1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сквозь кровлю, или с вентиляторами.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Алексей Телегин, Разьясните по подробнее про расположение отверствий и каналов.
    Получается по стене кухни идут два канала: вентиляция и основная вытяжка?
    По стене между санузлом и котельной два канала, на втором этаже добавлять третий канал из санузла или его как то соединить с идущим снизу каналом?
    как пропустить все это дело между плитами? оставлять проем а потом монолитить?
    На каком уровне на стене распологать отверствия?
    На сколько выше крыши выпускать?
    Слышал что вроде утепляют каналы на чердаке?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от котла и располагаемого оборудования.
    Тогда это одно помещение и нужно 4 канала.
    В принципе и так можно...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и в стене и по стене...
    Каналы разделены перегородкой.
    Можно соединить.
    Нужно делать нормальный обход плит или в армопоясе.
    5-20 см от потолка.
    На 0,5 метра выше конгька, если от его оси не более 1,5 метра.
    В уровень с коньком - если от 1,5 до 3,0 метра;
    Не ниже угла 10 градусов при удаленности более 3,0 метра
    Если есть возможность - лучше утеплить.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Алексей Телегин, а посмотрите исходя из моего плана: из топочной+санузлы каналы можно постить по их перегородке между плитами. А вот на счет кухни как сделать? вытяжка получается стоит на центральной несущей стене (300мм блок будет). плиты там будут опираться по 14см зазор остается 2см. Опять получается делать вынос из стены и пропускать так же между плитами?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба с вентканалами и дымоходом стоит там где Вы её определили.
    От кухни, воздуховоды под потолком, вдоль перегородки, соединяются с трубой.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я же писал что камина не будет...то есть только на кухне надо делать канал под вентиляцию и канал для вытяжки. где и как?
  8. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Это понятно, а поподробней можно как это выполнить или ссылки может какие то кинете...
  9. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Добрый день!
    Нужна помощь по вентиляции.
    При строительстве дома как то про это забыли. Сейчас перед отделкой нужно заложить воздуховоды, чтобы потом можно было воткнуть какую нибудь установку и все бы вентилировалось.
    Чем то понравились установки с рекуперацией. Хочется расположить ее на чердаке и подвести к ней все воздуховоды.
    Пытался раскидать по плану куда выводить, но что то быстро пришел в тупик.
    Прошу помощи.
    Планы ниже. В доме в основном будет проживать 3-5 человек.
    Вопросы:
    1) Куда правильно подвести вент каналы входящие\исходящие?
    2) Что делать с сауной?
    3) Что делать с холодной кладовой?
    4) Для бассейна я так понял нужен осушитель + отдельная установка? Где это все лучше расположить и куда вывести?
    Заранее спасибо за помощь.
  10. Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    Добрый день! Нужна подсказка по след. моменту:
    1. Из чего сделать вентиляцию, которая идет от тех. помещения (на схеме справа), и как правильно сделать к ней подвод вентиляции из сан. узлов?(и правильно ли вообще это будет?)
    2. Также из чего вентиляцию, которая идет из кухни (на схеме слева)?
    Размеры помещений на схеме, дом из бруса 195*145. Если кто сможет поделиться своим практическим опытом с фото, буду очень признателен!
  11. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Здравствуйте кто подскажет достаточно ли для туалета и ванной окон с форточкой для их вентиляции зимой и летом?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если в помещении 2 окна - проветривается за 1-2 мин.
    Если 1 окно - за 3-10мин.
  13. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Спасибо значит можно обойтись без вытяжки и все будет ок?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обойтись можно!
    А вот пр то, что все ОК будет - не скажу. У каждого свои представления - ОК или нет:hello:
  15. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    ) в моем понимании ок это когда не будет плесень собираться в самых интересных местах
