1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если для притока ставить КИВы (или использовать микропроветривание на окнах), то можно.
    Но "Это не наш метод!" (С) ;)
    При наличии в доме маленького ребенка, нежелательно наличие холодного притока.
  2. дмитри й
    дмитри й
    дмитри й
    Вологда
    А куда деваться нужно как то решить проблему.
    Во всех комнатах установлен плэн он на потолке спален второго этажа, в принципе место под воздуховод найду. Какого диаметра и из чего он делается? Киньте ссылку где можно почитать, а то мало представляю о чем речь никогда не сталкивался.
    В смысле пустить одну или три трубы по углам?
    Если детская будет на втором этаже то Кивы можно ставить на первом?
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    ...В смысле пустить одну или три трубы по углам?...
    в смысле - собрать все в одну трубу или для каждого источника отдельную - почитайте тему (дал ссылку выше)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В "чистые" помещения, к которым относятся спальня, детская, необходимо делать именно приток, а не вытяжку! Если сделать из них вытяжку, то она будет тянуть через эти помещения "загрязненный всем домом" ("отработанный" так сказать) воздух (вместе с запахами из кухни и, возможно из санузла/котельной).
    И еще!
    С КИВами, готовьтесь к тому, что Ваши ПЛЭНы не справятся в морозы с обогревом дома!
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Я тоже планирую КИВ125 в стены (уже купил) они регулируются, думал все будет в порядке зимой?
  6. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Гольфстрим от нас (от вас) далеко - для европейской зимы все это придумано, там -10 национальное бедствие...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @дмитри й, @Vavanыч, ну не советую я Вам КИВы ставить! Категорически не советую! Чтоб потом не переделывать систему вентиляции и не затыкать дырки от демонтированных КИВов.
    Хороши КИВы только для "теплых" регионов, с более-менее плюсовыми температурами в холодное время года.
    Не, ну если Вам все равно - сколько тратить на отопление дома (приплюсуется подогрев морозного уличного воздуха, поступающего через КИВы), то ставьте.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Хорошо, почти убедили. Как тогда организовать естественную приточку?
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    естественная приточка - форточка, двери, не плотности, щели, опрокидывание тяги...
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Дом каркас, окна пластик, двери с двойным уплотнением?
  11. дмитри й
    дмитри й
    дмитри й
    Вологда
    Я
    Придется собирать все в одну трубу. Только как это сделать на первом этаже высота потолков 2,5 м если ставить 125 мм трубу потолок опуститься и будет не очень комфортно. Как я понял из предыдущих высказываний можно начать с сан узла вывести трубу из ванной в кладовку и далее на крышу? По второму этажу трубу можно пустить под коньком обеих спален и через тройник соединить с трубой в кладовке. А как быть с первым этажом?
    DiJo, убедительно звучит, прочел отзывы пользователей данной пластиковой трубки. Да и плэн точно не справиться только 75% потолка покрыто им
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    наш клиент :hello:= механический приток с подогревом
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :hndshk:
    Или с рекуператором:super:
    @дмитри й, а о чем Вы думали, когда решались на СИП? Что дом, более герметичный чем каркасник, будет "дышать" без вентиляции?
    Не обижайтесь, просто наболело переживать за "наступание на одни и те-же грабли".
    Попробую прорисовать как будет выглядеть схема "нормальной" вентиляции в Вашем случае. Но, боюсь, не раньше понедельника выложу.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Хотелось бы естественный приток, энергонезависимый и негеморойный.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vavanыч, в том-то и дело, что естественная вентиляция - геморойная. То работает, то нет:hello:
