1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Сонька
    Сонька
    Сонька
    AleksejLAO пишет:
    Подскажите плз. на каком расстоянии от потолка делать вент. каналы. Потолок в чистоте планируется высотой 3м.
    Присоединяюсь к вопросу, или можно их пустить по полу второго этажа (плиты ПК), заранее спасибо.
  2. Nadin1973
    Nadin1973
    Nadin1973
    Обращаюсь повторно и очень прошу помочь! Строю каркасный дом - в нем на первом этаже будут жить кошки и мансарда для проживания. Дом 8х7 (не умею рисовать схемы) вход посередине дома и прямо идет коридор, из коридора выходы в комнаты 2х2,5м. Чтобы не скапливался запах нужна вытяжка из всех комнат. Но чтобы воздух из одной комнаты не заходил в другую. Очень важен вопрос экономии. Огромная просьба подсказать бюджетный вариант вытяжки из этих комнат! Приточку будем пусть через микропроветривание через окна. Крыша - ондулин.
    Еще дополнение - дизайн особого значения не имеет. Возможно есть какие-либо не дорогие оконные или стеновые приточно-вытяжные системы. Главное чтобы они справлялись с объемом комнат 12-15куб.м
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжные клапаны можно в потолок поставить. А воздуховоды, если получится, в перекрытиях провести. Или под чистовым потолком.
    Правильно они сказали.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжные клапаны ставьте в общий коридор. В комнатах делайте приток. Микропроветривание подойдет в качестве притока. Вытяжку все равно делайте принудительную. В нее можно объединить и помещения второго этажа, а вентилятор поставить выше точки объединения. Крышный вентилятор для вашех целей в розницу стоит тысяч 12 или чуть меньше, вот только проходок под ондулин не бывает. Можно разместить трубу близко к коньку и поставить проходку на плоский металлический лист, засунутый между листом ондулина и коньком. На приточно-вытяжные системы не ведитесь. нельзя, что бы в одном месте и приток и вытяжка были. Запахи по всему дому разлетятся.
  5. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Уважаемый Евгений Александрович. Помогите правильно организовать вентиляцию. Дом газобетон 300мм+100мм утепление ватой. Высота потолков 2,75м, два этажа и мансарда (большой чердак). На первом этаже гостиная 23м2, кухня-столовая18м3, котельная9м2 (коаксиальный котел 24квт), с/у3,5м2, на втором этаже (в том же порядке) спалья23м2, спальня 12м2, спальня 12м2, с/у 6м2. Можно ли осуществить вытяжку следующим образом. Кухня на зонт гофру с канальным вентилятором с регулятором скорости с отдельным выходом на крышу, в котельную тоже самое. На каждый с/узел по отдельному вентилятору с вкл от выключателя света, на крыше объединить в один выход на крыше. Вентиляцию во всех жилых комнатах +вентиляция верхняя кухни по гофрам соединить в один выход + крышный вентилятор Vilpe. Итого 4выхода на крышу+4каналных+1крышный вентилятор. Приточку буду осуществлять например КИВ125. Что скажете? Можно ли так делать, какие канальные вентиляторы использовать? Заранее благодарен.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если непротив, я вам отвечу, т. к. в Vilpe я разбираюсь очень хорошо.
    Вытяжку в жилых комнатах не ставят. В них делают приток.
    Гофрами лучше ничего протяженного не соединять - пыль копится, потери давления создаются такие, что приходится брать вентилятор помощнее, и начинает в изгибах гофры завывать.
    Судя по площадям, ваш дом около или чуть больше 100 м. кв. Для него хватит одного вентилятора Vilpe, причем, далеко не мощного. У120Р вам вполне подойдет для вентиляции всего дома. Ну, если хотите с запасом и с шумоглушителем, то берите Е190Р. Соединяйте на него: кухню (рабочая зона), санузел, санузел 2-го этажа. Для полного счастья можно поставить на него регулятор скорости 1А. хватит.
    Если же вы поставите в каждый санузел по вентилятору, да еще и от света будете его включать, то в выключенном состоянии это хозяйство сможет работать как приток, если в кухне будет вытягивать постоянно.
    Для кухонного зонта регулятор скорости обычно не требуется.
    Итого у вас будет отдельный выход от плиты, отдельный из котельной (естественная 160 мм) и общий Е190Р. Принудительный вентилятор можно ставить где угодно по скату, работать он должен постоянно. от кухонной вытяжки лучше поставить у конька, что бы над коньком возвышался.
    Соединять санузел с кухней (кроме плиты0 можно, если вентиляция принудительная.
    Ну и про фановый стояк не забудьте.
  7. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Неужели никто мне не поможет:( пост наа предыдущей странице?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лично я подумала, чтоэто собщение - просто прикол. Довольно несуразный домик у вас получился и по этажности и по высоте потолков и по окошкам. Но на случай, если вы это все серьезно, то отвечу по пунктам.
    Изнутри дом не утепляют. Только снаружи. И странно как-то с таким утеплением однокамерные стеклопакеты.
    Это все взаимоисключающие вещи. Выбирайте одно из желаний. причем только из первого и третьего. А второе - вы можете осуществить открыв окно хоть прям сейчас.
  9. Нината
    Нината
    Нината
    Хоть я и не получила ответа на свой вопрос на 21 странице, осмелюсь задать ещё один. Обязательно ли делать фановый стояк и выводить его на крышу. речь естественно идёт об отдельно стоящем 2-х этажном коттедже с самодельной канализацией (септик). Муж утверждает, что достаточно на втором этаже в санузле поставить какой-то воздушный клапан в канализационной трубе. Очень хотелось бы услышать ответ. Сразу скажу, что в доме не планируется постоянное проживание.
  10. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Добрый день прошу проконсультировать в схеме вентиляции котельной.
    Вы один раз уже отвечали на вопрос по данной картинке, из ответа просто не понял несколько вопросов.
    Расположение котельной в доме такое же. и вентиляцию из котельной хотел сделать так же, единственное отличие, хочу утеплить всю крышу.
    Так вот вопрос, как правильно будет провести трубу вентиляции из котельной.
    Какой наклон трубы может быть?
    сколько переломов можно сделать?
    Сообщение было вот на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/19403/page-53#post-2677923
    автору рисунка "Jenyasenna" приношу извинения за использование его авторского труда
    Интересует только вентиляция котельной.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Иногда и клапан ставят если вобще возможности нет на крышу вывести. Только на крышу - это один раз сделать и забыть. а клапан иногда менять придется. Не очень надежная вещь. Тем более, что зимой у вас дом будет остаывать до уличной температуры. Каждый год ремонтировать и уплотнители менять будете.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В котельной требуется естественая вытяжка. Значит она должна быть выше конька, что бы была тяга. Недопустимы горизонтальные участки. наклонные участки тоже создают потери давления и затрудняют тягу.
  13. Нината
    Нината
    Нината
    Матильда, спасибо за ответ Попробую здесь задать этот вопрос, здесь наверное более уместно. Вообще-то слишком много тем, некоторые дублируются. Заранее благодарна за ответы. У нас дом 2-х этажный, вернее первый этаж и жилая мансарда, имеется холодный чердак. Туалет на первом и втором этаже находятся друг под другом. У меня в связи с этим вопрос, этот фановый стояк, монтируется на каком этаже? Только на втором или таким образом, чтобы вход в него был на обоих этажах?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановый стояк это вертикальная канализационная труба по которой у вас со второго на первый этаж и далее в септик течет сливаемая жидкость. Продолжите эту трубу вверх и выведите на крышу. Диаметр у нее должен быть 110.
  15. Нината
    Нината
    Нината
    спасибо за ответ. С этим разобралась, но чем больше читаю, тем больше вопросов по поводу самой канализации. Пойду в другую тему задавать вопросы
