1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе - возможно отводом повернуть, но может конденсат образовываться на стенке шахты.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А на мой вопрос выше ответите?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А где "пожалуйста"?
    Сейчас прочитаю.
    На первую группу вопросов отвечу следующими тезисами:
    Я бы предложил вентканалы от Schiedel CVENT.
    Скорее всего подойдет идеально и скорее всего даже выгодней многих других.
    Можно и просто VENТ...
    Без вентиляторов вполне реально обойтись.
    Пластик - в топку! (напишу чуть позднее челую статью, объясняющую недопустимость применения сгораемых вентканалов)
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Большое спасибо :) Тоесть, такая схема вентиляции имеет право на жизнь, но вентканалы надо делать стальные?
    Ой... Да они вообще бетонные...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они капитальные!
    В этом есть ка плюсы, так и минус - его вес.
  6. rudens
    rudens
    rudens
    Добрый день! Вопросик с специалистам по вентиляции. Сейчас строим небольшое кафе 110 кв. м. зал. Подходит время к проектированию вентиляции. Хотим сделать центральное кондиционирование. Обратился в одну контору, подготовили коммерческое предложение... Вообщем хотелось соотношение цена-качество, а получилось по полной программе: дайкин и системаир. Посоветуйте, какие приточки в отношении цена - качество оптимальные, как все это дело совмещается с канальными кондиционерами. Предполагается приточки на зал и кухню по 3500 кубов, нагрев от котельной (до 100 кВт)
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте!
    У мамы в деревне сырая квартира (площадь около 70 м2).. хочу навести порядок с вентиляцией.
    Подскажите пожалуйста - как лучше и недорого организовать вытяжку.
    Дом двухквартирный одноэтажный с холодным чердаком, на крыше шифер. В туалете и ванной комнате в несущей стене под потолком имеются вентиляционные шахты (см. рисунок), эти колодцы из кирпича заканчиваются на уровне пола чердака и никуда не ведут. Всего их 3 шт, сечение колодцев - примерно кирпич.
    В мыслях сделать принудительную вентиляцию (канальник) из ванной комнаты, второй канал заглушить. Из туалета сделать естественную под кровлю или с проходом кровли. Для принудительной кровлю обязательно проходить (чердак не герметичный)? Удобно было бы объединить и поставить на выходе vilpe, но не хочется электроприборов на чердаке и выше.., да и не дешево.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать, из чего выполнить вент. канал (чтобы не было конденсата), какой диаметр и производительность вентилятора?
    С уважением, Павел.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, к то в теме вентиляции и может подсказать?
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сначала нужно разобраться с причинами сырости - возможен капиллярный подсос влаги через фундамент в стены. Тут никакая вентиляция не поможет.
    Есть сомнения, что сырость из-за вентиляции.
  11. PavP
    PavP
    PavP
    Есть такое дело. цоколя нет, стена начинается почти от уровня земли, рубероид подопрел за 30 лет. Собираюсь гидроизолировать и утеплить фундамент и отмостку, ну и подумать насчет гидроизоляции стен от фундамента. сложно это. стена - кирпичные колодцы и керамзитобетонные плиты между ними.
    Ну и вентиляцию все равно нада. думаю вставить в вент. колодцы (ванная и туалет) 110 трубы - 2м., дальше объединить в 125мм. и вывести грибок wilpe через крышу. В ванной комнате поставить канальник 100мм. Думаю не должен он будет дуть в туалет. Если будут проблемы, в т. ч. с шумом, то установить на чердаке общий вентилятор 125мм.
    С уважением, Павел.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вентиляция вам однозначно не поможет. А когда разберетесь с ГИ фундамента, хотя я особо не понимаю как, надо много думать - может и так все будет хорошо.
  13. Lazycat
    Lazycat
    Lazycat
    Добрый день.
    Прошу оценить проект (рисовал проектировщик). На одном форуме этот проект раскритиковали. Поэтому начал собирать мнения на других.
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Добрый день, уважаемые спецы. Прошу совета по вентиляции дома с мансардной.
    Хочу сделать вентиляцию из кухни (вытяжка над газом), ванная+туалет, фановая.
    Кухня и фановая будут с проходами Vilpe. Для экономии (дабы не покупать еще один проход), хочу вентиляцию из ванны и туалета вывести в неотапливаемый треугольник в мансарде, и поставить туда канальник кубов на 300. В комнатах сделать КВП. Под дверьми щели. Будет ли актуальной экономия? Вентиляция.JPG
  15. PavP
    PavP
    PavP
    Ну спасибо и на этом :) А вентиляцию я все-таки сделаю. гидроизоляцию тоже попробую (инъекционными методами).
    С уважением, Павел.
