1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Спасибо. За Вами, конечно, опыт. Но в моей голове это не укладывается...:|: Труба. В ней объём воздуха. Он нагрелся, расширился и стал легче. Чего ему вниз-то, где более тяжёлый? Он должен вверх, в атмосферу, если окружающий трубу воздух прохладней... Не сочтите спорщиком... Сейчас сам делаю несложную вентиляцию, и Ваши советы, которые Вы даёте в подобных темах, в этом помогают.
  2. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Matilda
    А не подскажете...
    Идет воздуховод, приточка, принудительная. От нее ответвления в комнаты. Расстояние между выходами 3,5 м. Сильно ли будет слышно звуки через воздуховод?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вас не удивляет, что когда на улице жарко, о естественой тяги практически нет ни в малоэтажных домах, ни на верхних этажах многоэтажек? Да и на нижних тоже. И труба от солнца греется, а воздух не идет.
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    И ещё вопрос, если можно. На крыше утеплённая Вилпе. Внутр. труба у неё - 110-ка. Есть ли стандартные переходы на 100-ку и на всякие прямоугольные воздуховоды?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это зависит от конфигурации, диаметра и протяженности воздуховода. А вы просто утеплителем оберните воздуховод, он как звукоизоляция работает. Лучше стекловату в рулонах для этой цели брать.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    110-ка - это для фанового стояка (канализация), а не для воздуховодов. А вентиляционые диаметры это 100, 125, 160 и т. д. Боюсь, что трудно будет найти что то стандартное. Это не вентиляционный диаметр.
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Понял. Значит, смудрю сам. Спасибо.
  8. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Оцинковка д 125
    изначально планировал утеплить пенофолом 8 мм, самоклейкой
    на этом воздуховоде сначала 2 детские, потом гостиная, причем выход у домашнего кинотеатра.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Matilda, не могу достать в Москве проходку для ондулина,
    Более Ф100мм. Подозреваю, что крышного вентилятор будет мало при таком диаметре и по Вашей схеме.[​IMG]
    Придётся ставить три отдельных. А это такие бабки для меня.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для ондулина вообще проходок нет для вентиляторов. Крышные вентиляторы и выходы делают финны. А в северных странах ондулин за кровлю не считается.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вторая попытка. Дом 186м2 2эт.
    Потянет ли крышный Е190 весь дом если подвести к нему всё трубой Ф100мм.
    А для плиты поставить отдельную вытяжку.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потянет, у вас не очень длинные воздуховоды будут, а значит и потерь минимум. только вертикальная труба от первого на второй этаж и выше должна быть 125 мм. а отводы в санузлы, рабочую зону кухни, кладовку и т. п. можете делать 100.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Добрый вечер, консультанты ФорумХауса.
    Вот и я начал строится и возникли вопросы по вентиляции своих строений.
    Описание строений
    Автомобильный навес с мастерской и газогенераторной.
    1. в мастерской будет находится оборудование (станки, тиски и т. п. для домашнего мастера :))
    2. отопление мастерской электроконвекторами и возможно инфракрасными обогревателями
    3. в газогенераторной будет находится газовый электрогенератор :), для резервного питания
    Баня
    1. в парилке будет стоять дровяная печь каминного типа с топкой из комнаты отдыха на первом этаже
    2. в туалете фановый стояк 110мм
    3. в бойлерной настенный двухконтурный газовый котел Будерус с коаксиальным дымоходом и все коллекторы системы отопления и водоснабжения
    Где и какая (естественная или принудительная) и каких диаметров она (вытяжная вентиляция) должна быть?
    Приточную планирую обеспечить оконными клапанами https://www.gealan.de/ru/architekten/produkte/lueftung/gecco4.php
    Хватит ли их?
  15. Nadin1973
    Nadin1973
    Nadin1973
    Огромная просьба более подробно пояснить, что значит- вытяжка из каждой комнаты одним вентилятором. Я почти не разбираюсь в вентиляции, можно пояснить "для чайников". Как сделать такую вентиляцию с малыми затратами. начинаем утеплять дом и необходимо заложить трубы под вентиляцию. Я думала, вывести из каждой комнаты плоскую прямоугольную пластиковую трубу горизонтально под потолком между первым и вторым этажами. И потом все трубы соединить в одну вертикальную, которая выходит через крышу - выше конька. Будет ли работать такая вентиляция? Или надо в каждую комнату ставить дополнительно электрические принудительные вентиляторы? Надо ли закладывать пластиковые трубы, или можно проложить гофрированную металическую трубу? Либо можно провести каналы из каждой комнаты и перед выходом на крышу поставить общий электрический принудительный вентилятор (но боюсь от него будет много шума). Приток возбуха через окно - зимнее проветривание.
    Возможно, я не правильно все написала. Но еще раз повторюсь, совершенно ничего не понимаю в вентиляции, а вызывать специалиста, не могу себе финансово позволить. Прошу очень помочь. Спасибо
