1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю вполне реально обойтись Естественной Вентиляцией (ЕВ).
    Замысел Ваш правильный.
    Всего для здания потребуется две трубы: Первая сосоит из Дымохода Шидель 18 или 20 с 4-х ходовым блоком Шидель вент. размер трубы = 36*86 см
    Вторая: Дымоход для камина 18 (20) с 2-х ходовым блоком вентканалов. Наружний размер 36*51 см.
    Каждый вентиляционный канал Шидель Вент имеет размеры 12*17 см = 0,02 м2 площадью.
    Всего нужно вентилировать 3 помещения на первом этаже и 1 помещение на втором.
    1. Вентканал - котельная. Объем 5,8*3 (высота потолка) = 17,4 м3. Для троекратного воздухообмена 52,2 м3/час. 52,2/3600 = 0,14м2. Достаточно 1 канала.
    2. Вентканал санузла 1 этажа, однократный в час воздухообмен. 3,9 м2 *3м = 11,7 м3 11,7/3600 = 0,003 м2.
    3. Санузел второго этажа Подключаем В тот же канал, на втором этаже, через рагонный участок. 4,8*3=16,4 м3. 14,4/3600 = 0,004 м2.
    Общее сечение 0, 003+0,004 =0, 007 м2.
    Достаточно одного канала на оба сан узла даже для обеспечения двухкратного воздухообмена в час.
    4. Для кухни совмещенной с гостинной потребуется (16,6+27,9)*3 = 133,5 м3
    133,5 * 3 = 400,5 м3/час общая производительность вентканалов.
    400,5/3600/1,3 м/с = 0,8 м2 потребуется 4 вентиляционных канала Шидель Вент.
    Предлагаю их разместить по 2 в блоке с дымоходом котельной и 2 в блоке с дымоходом камина.
    Причем в один из каналов подключить вытяжной зонт от газовой плиты.
    Вы ведь именно Шидель рассматривали Дымоходы и вентиляционные каналы?
    Один вентблок 4-х ходовой, высотой 0,33 м стоит 580 руб. в метре 3 блока = 1740 руб.
    За один канал получается 1740/4 = 435 руб за метр канала.
    Двухходовой получается немного дороже.
    324*3/2 = 486 руб за метр канала.
    Высоту помещений взял предположительно 3,0 метра. Если другая, можно пересчитать. Но расчет верен для высот от 2,5 до 3,2 метра.
    Теперь понятней стало?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте что есть - посчитаю.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не переусложните и не переусердствуйте...
    Берегите себя!
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо, Алексей. Все наглядно и более чем понятно. Один вопрос: Почему при расчете сечения воздуховода в кухне-гостиной берете 1,3 м/с, а остальных помещений 1 м/с? Газовщики при приемке какую скорость в каналах при ЕВ берут?
  5. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Кладовая на первом этаже- топочная
    С чего начинать?
    для оборудования можно использовать пространство между коньком и потолком дома?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Забыл указать что камина не будет! и площади помещений у меня незначительно отличаються...мне пересчитать по вашему примеру или и так можно оставить? А получается в других помещения вентканалы вообще не нужны, а приток воздуха осущевстляется за счет спец. каналов в рамах окон ПВХ? И под дверями через зазор этот воздух будет двигаться в сторону вентканалов правильно?
    кстати я никакого Шидеель не рассматривал...с кем то путаете...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном от 1,0 до 1,5 м/с...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну вот... Поломали ровность мыслей...
    Можно пересчитать, но если отличия не большие - можно оставить.
    Все верно.
    Можно конечно на приточку и клапана с подогревом поставить, но это уже по желанию и скорее всего излишне.
    Мне так показалось по обозначениям на схеме...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не маловата? 3м2 это 1,5*2,0 метра получается?
    Для какого оборудования?
    Начните с того, что
    1. Определите, какую вентиляцию Вам нужно: Естественную, принудительную с рекуперацией или другое...
    2. Потом определите, будут ли газифицироваться помещения.
    3. Укажите высоту помещений а желательно и объем посчитать.
    4. Будут ли двери между кухней и гостинной?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А из-за отсутствия камина значения поменяються?
    Посмотрел я в интернете про шидель...это блоки...а можно допустим вентканалы сложить из красного кирпича? а внутри короб из оцинковки квадратного сечения?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно, только сложнее и хуже
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Понял. Разьясните по подробнее про расположение отверствий и каналов.
    Получается по стене кухни идут два канала: вентиляция и основная вытяжка?
    По стене между санузлом и котельной два канала, на втором этаже добавлять третий канал из санузла или его как то соединить с идущим снизу каналом?
    как пропустить все это дело между плитами? оставлять проем а потом монолитить?
    На каком уровне на стене распологать отверствия?
    На сколько выше крыши выпускать?
    Слышал что вроде утепляют каналы на чердаке?
    Проще говоря...раскажите пожалуйста все нюансы с которыми я могу столкнуться?
  13. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Помогите советом:
    при строительстве дома забыли в ванной комнате 2-го этажа сделать вентиляционные каналы. Площадь ванной 7 кв. м., высота потолка 2,5 м.
    Одна стена ванной - наружная (материал - керамзитобетонные блоки), три остальные внутренние (материал - кирпич).
    Как можно исправить ситуёвину?
  14. POPUS
    POPUS
    POPUS
    по поводу топочной, это единственное место для котла. сразу вопрос на 3кв. котёл и разводка батарей не встанет?(хотели котёл дрова-дизель)
    по поводу вентиляции, х. з. что можете посоветовать (потребность одна, свежий воздух без запахов готовки и всяческих "бздёхов") и главное по уму с дальнейшей модернизацией. например естественная с возможностью дальнейшей докупки оборудования принудительную с рекуперацией.
    кубатура посчитаю на этой недели.
    Между кухней и гостинной портал.
    волнует вопрос топочной точно мало место для котла?(
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всего не рассказать...
    Спрашивайте!
