1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Встроенный вентилятор в вытяжном зонте - либо очень шумный (на высоких оборотах) - разговаривать невозможно, либо бестолковый (на низких) - запахи расходятся до дальних комнат. Притом, что стоимость зонта с высококачественным вентилятором, близка к очень хорошему вентвыходу со встроенным канальником, вдвое большей производительностью, который практически не слышно.
    А вертикальный канал даст минимальные потери по производительности, минимальные отложения грязи/жира и минимум шума.
    если ещё проще: создавать разрежение в конечной точке намного легче, чем нагнетать в начальной, толкая столб воздуха вверх и по коленам :)
  2. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Yuraberg, А если стояк сделать 150 при отводах 125 и на чердаке канальник с регулировкой скорости, зонтик с задвижкой и никаких больше вентиляторов?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    аяйай!
    жирным воздухом с зонта сначала загадите весь канал, который впоследствии будет дальше засираться, пардон муа, уже пылью из общих каналов, со временем шубка нарастет с интересным горючим составом
    с зонта отдельно, хоть в стену, но отдельно
    или вы ни разу не чистили жироулавливатель зонта?
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Зонт самопальный будет - без жироуловителя
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а в чем проблема купить жироуловитель отдельно?
    или предпочитаете капающий жир на плиту из канала?
  6. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне правильно сделать вытяжку под плиту на кухне и в ванной комнате исходя 2014-11-11-1997.jpg 2014-11-11-1998.jpg 2014-11-11-2000.jpg 2014-11-11-2009.jpg из моих условий?
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    жарить не буду - только варить
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Зонт с фильтром, без вентилятора
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета разбирающихся!
    Строю дом 135м2 один этаж. Планирую рекуператор (заказана ПВУ Turkov 350 Heco), в связи с этим сеть воздуховодов будет весьма обширная.
    Есть схема воздуховодов от проектировщиков из студии Z500, но что-то я им не сильно доверяю. Мало того, что воздуховоды пересекают балки перекрытия, так еще и в некоторых местах аж 5 поворотов сделано, да и воздуховоды все утеплять надо, т. к. они брошены по перекрытию просто так.
    Хочу переделать схему воздуховодов, чтобы укрыть большую часть их длины между балок, в утеплителе чердачного перекрытия (чтобы не утеплять воздуховоды и потом, если решу обустроить мансарду, не было массовых проблем с воздуховодами), примерно так (зеленым приток, синим вытяжка):
    Однако в этом случае получаются длинные участки диаметром 100мм и почти везде получается 4 поворота под 90° (Т-образные перекрестки со встречными потоками в линию в схеме заменю на отвод+тройник).
    Вопрос - насколько вредно делать так, как я нарисовал? Второй день сижу в поисках информации и нигде нет более менее простой схемы для оценки своего решения или хотя-бы его типичной части.
    Готов вместо ответа принять совет, что можно прочитать, не перечитывая 100500 страниц форума целиком :)
    Так же буду благодарен оценке проекта от Z500, насколько он адекватен.
    Заранее спасибо!
  10. дмитри й
    дмитри й
    дмитри й
    Вологда
    Добрый день Евгений! Подскажите по вентиляции где, что и как. Дом из сип панелей толщина панелей стены 120мм ,7 окон-два на 1 этаже как на плане только в сан узле одно окно, на 2 этаже по плану 2 окна, вент каналов нет нигде. Дома скоро появится маленький ребенок, воздух в доме спертый приходится открывать окна, необходимо избежать сквозняка и локализовать запахи сан узла. Отопление плэн. В сан узел хочу поставить вентилятор, который срабатывал при открытии двери. Делать планирую все сам к строителям нет доверия, после течи крыши...
  11. дмитри й
    дмитри й
    дмитри й
    Вологда
    План дома
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Там "одноэтажник", да еще и каркасный - воздуховоды легче спланировать и смонтировать "чтоб не мешались".
    @дмитри й, готовы к тому, что в углах комнат 2 этажа будут проходить воздуховоды (внутри помещений, а не внутри стен!)?
  14. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    главное определиться с принципом - 1 (одна) или 3 (три) :hello:
  15. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Зачем в углах - вести через кладовку второго этажа...
