1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Кивы "по плану" на первом этаже располагаются: один в прихожей, другой в кухне. Зоны нежилые, может и покатит?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте!
    Чего это я, действительно, переубеждаю? Не мне-же в этом доме жить.
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Мне жить! поэтому и спрашиваю.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, не будет ли большого шума при подаче 30куб. час из трубы 100 в переход на решетку 100х200 ?
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @Maikl8, зависит от живого сечения решетки, если стандартная - то будет тихо GSV.jpg
  6. pioneerxp2
    pioneerxp2
    pioneerxp2
    Добрый день.
    Вопрос следующего плана, планируется установка вентиляционного стояка.
    Для кухни достаточно будет одного воздуховода для подключения вытяжки и постоянной естественной вентиляции. Или использовать 2 раздельных канала?
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
  8. pioneerxp2
    pioneerxp2
    pioneerxp2
    Другими словами для каждого источника нужен свой воздуховод.
    Допустим газовый котел + газовая колонка =2 газохода.
    Вентиляция котельной 1 воздуховод.
    Кухня, вытяжка + естественная вентиляция = 2 воздуховода.
    Туалет и ванная =2 воздуховода.
    В итоге получается 7ми канальный стояк.
    Кучеряво однако. Или есть варианты проще?
  9. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
    Есть квартира, есть задумка сделать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором.
    Схема квартиры:
    Кухня будет "внизу" центральной комнаты, вытяжка с плиты будет идти отдельным каналом в общедомовую вентиляцию.
    Меня интиресуют диаметры каналов. По моим дилетантским прикидкам, получается по притоку:
    А: 180мм
    Б: 160мм
    В: 125мм
    А1, Б1, В1: 125мм
    По вытяжке: 180мм.
    Правильные ли расчёты? Можно ли уменьшить диаметры (поскольку есть жёсткие ограничения с монтажной высотой воздуховодов, планируются прямоугольные каналы с переходом на круг при транзите сквозь бетонные стены)? Или вообще всё не так? :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какую кратность воздухообмена закладывали?
  11. TheQue
    TheQue
    TheQue
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    а куда деваться :) + еще приток на компенсацию всех этих выбросов :hello:
  13. pioneerxp2
    pioneerxp2
    pioneerxp2
    Приток? а по точнее...
  14. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @TheQue, можно просверлить 2 круглых рядом, выбить перемычку и пустить плоский...
  15. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    суммируем все вытяжки - получаем объем воздуха которому надо откуда то взяться в доме... летом - форточка, а зимой ?
