1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Нереально. Источник это бегущая со всех дыр горячая вода в подвале. После звонка в аварийку, вбивают деревянный чоп и через время все по новой :(
  2. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Снаружи обрастет?
    Где зачем?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень даже реально! Личный опыт был.
    Письмо в прокуратуру на "поставщика горячей воды" очень помогает в замене чопиков на нормальные трубы.
  4. Aleks955
    Aleks955
    Aleks955
    Санкт-петербург
    Добрый день всем, много прочитал, но в голове каша
    По результатам прочитанного вроде как можно, но перестрахуюсь, ответьте конкретно если возможно...
    Дымоход шидель 16 с вентканалом. Хочу врезать в вентканал санузел первого и второго этажа (там и там будут установлены вентиляторы с обратным клапаном), еще- вентрешетка в нижней части канала не сделана, спасибо...
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Сделали мне вот такой проект. Что скажите?
    И какой фирмы КИВ лучше использоваться?
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Всем привет! Вопросы к спецам: Соорудил вытяжку из кухни и ванны, объединил в один стояк выходящий на крышу. Два отвода в кухню: один естественная вентиляция, второй для колокола над газовой плитой, третий из ванной. Поставил 3 клапана если дует вентилятор в ванной перекрывается отвод в кухню, если дует колокол перекрывается естественная в кухню и отвод в ванну.
    Пока стояк выведен только за перекрытие, возможны любые переделки.
    Вопрос:
    1 можно ли объединять вытяжку от плиты с отводом из ванны?
    2 нужен ли капельник (сборник конденсата) в нижней точке утепленного стояка
    3 не проще поставить канальник чердаке
    4 будет работать? дом каркас, высота 8м до конька, чердак жилой
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    горох не есть, рыбу не жарить, составить график посещений, назначить почетного дежурного по клапанам
  8. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Имеется ванная и с/у раздельные. Можно ли совместить вентканалы в один и использовать канализационную 110 трубу для этого?
  9. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Где конкретика?
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    1. что управляет клапанами:
    -эл. привод - нужен дежурный регулировщик
    -поток воздуха - не герметично - пошли запахи из всех щелей
    -в ручную - нужен дежурный + план схема на стене - что бы не перепутать
    2. точек забора воздуха 3 три - труба одна - одновременно все работать не будет - составить график использования удобный всем жильцам дома.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Vavanыч,
    вытяжку с зонта - отдельным каналом на крышу, желательно с канальником наверху, тянет намного лучше, практически не слышно
    с кухни и с/у - объединяйте, канальник на чердак
    при должном утеплении конденсата быть не должно
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    1 поток воздуха, пробовал слегка дуть в отводы, клапана захлапываются
    2 точек 3, но "думаю" если одновременно включить колокол и вентиятор в ванной, воздух пойдет наружу
    3 насчет герметичности клапанов не в курсе, но они заводские,
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    можно, но венттруба ж дешевле и пыли меньше собирает + стандартные диметры
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    В планах зонтик со встроенным вентилятором, освещением, включать его только при приготовлении на плите, поэтому есть второй отвод в кухню, пока естественная вентиляция, но возможно сделать принудительную.
