теперь гостинная, там тоже есть короб под дымоход от камина, можно ли использовать дымоход как вытяжка, в то время пока не пользуюсь камином? или надо прокладывать отдельную трубу?
    Проясните вообще, нужна ли вытяжка в каждой комнате? И сильные ли будут теплопотери?
    Где расположить приточные клапаны, снизу или сверху стены?
    Получается Окна в режиме проветривания будут служить как дополнительные источники притока воздуха? К Вытяжке воздуха они отношения не имеют?
    Т. к. дом каркасный, надо чтобы была хорошая вентиляция, и соответственно здоровый климат в доме, в районе 600pp.
    Если поможете нарисовать проектик буду очень благодарен. Заранее очень благодарен! Игорь.
