1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вот это зависит от многого!
    Как от расположения окон, так и от
    - размеров помещения
    - конструкции стен/пола/перекрытия и их отделки
    - наличия и типа отопления
    - типов/количества/расположения установленного оборудования
    - режимов использования
  2. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Что сейчас началось тут ?) под окнами батареи алюминиевые белые-белые ,туалет 1-1 метр, унитаз белый фаянс, ванная 2-2.5 метра окна на север и на восток треугольные пластиковые, белые, красивые наверное будут, стены в пол блока керамзитоблок 30% керамзита, утеплитель пенопласт 8 см. потом воздушка и облицовка керамикой если денег хватит)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При таком раскладе - окон хватит и плесени (видимой, а не скрытой воздушным зазором и облицовкой) не будет.
    Выхолаживание помещения, при проветривании, быстро компенсируется отоплением.
  4. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Белозерск, Вологодская обл.
    Здравствуйте! помогите, пожалуйста с устройством вытяжки из кухни. перекрытие утеплено стекловатой, чердак холодный. Какую трубу и как установить чтобы не было конденсата? утеплить по чердаку? Можно ли сейчас выйти на чердак отрезком трубы высотой 1,5 -2 метра и оставить так до лета? Не будет ли в данном случае конденсата в трубе? Или выйти во фронтон на улицу? Обстоятельства сложились так, что сейчас нужно делать внутреннюю отделку (Натяжные потолки), а возможности смонтировать вентиляцию по нормальному нет
  5. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие ограничения для проведения каналов вентиляции в кровле с эковатой?
    Дом одноэтажный с односкатной крышей, вот и возникло желание все запрятать туда, раз толщина утеплителя 400мм
  6. Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    Видимо все с начала декабря Новый год отмечают...Подскажите пож. по вопросу поста №2965.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и прячьте. Главное, чтобы вентканалы имели вокруг себя толщину теплоизоляции не меньше 50 (с "теплой" стороны пирога) -:- 100 (с "холодной" стороны пирога) миллиметров. Будет меньше - возможен будет конденсат на наружной поверхности вентканалов. А следовательно, намокание эковаты.
    Ну и все стыки воздуховодов надо тщательно "алюминиевым" скотчем проклеить.
  9. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    А как можно на круглом канале реализовать разную толщину теплоизоляции? Или использовать плоский, но все равно будут же стыки по всей длине канала?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Путем размещения воздуховода не в середине (200-|-200) утеплителя, а со смещением в "теплую" сторону. Например - ул-250-d100-50-пом
  11. Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    DiJo, меня интересует из чего их сделать? Походил по строй рынку, вариантов много, а какой лучше, не знаю. Вопрос большой по размерам также (диаметр).Подскажите пож.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оцинковка.
    Зависит от того, какую вентиляцию Вы планируете, - естественную или принудительную. Диаметры, при этом, разные. Ну и считать надо, - по необходимому воздухообмену.
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Вывести через перекрытие и крышу. На крыше труба с проходкой ().
    На потолке диффузор (анемостат) d7c76cb0b5f9181b101f4431180e7bb0.jpg .
    Воздуховод оборачивате минватой и ветрозащитной пленкой (если воздуховод через холодный чердак идет). Место прохода воздуховода через пароизоляцию перекрытия или крыши (если мансарда) греметизируете специальной лентой (например флексбанд, могу подарить немного)
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Зазор при утеплении пенопластом бессмыслен. Облицовка керамикой гораздо более паропроницаема чем полистирол (и обычный и уж тем более экструзия). Т. е. влагу пенопласт уже не выпустит, а что выпустит со свистом пройдет и керамику
  15. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Здравствуйте нужна помощ при организации вытяжной трубы в доме. строить планирую 1эт. из газобетона с утеплением, 2 эт (мансарда) оцилинлровка, думаю построить кирпичную трубу в котельной на 4 канала, зацепить туда кухню, с. у 2 шт, и саму котельную, думал строить трубу в несушей стене но труба поподает ровно в конек да и удаленность от котельной и с. у приличная. Что думаете по этому поводу? можеть есть другие варианты?
