1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо:hello:.
    По поводу Sonodec или SonoDFA кусок гибкой трубы с шумопоглащением перед выходом (например в спальню) шум исходящий из воздуховода значительно снизится правильно, возможно ссылку на чертежи, схему установки, ограничения по применению какие ни будь есть.
    Воздуховоды по наитию, если подскажите как подсчитать буду при много благодарен.
    Возможно повторюсь какие канальные вентиляторы (фирмы, тип, исполнение) для первого этажа где их лучше разместить в стене или в вертикальной части воздуховода.
    Вопрос по крышным вентиляторам какие лучше применять (исходя из каких критериев кроме объёма воздуха)
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
  3. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    Буду признателен, если просветите по моей ситуации:hello:
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Приветсвую. Заранее извиняюсь за глупые вопросы - я в вентиляции слабо разбираюсь. Но делать надо. Очень нужен ваш совет.
    Итак, дано: Два этажа. Первый из арболитовой опалубки с пенополистирольными вставками и бетонным заполнение. Материал дышаший, но не дерево, естественно. Второй этаж - каркасная мансарда. Есть планы обоих этажей - на них помечены планируемые вент-каналы.
    Площадь каждого этажа примерно 90 квадратов. Высота этажей по 3 мета, крыша еще 1,5. Итого высота выходов вентканалов планируется где то на 8,3 метра. Я хотел обойтись естественной вентиляцией.
    На плане первого этажа помечены:
    1 и 3 - вводы из котельной
    2 - ввод из ванной
    4 - ввод из санузла
    5 - ввод непосредственно от кухонной вытяжки
    6 - ввод из совмещеной гостиной-столовой
    На плане второго этажа помечены:
    1 и 3 не используются
    2 - к идущему снизу вводу из ванной добавляется ввод из кладовой. Возможно, ее переоборудуем под прачечную-сушилку и поставим душевую кабинку
    4 - ввод из санузла, врезается в канал идущий из нижнего санузла
    5 - не используется
    6 - ввод из комнаты, врезается в канал идущий из гостиной снизу
    7 - добавляется еще один канал, в котоырй выводится фановая от стояка
    Сечение каналов планируется 125 мм. Я считал - 6 каналов такого сечения с лихвой хватает на площадь первого этажа. Но тут еще и второй... Но больше делать нельзя - каналы первого эатжа закладываются вовнутрь монолитных стен, где бетонное ядро всего 19 см. Каналы большего диаметра могут нарушить несущую спосбность.
    Вопросы:
    - Что и как сделано не правильно? И вообще такая схема может существовать?
    - Можно ли расширить на втором этаже вентканалы чтобы увеличить проходную способность?
    - Стоит ли заменить круглые каналы на коробчатые с большим сечением, чтобы толщина не превышала 12-13 см?
    - На какой высоте от пола делать входы в вентканал?
    - Можно ли использовать жесткие пластиковые каналы?
    - Нужны ли где-то вентиляторы?
    - Ну жны ли где то приточные регулируемые клапаны? Если да, то где? На какой высоте от пола?
    В общем и целом хотелось бы сделать как можно проще и эффективнее.
  5. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
  6. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Уважаемый shmendel, озаботился организацией душевой (без туалета) (в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/163673). Возник вопрос по вентиляции, как обязательное требование к данному помещению.
    Дом одноэтажный, подполье вентилируемое, чердак холодный.
    1. У меня душевая небольшая - 2.2*1.5*2.75. Душевая снабжена окном в верхней части потолка. Требуется ли мне проводить трубы для вентиляции или будет достаточно смонтировать вентилятор в данное окно для вытяжки?
    2. Возможно ли объединить вытяжку в ванной с вытяжкой в подполье (хочу смонитровать трубу в подполье для дополн. принудительной вытяжки)?
    3. Требуется ли организовывать приток (как советуют в область, где расположена печь) воздуха?
    4. Требуется ли организовывать приток и/или вытяжку в двух "верхних" (по рисунку) помещениях?
    5. Какое сечение трубы в этом случаи необходимо?
    (возможно вопросы немного сумбурны - тогда укажите на те моменты, которые требуется детализировать)
    Спасибо
  7. Э-э-эх
    Э-э-эх
    Э-э-эх
    Нижний Новгород
    Помогите пожалуйста! Перечитал много тем, но ответ на свой вопрос не нашел. Если прпустил прошу сильно не ругать. Монтирую вытяжку на кухне где установлен газовый котел. Вопрос если какие либо требования к растоянию от потолка до отверстия вытяжки.
  8. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Товарищи помогите в сложной ситуации по организации приточной вентиляции.
    Есть вот такие поэтажные планы. Отметка -2.9 над землей.
    Ввод приточки думаю сделать через подсобное помещение 9, там же разместить.
  10. Shkval
    Shkval
    Shkval
    Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой которая поставила меня в ступор. Крою крышу. Проблема в том что есть три группы вент шахт, которые выходят на чердак в разных местах, проблема как их объединить без ущерба для вытяжки и делать минимум дырок в крыше - планирую следующие три группы:
    1. - 2 трубы d 100 (подвал, гараж -цоколь) - будут стоять вентиляторы.
    2. - 2 трубы d 120 (кухня)
    3. - 3 трубы - 1 х 150 ванна на втором, 1 х 125 туалет и хоз. комната первый этаж, 1 х 100-125 еще не поставил подвал, котельная.
    Будет ли это работать и какое сделать сечение труб выходящих в крышу?
    Изначально планировал выгнать трубы кирпичом, но в последствии сделал стену толщиной в один кирпич, теперь нет возможности.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Какие надо соблюсти нормы и правила?
    К сожалению, легально никаких сантехнических приборов нельзя устанавливать в котельной. Хотя об этом нигде не написано. Будете делать так на свой страх и риск (как и я кстати).
  12. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как организовать стояк, в котором и дымоходы, и вентканалы, и фановая труба. Все это выходит на крышу в кирпичной трубе через холодный чердак, и будет подниматься, насколько потребуется (еще строится - сейчас на уровне перекрытия чердака все). Судя по расстоянию от конька, поднимаю минимум на 0.5 метра выше конька.
    А вот сейчас призадумался я, нормально ли будет, если в трубе все выходы будут на одном уровне. Не будет ли подсасывать? Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Эскиз прилагаю.
    Каналы №1, 2, 4 - 125х250 мм под вентиляцию (из топочной, из каминной, из санузлов),
    Канал №3 - 250х250 мм для камина. Буду гильзовать.
    Канал №5 - 250х250 мм для котла (уже загильзован утепленной нержавейкой диам. 150мм).
    Канал №6 - 250х250 мм - пустой, тут будет канализация и водяные трубы. Соответственно, фановая труба будет в этом же канале выходить. Да, думал еще вентканал сюда какой-нибудь засунуть из трубы сделанный - в один из санузлов.
  13. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Порылся на форумах, говорят, что дымоходы лучше поднять сантиметров на 30, а фановую трубу всего делать на 30 см. от кровли. Но как это конструктивно сделать в кирпичной трубе, чтобы красиво было? Дымоходы, смотрю, часто выводят сквозь крышку-зонтик. Та еще красота, если честно :) Может, есть более привлекательные варианты? И канал с фановой трубой - его что, обрывать после 30 см? Вроде, понимание того, что надо бы получить, есть, но вот как это реализовать?
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите мне как развети приточку и сделать рекуперацию)
  15. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Что-то престал отвечать Евгений Александрович, может что случилось, тема получилась полезная и нужная. Спасибо
