1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    спасибо за внимание.
    правильно ли я вас понял. вентиляция котельной естественная (но как при этом добиться трех кратного обмена воздуха?)
    Вентиляция с/узлов без собственных вентиляторов (если все же поставть два канальных и еще поставить обратный клапан чтоб на приток не работало)
    и почему не вентилируют жилые помещения?
    и можно ли использовать если не гофру то пластиковые трубы с изгибами, провести все вертикально нет возможности.
  2. Ssindeev
    Ssindeev
    Ssindeev
    Благовещенск
    Вопрос по КИВ. Установлен в стороне от батареи отопления. Если над батареей сделать козырек из пластикового воздуховода, далее тем же пластиком поднять воздух к КИВу будет ли нагреваться приходящий с улицы воздух?
    Второй вопрос. Квартира на тех этаже (так получилось:). Соответственно вытяжка не работает. Есть два вент отверстия на кухне и в санузле. Две комнаты, одна совмещена кухней, в каждой по КИВу. Площадь общая ориентировочно 66 кв. м. Собственно к вент отверстиям есть доступ с обратной стороны стены. Планирую установить там воздуховоды с канальными вентиляторами и обратными клапанами, какие канальники выбрать? Производительность? планирую постоянное включение, с возможностью отключения (оссобенно для санузла) и перекрыванием воздуховодов обратным клапаном, иначе воздух с соседей заходит в квартиру и наоборот выходить через КИВ. В данный момент стоят обычные вытяжные вентиляторы, шумно.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Добрый день! Сейчас нахожусь примерно на 2 м кладки первого этажа дома их газосиликатных блоков с облицовкой кирпичом с вентзазором. Сначала думала, что в смысле вентиляции мне надо позаботиться о вентканалах в стенах и они начинаются еще примерно через 50 см, т. е. на 50 см ниже перекрытия. А теперь понимаю, что мне надо еще позаботиться о приточной вентиляции, например КИВах.
    Вот план первого этажа
    В кухне предполагаетсся двухконтурный настенный газовый котел. Кухня от столовой и гостиной не отделена - это проблема?
    Мой вопрос - сколько покупать КИВов, в какие помещения устанавливать. Есть ли какие-то тонкости в установке? Или даже можно оставить отверстия в стенах нужного размера, а КИВы установить позже. Заранее большое спасибо!
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да фиг добъещься. Но вот такие у нас противоречивые нормы.
    Можно и в каждый санузел поставить вентилятор. только воздуховод тогда у каждого санузла должен быть отдельный. Не проще ли соединить их в один воздуховод и поставить вентилятор выше точки соединения?
    Они вентилируются. Но в них деоается приток, а не вытяжка. Если вы вытяжку поставите в спальню, то неизвестно откуда она вам воздух притащит. Очень может быть, что из санузла.
    Для вытяжки от кухонной плиты без вариантов оцинкованный воздуховод. Если алюминиевая гофра, то очень мало и на виду. ну, и если есть затруднения с приобретением колен и оазветвителей для остальной вентиляции, то тоже гофру по минимуму. Пластиковые для остальной вентиляции теоретически можно, по крайней мере это пожаром не грозит, но в них пыль копится, от статического электричества прилипает.
  5. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Matilda, а вытяжку с кухонной плиты и просто вент. каналы с кухни тоже достаточно из полнотелого кирпича сделать?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно. А смысл? От плиты, ладно, там вес рано вентилятор чаще всего в зонте установлен. Тянуть будет. А в других вентканалах? Что на каждом входе вентилятор ставить будете? Что б жужжало постоянно над ухом? А без вентилятора тяги не дождетесь. А кирпичная шахта еще и полезное место занимает и кирпич нехило сейчас стоит.
    Так что я за воздуховоды и принудительные вентиляторы. :flag:
  7. bakster
    bakster
    bakster
    Добрый вечер. Подскажите где в Московском регионе можно купить (или заказать) вентиляционные выходы Вильпе? Нужно Е190Р/125/500, канализационный выход 11/500, Р-вент. выход 125/из/500 и 160/из/700, антенный ворот 12-90, необходимые проходки для металлочерепицы. Все красного цвета. И еще регулятор скорости. Буду благодарен за информацию. Предложений много, а реально ничего нет, или под заказ с неясными сроками и перспективой.
    ошибка канализационный выход 110/500
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Возник такой вопрос. Каркасный дом (в проекте). Вытяжная вентиляция, приток через оконные клапана, крышный вентилятор. Турбо котел на кухне. Получается что на кухне необходимо два вент стояка на крышу, один для вытяжки над плитой, другой для естественной вентиляции (для газовщиков). Плюс к этому на первом этаже должна быть принудительная вытяжка из санузлов и наверное из кухни. Так?
    Не возникнет ли такая ситуация, когда стояк естественной вентиляции будет работать на приток? При работающей вытяжке над плитой все запахи снова в доме? Получается, что два стояка с кухни надо разносить на приличное растояние?
  9. Нината
    Нината
    Нината
    Уважаемая Матильда. Прокомментируйте пожалуйста мою вентиляцию. Я конечно понимаю, что она далека от совершенства, но всё уже сделано и построено., кроме чистовой отделки. Дом с жилой мансардой. На первом этаже одна комната 10 м, зал 25 м, который совмещён с кухней 10,5 м, к кухне примыкает санузел совмещённый 7м(, над ним на 2-м этаже туалет) и ещё есть небольшая прихожая 9 м, в которой находится лестница на второй этаж. Дом из пеноблока, затем идёт теплоизоляция и обложен кирпичём.На кухне или в кухне имеется кирпичный стояк, в котором есть 3 канала диаметром 15 см каждый. В качестве вентиляционных каналов там заложены трубы АБЦ Планируется один канал оставить для вентиляции просто помещения, в другой пойдёт гибкая труба из вытяжки, а в третий через дырку в стене между кухней и санузлом пойдёт воздуховод из санузла соответственно. Поскольку потолки планируются подвесные из гипсокартона т. к. перекрытия в доме деревянные, то потом туда уже не влезешь. Вентиляция из с/у конечно принудительная. Планируем там установить вентилятор, который будет автоматически включаться от выключателя в санузле. Фановый стояк сделаем как вы мне уже говорили. Смущает отсутствие вентиляции в санузле второго этажа. Там правла есть окно, как и на первом этаже тоже. также имеется холодный чердак, вот на этот самый чердак и планировалось вывести вентиляцию из санузла на втором этаже и ввести её в в канал санузла на первом этаже, но выяснилось, что эта идея нехороша. Вопрос сможет ли дом нормально существовать и чтобы придумать для вентиляции второго санузла?
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Доброй ночи!
    При сдаче док-в на разработку ТП по газу, проектировщица сказала что у нас котел 24 кВт будет установлен на "кухне" единое помещение с гостинной в гостевом доме. И т. к. общая кубарута помещения более 130 м3 то нужно сделать вентиляцию 275 мм. Такую одну утепленную трубу я не нашел, какое решение может помочь для реализации требований? Помогите пожалуйста.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На время сдачи газовщикам уменьшить объем помещения, установив временную перегородку.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Не прокатит, план БТИ. там все есть. да и высота потолка.
    Я тут что подумал, можно сделать через скат крыши проходку 150 мм например, и просто на выходе крыши - клапан? Ну или как-то еще, у меня- подшивка по стропилам будет. Какие там вент-каналы.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Рекомендую взять канализационный 110\из\500. Т. к. буковки "из" обозначают изолированный, т. е. утепленный. А это в нашем климате необходимо, иначе рискуете получить ледяную пробку при морозах.
    Практически все кто торгует кровлей, торгуют и вильповскими выходами. Навскидку назову фирмы покрупнее: Агат, Фактум, МеталлПрофиль, Мир кровли, ГрандЛайн.
    Если регулятора скорости купить не удасться, то подойдет любой для вентилятора на 1А, его хватит для Е190Р.
    Если окажется, что в Москве всего не окажется, то тогда просто проходки поставьте, прикройте от осадков. Потом трубы поставите. Даже под заказ возят не дольше чем 3 недели.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Запросто могут возникнуть какие угодно ситуации при комбинировании естественной и принудительной вытяжки. Это беда переходного периода. Газовщики пользуются нормами советского периода, или переписаными с этих норм с новыми датами.
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    И как тогда лучше поступить? Разнести стояки или сделать один канал, сдать газовщикам и поставить на него кухонную вытяжку?
