1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для 1-кратного:
    А: 160мм
    Б: 125мм
    В: 100мм
    А1, Б1, В1: 100мм
    По вытяжке: 160мм.
    Для 1,5-кратного:
    А: 160мм
    Б: 125мм
    В: 100мм
    А1: 125мм
    Б1, В1: 100мм
    По вытяжке: 160мм.
  2. TheQue
    TheQue
    TheQue
    @DiJo, спасибо. Ещё один вопрос, а такая схема равнозначна?
    А: 160мм
    Б, В: 100мм
    А1: 125мм
    Б1, В1: 100мм
    Борюсь за высоту :) 100мм - предел в районе окна.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, - да. "Длинный" воздуховод d100, с учетом потерь давления, обеспечит необходимый расход в пом. "9.90м2".
    Можно применить прямоугольные воздуховоды (пластмассовые).
    "ЭРА" 60х120 Dэкв=80мм, 60х204 Dэкв=92мм
    "AWENTA" 75х150 Dэкв=100мм
    Или заказать из оцинковки - любого размера.
  4. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Возможно ли установить выход вытяжки изолированный с колпаком (Vilpe) на металлочерепицу Banga 66 (профиль черепицы не совсем стандартный - немного выше)
    https://www.insi.ru/production/krovlja/metallocherepica/banga/
  5. Антон Федоров
    Антон Федоров
    Антон Федоров
    Друзья, добрый день!
    Прошу совета: Имеется 2х этажный дом из блоков (2 ряда 20см блоков, между ними 10 см минваты) на финальной стадии отделки, натяжные потолки еще не установлены, окна пластиковые, сверху не утепленный чердак. Хочу предусмотреть систему вентиляции. Важнейшие критерии - хорошая фильтрация, ибо есть проблемы с аллергией и бесшумность (есть маленький ребенок). На данный момент имеется вытяжка в с/у (вентилятор выводящий воздух в трубу на крышу). На плане набросал примерную схему приточной разводки. С вентиляцией столкнулся впервые, по этому буду признателен за любой совет. Какой лучше выбрать материал труб, какого диаметра и формы? Где правильнее проложить, под натяжным потолком или на чердаке? Оптимален ли выбор ПВУ-350? Стоит ли делать вытяжную часть и строить полноценную приточно-вытяжную систему или приточки достаточно? Заранее спасибо откликнувшимся.
  6. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @Антон Федоров, ПВУ - это ж приточно-вытяжная установка. Что вы собираетесь делать с вытяжным патрубком? Схема нормальная, но для циркуляции воздуха всё же советую диагонально по помещению расположить и вытяжные диффузоры.
    ПВУ-350 на три комнаты вам хватит
  7. Антон Федоров
    Антон Федоров
    Антон Федоров
    @Тепловичок, по задумке воздух, подпираемый притоком, должен уходить под двери и удаляться через разные нелотности на 1м этаже, камин, вент короб на кухне и т. д. Возможно подход не правильный, по этому и задал вопрос. Диффузоры, о которых Вы говорите, должны где-то соединяться и выходить на улицу? Нужны для них какие-нибудь клапана и т. п? Какой диаметр воздуховодов выбрать, и стоит ли играться с увеличением магистральной трубы относительно подводящих? В ПВУ-350, на сколько я понял, выходное отверстие 125.
  8. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли организовать приток и вытяжку дома 70 м2 таким способом: Сквозь скат крыши проходит труба - короб сечением 500*250 мм. В нем хочу расположить 3 трубы: Выхлоп вентиляции после рекуператора (вверх с краю), дымоход газового котла (вверх посередине), и забор воздуха для вентиляции (с другого краю, и не через верх короба, а сквозь боковую узкую стенку). При этом между любым выхлопом и забором воздуха получается угол и 1,5 метра расстояния. Не криминал?
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @Stokarev, криминал, 6м по вертикали, 10м по горизонтали
  10. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    А у меня весь дом меньше) Что же теперь? Хотя, конечно, забор воздуха могу с фронтона сделать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с чердака? ;)
  12. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Kloksir, @DiJo не знаю для каких регионов КИВы придумывались, но сейчас при -5-10 они у меня полностью открыты и проблем никаких не вижу. Хотя один из них в 1.5м от меня на высоте вытянутой руки и прикрывать пока нет желания (свежесть немного чувствуется, но не более). В прошлую зиму и в -25 открыты были, правда шла отделка, я там не жил. Вытяжка (крышный вентилятор Vilpe e190p) правда работает ближе к минимуму.
    Вариант с принудительной вытяжкой и пассивным притоком имеет несколько больших минусов, как и любые другие варианты. Это лучше чем никакой вентиляции, реализуется элементарно и в жилых комнатах тишина. Немного смущает некоторая колхозность и сомнительное происхождение этих КИВов (отрезок обычной ПНДшной трубы и полиуретановая изоляция (теплошумо-) у кого-то изоляция из минваты что вряд ли лучше. Сам клапан, не так страшен, но интерьер вряд ли украсит). Покупал как финский оригинал от flacktwoods
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Нечайно повторил сообщение и не знаю как удалить
  14. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Чердака нет, мансардный этаж.
  15. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @Ncalex, на вкус и цвет все фломастеры разные - комфортная температура, подвижность воздуха, газовый состав - все очень индивидуально, уж поверьте - чего только нет в этой жизни :)]
