1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для экономии (дабы не покупать еще один проход), хочу вентиляцию из ванны и туалета вывести в неотапливаемый треугольник в мансарде, и поставить туда канальник кубов на 300.
    Решили в треугольнике плесень выращивать?
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Ну почему плесень, треугольник будет продуваемый+паропраницаемая пленка по скатам
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может не плесень, может грибы.
    Читал где то, что домовой гриб, за два месяца может дом в труху...
    Если для тёщи-гадюке строите, то правильно решили.
    Можно ещё и фановую туда же вывести. :aga:
    Если же себе не чудите.
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Точно пропала, давай Евгений Александрович возвращайся скорее, людям помощь нужна:hello:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, прерывай отпуск и возвращайся. :aga:
  6. joker812
    joker812
    joker812
    Хто бы в СПб помог)?
  7. joker812
    joker812
    joker812
    Может кто нить посоветует с кем пообщаться по данному вопросу в СПб!?!?!?
    Спасибо
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ни чего не пропало). От отпуска тоже надо отдохнуть. Вроде на месте, давайте раскачаем:hello: темку.
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    УРА
    Мой вопрос выше, но позволю повториться
    Уважаемый shmendel, озаботился организацией душевой (без туалета) (в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/163673). Возник вопрос по вентиляции, как обязательное требование к данному помещению.
    Дом одноэтажный, подполье вентилируемое, чердак холодный.
    1. У меня душевая небольшая - 2.2*1.5*2.75. Душевая снабжена окном в верхней части потолка. Требуется ли мне проводить трубы для вентиляции или будет достаточно смонтировать вентилятор в данное окно для вытяжки?
    2. Возможно ли объединить вытяжку в ванной с вытяжкой в подполье (хочу смонитровать трубу в подполье для дополн. принудительной вытяжки)?
    3. Требуется ли организовывать приток (как советуют в область, где расположена печь) воздуха?
    4. Требуется ли организовывать приток и/или вытяжку в двух "верхних" (по рисунку) помещениях?
    5. Какое сечение трубы в этом случаи необходимо?
    (возможно вопросы немного сумбурны - тогда укажите на те моменты, которые требуется детализировать)
    Спасибо
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. На самом деле и окна будет достаточно, другое дело что не всегда его использование будет комфортно (зимой например), конечно идеально проложить канал через крышу с утеплением по холодному чердаку.
    2. Подполье холодное, поэтому лучше не соединять два этих помещения, теплый влажный воздух из душевой выпадет в конденсат и стечет в подполье.
    3. Да, это хорошее решение.
    4. смотря что за помещения, если это окна с видом на лес в 2-3 метрах то может проще приоткрывать форточки, если на урбанистическую свалку то обязательно.
    5. давайте на плане нанесем что делаем в итоге после раздумий и подскажу по сечениям.
  11. Нината
    Нината
    Нината
    Уважаемые профи! Вопрос состоит в следующем. На каком расстоянии от конька должна проходить вытяжка из канализац. трубы, так называемый фановый стояк и должен ли этот фановый стояк быть выше конька, если расстояние от него до конька порядка 3,5 метров? И есть ли конкретное решение для объединения вент стояков из туалетов на первом и втором этажах, кроме установки вентилятора крыше? В доме имеется холодный чердак. Заранее благодарна
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Здравствуйте, прочитал еще раз, вдумался и тд. Материал воздуховодов может быть любым до вертикальной шахты вентканала, при проходе через перекрытия этот материал должен быть негорючим, это правило неоднократно присыпано золой и пропахло дымом).
    В целом тактика верна и понятна, единственное при такой схеме лучше не делать в спальне вытяжку, сделать ее например в коридорчик, а в чистых помещениях устроить приток через клапана инфильтрации например, либо предусмотреть проветривание, если рядом дороги и понятие экология не про этот дом, то приточная установка поможет компенсировать все вытяжки, тем самым получится достаточный воздухообмен.
    На что не ответил, спрашивайте.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Огромное спасибо!
    Еще вопрос - может ли вертикальная шахта выполняться из оцинкованой одностенной трубы? Первый этаж сделан из несъемной монолитной опалубки (арбалит + бетон), а вот второй будет каркасный. Вент-шахту через него хочу сделать в виде короба обшитого осб. Внутри трубы вент-каналов за пределы крыши. Одностенная оцинковка пойдет? Или лучше двустенную трубу использовать? Мне просто кажется, что может образовываться конденсат в обычной трубе.
    На какой высоте от пола-потолка нужно делать входные отверстия в вентканалы? И где лучше приточные клапаны размещать?
  14. Maximusk
    Maximusk
    Maximusk
    Томск
    Привет всем :). Господа Эксперты, помогите пожалуйста правильно решить задачку с вентиляцией :nono: ?
    Исходные данные:
    Сибирь. Панельный дом 10эт. Этаж 9ый. Площадь квартиры 64м2. Высота потолков 2.64м. В спальне и гостинной имеются приточные клапана КИВ-125 (www.ihe.ru/klapan_kiv125.html) от застройщика. Окна пластик.
    Планы:
    Кухня станет спальней для взрослых. В гостинной по стене граничащей с ванной расположится кухонный гарнитур (а-ля кухня студия). Балкон станет частью гостинной, просто уберется рама оконно-дверная (естественно утепление, установка пластиковых окон вместо имеющихся алюминиевых с одним стеклом).
    Приточный клапан в гостинной потеряет свою актуальность естественно. В ванной будет установлена душевой уголок.
    Задачи:
    1. Организация вытяжки в новоявленной кухне.
    2. В ванной соответственно хотелось установить принудительный вентилятор с датчиком влажности
    3. В туалете тоже нада чтото принудительное думаю.
    4. В общем, что еще должно быть, чтобы была нормальная циркуляция воздуха в квартире?
    Если это не трудно подскажите как выполнить эти задачи, каким оборудованием (фирма, модель). Раньше не сталкивался с вентиляцией, максимум с обычным вент. вставил в вытяжное отверстие и всё :).
    PS: В ванной и туалете планировался натяжной или подвесной потолок, но опускать слишком низко не хочется. Отсюда не очень хотелось пользоваться круглыми толстыми вент. трубами.
    В догонку к сообщению выше. Так как клапан в гостинной потеряет свою актуальность, подумывал о подобной приточке (air-box.ru/products/) на окна в лоджии, но не доконца еще разобрался стоит ли в сибири такое ставить :)
    В догонку к сообщению выше :) Так как клапан приточный в гостинной потеряет свою функцию, то подумывал о вот таких клапанах на окна в лоджии (air-box.ru/products/), но еще до конца не разобрался стоит ли их ставить у нас в сибири...
    Извиняюсь за каламбур в конце, еще не привык к форуму, не заметил что сообщение добавилось в конец уже опубликованного :(
  15. Нината
    Нината
    Нината
    Уважаемые господа1 Не нашла ответа на свой вопрос, неужели спросила что-то архисложное? Возьму на себя смелость повторить:
