1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Shmendel, Хотел узнать ваше мнение про клапана Аэреко насколько они эффективны или думал применить вентиляторы, которые включаются в зависимости от измерения влажности и простые КИВы. Еще вопрос если установлен вентилятор в вытяжки будет ли присутствовать в нем естественная вентиляция
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Если бы сама шахта была выполнена из камня (бетона) то можно было бы обойтись оцинковкой, а так (по правильному) нужно её огнезащитным материалом. Что бы конденсата не было в холодных местах трубы утепляются. вытяжки на верху, приточные клапана на уровне 1,5 плюс минус конский ноготь.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Спасибо. Блин, как всегда в этой стройке правильное и дешовое несовместимо :) Знчит надо ставить сендвич-трубы на вертикальные вентканалы. Еще раз огромное спасибо.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну не панацея это точно. Вообще любое издевательство с оконным блоком не в пользу последнего. Вентиляторы с датчиками влажности тоже в топку, работают они как захотят, а не когда надо, очень некорректно. Вот клапана инфильтрации в купе с обычными канальными вентиляторами на вытяжках, отрегулированные тиристорным регулятором рабочая и надежная схема.
    Да уж, а еще как правило потом дешевое обходится дороже хорошего). Обращайтесь.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    1. В душевой остановились на окне.
    2. От вытяжки подполья пока отказались - пока все хорошо там, сухо. Слежу далее.
    3. Приток к печке - как организовать этот приток таким образом, чтобы не понизить температуру в помещении?
    4. Виды у нас замечательные - открываем форточки
    5. остался вопрос пока по п. 3
  6. Nadin1973
    Nadin1973
    Nadin1973
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста спроектировать вытяжку и вентиляцию. Строим домик 8х8 - одноэтажный, каркасный. В домике будут жить кошки. У нас питомник бенгальских кошек. Будет несколько комнат размером 2х2,5м. Хотелось бы из каждой комнаты сделать вентиляцию. Также необходимо, чтобы из одной комнаты не выходил воздух в другую, в целях санитарии. В каждой комнате будет окно. Плохо понимаю в вентиляции. Достаточно ли будет притока воздуха из окна, при проветривании? Также в домике будет кухня и ванная комната. По планировке: вход и прямо коридор, из коридора направо и налево комнаты, в конце коридора с/у. Хотелось бы не очень дорогой вариант.
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Подвести трубу непосредственно к поддувалу, с обязательной установкой заслонки и регулировать. Лучше всего поройтесь у печников, там этот вопрос разжевали до изжоги)
    Делаем вытяжку из каждой комнаты одним вентилятором, а окошки в режим проветривания, дешево и сердито, ну или клапан инфильтрации в каждую комнату вместо открытого окна.
  8. Maximusk
    Maximusk
    Maximusk
    Томск
    Shmendel выручайте :), сообщение на прошлой странице с картинками.
  9. Nadin1973
    Nadin1973
    Nadin1973
    Извините, а что обозначает вытяжка одним вентилятором? Ставить где-то один вентилятор на выходе в общую трубу? Либо в каждую комнату ставить свой вентилятор?
  10. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста разобраться в срочном вопросе. В настоящий момент возвожу коробку дома, заканчиваем 1 этаж. Встал вопрос о возведении вентканалов и дымоходов.
    План дома следующий:
    По вентиляции сан. узла на первом этаже, кухни и санузла на втором этаже немного вопросов: делаем общий канал вентиляции сан. узла первого и второго этажа (или всё таки раздельно?) канал вентиляции кухни и канал вентиляции под вытяжку, всё это объединяем в один короб+ выводим в 2х (или больше?) метрах фановый стояк каналицизации на крыше дома. Каналы прокладывать из обычной канализационной трубы или нержавейки, либо достаточно каналов из полнотелого кирпича сечением 120*250? Кровля холодная, соответственно там утепляем?
    А вот по вентиляции гаража и котельной есть вопросы.
    Вариант 1й:
    На крыше гаража выводим грибками (или как они называются) вентиляцию гаража, котельной и в стороне фановый сток канализации. Котел в этом случае ставлю с коаксиальным дымоходом, который выводим в стену котельной. Вопрос: достаточно ли для вентилирования этих помещений такого решения? Из какого материала делать вентканалы?
    Вариант 2й:
    Котел ставим с обычным дымоходом, под него выполняем полноценный дымоход из полнотелого кирпича внутри внешней несущей стенки, так же в этом дымоходе закладываем вентиляцию котельной и гаража, фановый стояк ставим в стороне (на каком расстоянии?) Для вентилиции гаража и котельной использовать какой материал? Т. к. дымоход идет снаружи, то утепляем полностью?
    Вообщем голова кругом, а строителеи торопят.
    Прошу помощи.
    + Ломаю голову где и как сделать приточку.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я так понимаю, что вы решили делать естественную вытяжку. Тогда все шахты нужно выводить выше конька. Труба ниже конька.gif Каждый канал в шахте должен идти отдельно и строго вертикально. Любой горизонтальный участок добавит потерь давления с которыми естественная вытяжка не справится. Увы, увидеть ваш план дома не смогла - экран у меня сейчас маленький. поэтому не понятно все ли помещения, требующие вытяжки размещены вокруг вентшахт.
    ИМХО: неразумно в новом доме планировать вентшахту, ладно если она уже сделана, а сознательно себе геморой устраивать - это слишком.
    Но, если уж вы так решили, то продолжим:
    Канализационные трубы можно применять только для фанового стояка. Для воздуховодов - очинковку или нержавейку. Для вытяжки от кухонной плиты ни в коем случае не применять ни пластик ни алллюминий, да и для всего другого не желательно. Можно обойтись и каналами в кирпиче.
    Если у вас кирпичная шахта с каналами внутри, то утеплять не обязательно. если воздуховод тонкостенный идет по холодному чердаку, то обязательно.
    Канализационый выход так можно поставить, а вот вентиляции не будет или будет опрокидывание тяги когда ветер подует с противоположной стороны дома.
    В одной шахте не объединяют дымоход и вентиляцию. Дымоход будет согревать воздух вокруг, в том числе и воздуховод. если наверху будет повышенная температура, значит воздух пойдет из тепла вниз в дом. Это опрокидывание тяги.
    Фановый стояк не ближе 1,5 метров по горизонтали от воздуховодов.
    Если дом из бруса, то вполне можно обойтись и без приточки. если кирпичный - раз на раз не приходится. если каркасный, то нужно делать сразу, т. к. естественная приточка практически исключена.
    Приточка делается в жилых комнатах: спальнях, детских, гостиных. Желательно за отопительными устройствами. Бывают окна со встроенными приточными клапанами. Бывают просто приточные клапаны врезаемые в стену. С естественной вытяжкой лучше приточкой озаботиться для любого дома. А вот с принудительной вытяжкой и некаркасным домом лучше посмотреть по факту, может и так из щелей натянет.
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Уважаемая Matilda, поясните, пожалуйста, это место:
    Я полагал, нагрев воздуха в вент. трубе будет, наоборот, способствовать тяге... Разве не так?
  13. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Matilda, спасибо за ответ. Только вопросов стало еще больше=)
    1. Да, все помещения расположены вокруг вент каналов.
    2. Если не планировать в новом доме вент. шахту, тогда как сделать вентиляцию?
    3. Шахта планируется из полнотелого кирпича, толщина стенки 120мм.
    4. В случае с вариантом №1 как оптимальней осуществить вентиляцию гаража и котельной?
    5. Дом будет из теплой керамики 380мм.+ облицовка керамическим кирпичом 120мм.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Когда вы разжигаете камин или печь сначала тяга довольна слабая. Как огонь разжегся, внизу в топке стало теплее чем снаружи и потянуло ощутимо. Тянет из тепла в холод.
    Если труба нагревается вверху, а внизу прохладнее, то воздух и пойдет сверху вниз.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Значит из помещений должен быть вход в вертикальный канал. Это хорошо, что не будет горизонтальных участков.
    Место занимает шахта, да и кирпич чтоит столько, что сумы хватит и на полноценную принудительную вениляцию. Тогда хоть тяга будет гарантированно.
    Гараж лучше принудительно вентилировать. Тогда выход можно и ниже конька поставить. А вот котельную не разрешают принудительно. Хотя, бред, конечно, но с газовщиками не поспоришь. Спросите у них и сделайте как скажут. А то газ не подключат.
    Если еще и окна - стеклопакет, то надо приток сделать. Поищите приточные клапаны в инете и поставьте.
