1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нужна помощь зала. Вопрос знатокам на засыпку.
    Есть помещение кухни совмещенной с гостинной со вторым светом, площадь всего этого дела 70кв.м, объем воздуха порядка 250кубов. На кухни планируется установка газовой плиты, какой вент канал делать, что бы газовщики все это дело приняли? В остальной части дома будет приточно-вытяжная вентиляция, никак не связанная с данной комнатой.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Они обячно требуют диаметр от 150 мм. и больше. Стандартный вентиляционый диаметр 160. Так что скорее всего его и придется делать. но лучше сначала у газовщиков спросить. Могут иметь особое мнение. А с ними не поспоришь.
    А мне казалось, что если просто плита, а не котел, то они не придираются к вентиляции.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Значит у вас 3 канала и 4 точки из которых нужна вытяжка:
    1. плита.
    2. рабочая зона кухни.
    3. санузел 1 этажа.
    4. санузел 2 этажа.
    Окна в санузлах открывать нельзя вообще. А то они как приток работать начнут и из туалетов потянется воздух в комнаты.
    Если вентиляторы будут стоять в помещении на входе в канал, то канал у каждого помещения должен быть индивидуальный.
    От плиты желательно вести вертикальный воздуховод. Если вы уже определились с расположением плиты и она не прямо возле вентшахты, то лучше сделать для плиты отдельный выход. Но при условии, что выход на крыше будет подниматься выше конька.
    Тогда у вас 3 канала будут: пункты 2,3,4. А для плиты проведите оцинкованный воздуховод 125 мм. на крыше поставьте для него выход.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В том то и дело, что сделать диаметр 160 или даже 200 не проблема. Но газовики на такой объем сами не знают и говорят что надо считать у тех кто делает вентиляцию, и получать на это бумажку (акт). Хотелось бы сначало прикинуть хотя бы примерно.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А это точно касается обычной газовой плиты?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это касается всех помещений, где есть газ.
    Да и кто знает, есть ли максимальная длина горизонтального участка? Высота у нас будет порядка 9 метров.
  7. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Matilda, Да домик несуразный, но как получилось, так получилось:( А что Вы мне посоветуете в этой ситуации?
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! имеем сан узел, высота 2400 остальное во вложении. собсна и вопрос там. интересует где правильнее установить дивузоры.
  9. Lavrenty
    Lavrenty
    Lavrenty
    Наро-Фоминск
    Добрый день!
    Прошу обсудить и подсказать возможно более лучшее решение моей вентиляции.
    Дано: загородный дом (таунхаус) 200 кв/м вместе с гаражом.
    Во вложении я нарисовал как я вижу вытяжку с санузлов и кухни.
    Что касается, того где два санузла (друг над другом) идут, то думал с 1-го этажа 120 тянуть, на 2-м этаже ставить стояк на 160 и врезать к нему 120 под потолком санузла второго этажа.
    Все планирую выходами Vilpoсделать.
    Трубы из санузлов – круглые, 120мм, пластик
    С кухонного зонта – круглые, 125мм, нержавейка
    Фановый стояк 110.
    Вентиляция котельной не обсуждается, там все сделано.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот это как раз значения не имеет. Лишь бы в помещении сан. узла.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    120 в вентиляции не бывает, только 125.
    Из санузлов 125. не надо 160. Если поставите 160 или более, то могут возникнуть проблемы с выбором проходки. естественая вентиляция вам все равно не поможет. А принудительная на диаметр 160 слишком мощная для вашего дома.
    Кухонная плита у вас неудачно расположена. или ее передвигайте или воздуховод. Т. к. вентилятор в зонте плиты не будет работать постоянно, то выход лучше поднять выше конька. И еще желательно минимизировать горизонтальный участок.
    Фановая труба как то странно расположена. Почему не продлили вертикальный участок, идущий с первого на второй этаж, а завернули трубу?
  12. Lavrenty
    Lavrenty
    Lavrenty
    Наро-Фоминск
    Matilda, добрый день!
    Да, я ошибся 125 конечно.
    Кухня - коряво нарисовал, горизонт участок над плитой максимум 50 см, а то и все 30 см, вентилятор Vilpe E80 на крыше для плиты, не вижу смыслла выше конька, так как на кухне будет еще и естественная вытяжка см. рисунок 1., может быть над плитой обратный клапан поставить?
    С фановой трубой так получилось конструктивно, что уже так проложены канализационные трубы.
    А разве нет проходки у vilpe на 160? Из нсанузлов с 1-го этажа идет 125, выходит на второй 160 и кней подключается 125 санузел второго этажа, везде вентиляторы будут, смысл 160 был чтобы если одновременно пользуются 2-мя санузлами, то есть работают 2 вентилятора не повышалось сопротивление воздуховода сильно, в принципе можно и 2 по 125 на конек вывести, но лишнюю дыру не хочется делать в крыше.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А как трубы воздуховодов между собой скрепляются? На саморезы? А если на них, то какие?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Странно иметь и принудительную и естественную вытяжку в одном помещении. естественная при включеной принудительной возможно будет работать на приток.
    160 диаметр ставится и на обычную проходку. только по уклону есть ограничения. Какое у вас кровельное покрытие? А вентиляторы на 160 диаметром весьма мощные. Вам за глаза хватит Е190Р у которого диаметр 125.
    Не поняла про 2 вентилятора одновременно работающих. Они у вас что внизу на входе стоять будут? тогда от каждого должен идти индивидуальный воздуховод. Т. к. вентилятор ставится только выше всех точек объединения воздуховода.
    Кстати, простой выход на 160 диаметром стоит практически столько же, как и принудительный вентилятор на 125.
  15. Lavrenty
    Lavrenty
    Lavrenty
    Наро-Фоминск
    Ув. Матильда, покрытие металочерепица.
    Проходка MUOTOKATE, разве на 160 не подходит?
