1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
  2. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Согласно поста #2901 думаю устанавливать ПВУ на 1-м этаже в бойлерной и трубы выводить горизонтально на расстоянии 2 метра между притоком и выводом на глухой стене к соседям, вроде бы этого расстояния достаточно. Вообщем не планировал проводить трубы в холодных зонах. ПВУ думал размещать на первом этаже потому что изначально планировать поставить водяной калорифер и думал может установить газовый водонагреватель и отдельно газовый котел для того чтобы в зимнее время направлять "выхлоп" от котла через рекуператор для дополнительного его нагрева. Такое вообще возможно и практикуется?
    А если трубы будут идти в теплых помещениях, то электролюкс не будет замерзать и отключаться?
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Очень нужен совет. В одном из вентканалов придется ставить проходку Vilpe Huopa между двумя стропилами, которые очень близко друг к другу. Между ними будет 23см.
    Это реально сделать?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да вроде реально, надо ширину шаблона вилповского померить
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Напрямую" (в воздуховод) или через "вздушно-воздушный" теплообменник?
    Если "напрямую" - можете в одно прекрасное утро просто не проснуться!
    Если длинна трубы (не утепленной) всаса притока (т.е. от всаса с улицы до установки) будет достаточно большой, чтобы уличный воздух, проходя по ней, подогрелся с -20-25С до -8-5С, то замерзания и остановки не будет.
  6. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Нет конечно, не напрямую, только через "вздушно-воздушный" теплообменник
    А как можно рассчитать расстояние трассы? У нас то -20 -25 практически и не бывает, но все равно нужно быть готовым.
  7. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Прошу помощи! По требованию Мособлгаза в котельной обязательно должна быть вентиляция, соответственно перед сдачей объекта прошу помочь советом по проектированию вентиляции.
    Установлен 2-контурный турбированный котел Vaillant (36 Квт). Дымоход коаксиальный, через стену.
    По газовому проекту необходим полноценный вент. канал, ПВХ, д150. Продладывать его нужно внутри дома.
    На этапе проектирования в плите перекрытия сделали технологические отверстия, поэтому от котельное от потолка практически вертикально можно пустить вент. канал.
    Вопросы: нужны ваши рекомендации по общему монтажу, рекомендации по трубам, по проходному элементу (крыша м/черепица) - какой вент. выход, какой колпак (на какую высоту поднимать).
    Проект дома во вложении.
  8. benedk
    benedk
    benedk
    Казахстан
    Прошу помощи - составил схему небольшой части вытяжной вентиляции в доме. На первом этаже из прачки (10 м2), на втором из санузла (5 м2). Я посчитал что 100 кубов в час мне хватит с каждого из помещений. То есть, 200 кубов в общем.
    Вертикальная линия проходит по улице. Поэтому поставил два клапана на выходах из дома.
    Хочу использовать круглый жестяной воздуховод, не гофру.
    У меня получилось 125 Па сопротивление. Вентилятор дает 200 кубов при 160 вольтах - поставлю плавный регулятор на него на всякий случай, если я ошибся с сопротивлением.
    На втором этаже прижму немного анемостат, чтобы компенсировать 3 метра вертикальной трубы до первого этажа.
    Есть ли какие-то ошибки или недочеты?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только возьмите дымовые трубы из кислотостойкой 316 стали... А то дешевые могут быстро разложиться и заполнить дымом все помещения сразу...
    Берегите себя!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А точно материа вентканала ПВХ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А естественная вентиляция не возможна?
    За чем там вентиляторы?
  12. benedk
    benedk
    benedk
    Казахстан
    Ну я дальше собираюсь планировать общую домашнюю вентиляцию с рекуператором. Поэтому, надо чтобы в санузлах тянуло сильнее.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну с рекуператором понятно... Хотя и он возможен на естественное побуждение тяги...
    А что бы тянуло сильнее - регулируется диаметром.
    Обычно 100-130 мм для не очень большого сан узла вполне достаточно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    150 хватит (в сумме).:super:
    Из "прачки" и до объединения делайте 125-й трубой (соответственно и анемостат 125-й). Клапана ставьте практически вплотную к анемостатам. Всю длинну, проходящую снаружи дома - утеплить!
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! Озаботился вентиляцией в своем каркасном доме. Планирую использовать ПВУ. Вопросы в следующем:
    1) Можно ли объединять приточные каналы у соседних спален, т. е. под потолком идет один канал и в каждую комнату от него идет отвод с решеткой (отвод около 20см). Смущает возможность передачи звука через этот канал из спальни в спальню. Есть ли такая проблема и как она решается? На всех схемах вижу, что так и сделано, но сомневаюсь).
    2) Какие лучше использовать вентканалы - прямоугольные ПВХ (их не нужно было бы отделывать) или алюминиевые гофры (придется прятать в гипсокартон).?
