1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Уважаемые коллеги !. Подскажите естественную вентиляцию можно ли делать с изгибом (то есть не прямую а с поворотом вертикально, горизонтально, вертикально).Какую трубу лучше ставить 110 или 150 (помешение примерно 25-28м2 высота примерно 2-2.10см).Что нужно сделать чтоб тепло через труб не уходило
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Но работать будет плохо. Летом вообще не будет работать. Даже без изгибов.
    150
    Не пользоваться вентиляцией;)
  3. Сomrade011
    Сomrade011
    Сomrade011
    Караганда
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой мощности должна быть ПВУ с рекуператором в дом S=268м2, и высота потолка 3м. В проект мне заложили установку производительностью 1600м3
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сomrade011, некоторые проектировщики указывают "общую" (приток+вытяжка) производительность.
    Если у Вас указана "общая" производительность, то это правильная цифра.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Добрый день! Вопрос касается вентагрегата с роторным рекуператором. Конкретно Flexit Uni3. Достался по случаю за небольшие деньги. Когда брал, особо о конструкции рекуператора (роторный/пластинчатый) не задумывался. Он у меня в гараже стоял, ждал своего часа. И вот пришло как бы время подумать о его установке.
    Ставить думаю в каркасную дачу. Смущает парилка, которая будет в даче. Делать ли для парного помещения отдельную вентиляцию или же можно вытяжку из парной подключить к общей системе?
    Из того, что пишут на форумах выходит, что может быть серьезная проблема с обмерзанием ротора. Так же влагоперенос может быть проблемой. Не попрет ли влага из парной (не вся конечно, но существенная часть) в другие помещения дачи с последующими проблемами, связанными с избыточной влажностью в помещениях?
    Как вообще с избыточной влажностью в зданиях с вентиляцией на роторных рекуператорах? Ведь в отличии от пластинчатых, роторный помещения особо не сушит. Или сушит?
    Кто что знает? В теории как может быть, я вроде понимаю. Может у кого есть примеры из практики?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не видя проекта какие бы то ни было выводы делать не верно
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    рекуператор будет установлен только на баню?
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    На всю дачу. Только на парную какой смысл ставить? Приток в комнаты а вытяжка в туалете, душе, возле кухни и вот в парной может сделать?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тогда риск обмерзания значительно снижается, тем более для Таллина, где отрицательные температуры не уходят в глубокий минус. пользуйте ротор
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А как с переносом влаги? Где-то встречал утверждения, что с ротором чуть ли не вся влага обратно возвращается.
    Да, нормальной зимы давно не было. Но до -15 опускается. Раньше и -30 было не редкость.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Влага вернется в жилые помещения, это плюс. до -15 ничего не обмерзнет.
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    То, что влага хорошо, это мне известно. Что я никак не могу понять с роторной системой- как достигается балланс, при котором не станет слишком влажно и деревянные конструкции дачи не станут гнить?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    зимой очень сухой воздух, вы его подаете в дом, на роторе его увлажняете процентов до 50, в доме влажность будет колебаться от 30 до 70% - не страшно.
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    То есть часть влаги все-таки уходит. Ну, тогда порядок, благодрю за консультацию.
  15. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    Мы все любим свежий воздух и температуру 18-21 в помещении. В жару охлаждали ночью дом и закрывали все окна/двери днем. Хватало почти до вечера. Кондиционер стоит только в гостинной/кухне. Включать приходилось редко.
    Вывели одну общую трубу ПВХ из с/узлов в "грибок". Из-за незаделанных отверстий в потолке в морозы полилась вода по потолку. Конденсат на "грибке" и плохо выполненное отверстие наверное причина. В фирме, которая строила дом, посоветовали сделать клапана на окнах. Говорят, что все будет ок. Но лично я сильно сомневаюсь. Пока не хочу дырявить окна. У подруги в таунхаусе сделали вентиляцию из каждой комнаты и клапана в стенах. У нас отопление НОБО конвекторы с термостатами. Заниматься вентиляцией нет времени и знаний. Из информации на форуме понятно - сами не справимся никогда.
    В следующие выходные к нам в дом (СИП 112 м2, 1 этаж высота 2,8 м, второй мансардный 1,5 м по внешним стенам и 3,5 м по центру дома) должен приехать "вентиляционщик". Но он не знает как делать приточку. Вернее знает, но говорит, что тот вариант которой он знает будет жрать электричество. Т. е., как говорилось выше, мы будем отапливать улицу. Пока это единственный реальный "советчик" по месту. Сердце кровью обливается за потолок и крышу. Да и воздухообмен должен быть нормальный. Открыванием окон уже замучались, да и "плачут" они, когда влажные процессы идут при готовке. Спать возможно, только при открытых на зимнее проветривание окнах, но они тоже запотевают.
    Вопросы к профессионалам:
    1. Можно ли сделать вентиляцию "отточную" из помещений без принудиловки (венитиляторов)?Говорят, что клапанов и просто вытяжки в с/узлах будет достаточно, при условии просвета под дверями в с/узлах первого и второго этажей.
    2. Дадут ли эффект (избавиться от плачущих окон и обеспечить приток свежего воздуха) встроенные клапана в стены или в окна. И где размещать те, что в стенах? Не будут ли и те и другие замерзать?
    3. Нужно ли поднимать "грибки/трубы из крыши в нашем случае и что это даст?
    4. Можно ли поставить обратный клапан на отдельную вытяжку от плиты и выпустить в стену. А потом установить принудительный колпак над плитой?
    Забыла добавить, что летом будем ставить у двери на веранду камин, трубу пустим скорее всего на улицу и потом через крышу веранды на верх. Поможет ли это вентиляции помещений?
    Спасибо.
