1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Кстати возможно ли вместо клапанов приточного воздуха типа КИВ, установить и использовать вентиляционные клапана на стеклопакетах? Или они не достаточно эффективны?
  2. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
  3. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Всем привет! Прошу совета.
    Имеем нежилое помещение. Нужно сделать приточную вентиляцию на ресепшн, коридор, и в 2 комнаты. Коридор и ресепшн - 40 м2. Комнаты по 19 м2 - итого 38 м2. Собираюсь купить вот такую систему Если где то не прав, поправьте пожалуйста, ну и вопросы.
    1) Установку собираюсь поставить под потолок в туалете.
    2) Для установки подвожу кабель сечением ВВГ НГ ЛС 3*2,5 сечения (мощность установки макс 6 квт)
    3) Забор воздуха планирую организовать через пластиковые трубы диаметром 150 мм
    4) Разводку воздуха так же планирую сделать через пластиковые трубы диаметром 150 мм
    6) Всего будет 5 выходов (ну может 6) свежего воздуха.
    Как считаете, все правильно?
    Вопросы:
    1) Мне кажется сечение кабеля маловато для 6 квт, так?
    2) Есть ли какие то нюансы, что блок устанавливается в туалете под потолком. Душа там нет, только унитаз и умывальник.
    3) Хватит ли сечение на забор воздуха 150 мм? Если нет, то как подсчитать нужное?
    4) Как сделать так, чтобы весь воздух не выдувался в первую решетку, а его хватило до самой дальней решетки?
    Вытяжка будет работать в общедомовую систему вытяжной вентиляции.
    Может быть еще что то не учел?
  4. demon0584
    demon0584
    demon0584
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Имеется кирпичный одноэтажный дом, площадью 79 кв. м. До этого лета печь стояла в кухне. Этим летом вынес печь в отдельную пристройку. С приходом первых морозов стали сильно запотевать пластиковые окна (раньше этого не наблюдалось). Из вентиляции есть только отверстие в туалете в потолок и отдушины под полом (которые на зимы закрываю). Подскажите, что сделать чтобы не потели окна. Также есть подозрения, что в доме появится запах сырости. Как предотвратить появление запаха?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    раньше печь "питалась" вашим влажным воздухом и работала как большая вытяжка
    теперь необходимо организовать принудительную + нормальные радиаторы под окна
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Игорьспб,
    отапливаясь дизелем, вам лучше поставить полноценную приточно-вытяжную систему с рекуператором
    расчет и установку доверьте специалистам
    и дешево это не получится
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на 27А?
    минимум 4 квадрата
    и это при минимальном (10%) запасе и длине трассы
  8. demon0584
    demon0584
    demon0584
    Под окна я поставил чугунные секции 14 штук. А что из принудительного можете посоветовать не дорогое?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нормальный канальник (3-4 т. р) с варисторным регулятором (1-1,5 т. р)
    приток через микропроветривание окон
  10. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Всем добрый день!
    Помогите пожалуйста с вентиляцией подвала в подъезде.
    В подвале большое кол-во пара, который по всему подъезду конденсируется на стенах. Особенно зимой, в подъезде как в сауне.
    Вместо стекол планирую вставить поликарбонат, в нем прорезать отверстие 150-200мм и вставить трубу. Над дверью подвала, такое же отверстие и соединить их гофрой.
    Нужно ли внизу двери подвала и подъездной двери сверлить приточные отверстия и какие? Будет ли работать задумка в целом? И какие еще есть варианты решения проблемы?
    см. фото.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Найти источник парения и устранить! :super:
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    +10
    ваша труба за ночь обрастет снежной шубой
    ну и избыточное давление чем то надо создавать
  13. demon0584
    demon0584
    demon0584
    А можно по подробнее про это, или ссылку где почитать можно?
  14. demon0584
    demon0584
    demon0584
    Варисторный регулятор даже и не знаю что такое :|:
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    гугл вам в помощь, да и в этой теме писали не раз
    1. регулятор скорости вращения вентилятора
    2. канальный вентилятор
    ищи, выбирайте, выкладывайте
    с выбором подскажем
