1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nikitab900,
    1) Можно. Насчет звука - если в спальне будут ночью орать, то никакая звукоизоляция стен не поможет, не то что вентканалов! ;):aga: У меня спальни одна над другой (не орущие;)), разводка вертикальной магистралью с отводами на решетки - ночью спать ничего не мешает (кашель там, или чих).
    2) Прямоугольные ПВХ. Ну или плоскоовальные (дорогие!). Но никак не гофру!
  2. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Добрый день. Планирую монтаж приточно-вытяжной установки Electrolux EPVS-650. Монтаж воздуховодов сделан еще при строительстве дома. Диаметры приточного и вытяжного вентканала 200мм.
    1. На приточку ставлю электрический канальный нагреватель Арктос РВЕС 200/3,0 для подогрева воздуха. Вентустановка запускает его тогда, когда температура приточного воздуха опускается ниже -10 градусов и соответственно отключает когда он нагревается;
    2. На входе приточки планирую установку приточного клапана с управлением перекрытия. Возникает вопрос: что им будет управлять? В паспорте на вентсистему ничего не сказано о возможности управления им, а он нарисован, как допоборудование.
    Как я понимаю, он должен закрываться тогда, когда температура приточного воздуха опускается ниже какого-то значения и нагреватель не может обеспечить нагрев воздуха до определенного значения. Попросту говоря - защита от замерзания вентустановки.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @DiJo, спасибо, так и сделаю тогда)
  4. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Он должен закрываться когда вентиляционная установка выключена, чтобы не допустить промерзание воздуховода внутри помещения и тем самым не вызвать конденсацию, как правило весьма обильную. В данной установке управление приводом клапана не предусмотрено.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Поможете с расчетом вентиляции? я в этом совсем ноль...Что вообще для начала надо знать?
  6. Passik
    Passik
    Passik
    Отрадное
    Здравствуйте! Строим двухэтажный дом в ленобласти. Начали кладку второго этажа. Наружные стены газобетон 300, перегородки 250. делаются два вентканала 110х110 (на схеме). На 1-ом этаже кухня в большом помещении, где будет газовый котел с закрытой камерой (коаксиал) и газовая плита. Отопление обоих этажей - тёплые полы. В мастерской на первом этаже можем монтировать "что угодно" под потолком, а воздух из мастерской только "на выброс". Высота этажей по 2,70м, кровля утепленная плоская эксплуатируемая. Из-за цен будем делать всё сами с сыном. Хотим использовать рекуператоры, водяные воздухонагреватели и прямоугольные каналы. Помогите с расчетами, пожалуйста. Кто и как видит трассы каналов? Сечения, диаметры, входы-выходы? Вентиляторы?
    ...более двух месяцев самостоятельного проектирования вентиляции привели к путанице и "каше" в головах!
    Всем заранее спасибо!
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ку ку! люди...помогите!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы хотите все по правилам...
    То в Кухне объемом в 102 м3 даже для однократного воздухообмена потребуется вентканал сечением 200мм, но у Вас там еще и газовая плита, что подразумевает троекратный воздухообмен, а значит или диаметр 350 мм одтин вентканал или три по 200 мм.
    Самый оптимальный - естественная вентиляция. С какими-то рекуператорами и водогрейками, может лучше дополнить вентилятором.
    Материал каналов нержавейка или керамзитобетонные вентблоки.
    Из санузла так же нужен вентканал.
  9. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Добрый день.
    не чего не понимаю процессе проектировании вентиляции, но очень нуждаюсь в ней) :faq:
    Есть дом из бруса, (схемы в умных форматах нет) есть только картинка с размерами на сайте установщика. Окна пластик.
  10. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Сколько стоят данные изыскания, и примерная смет?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  12. POPUS
    POPUS
    POPUS
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку или здесь - ни кому не отказываю.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я в этом полный ноль...главный вопрос: возможно обойтись только естественной вентиляцией?
    Если да, то какие каналы сечением делать и как ее организовать...на плане видно где она находиться...но этого мне не достаточно
    Кстати полюзуясь какой то статьей в интернете я послитал воздухообмен помещений своих...но дальше не разобрался...
  15. Passik
    Passik
    Passik
    Отрадное
    Спасибо!
    Наверное эффективно, но "поближе к правилам... Приточный поток теперь "дефицит" - все закупорено и надо стены ковырять, так что вентиляция не совсем естественная. Видимо поэтому и начинаем усложнять до путаницы.
